Neprijemny zvuk D3
Misto
tel.: +421903996977
auto: DI, DIII, Defender
Neprijemny zvuk D3
#1 Příspěvek od Misto » 22 črc 2013 23:52
Ahojte, v poslednej dobe si na D3 vsimam divny zvuk vychadzajuci z priestoru motora. Je to taky "skripajuci" zvuk, ktory nie je pravidelny. Obcas to robi pri pridavani, obcas pri pusteni plynu. Zda sa mi najmna, ze to robi pri zaradenom 3 stupni. Na aute je automaticka prevodovka. Mate niekto skusenost s podobnym zvukom? Dik
petr_p
auto: D3 TDV6 HSE Manual
Re: Neprijemny zvuk D3
#2 Příspěvek od petr_p » 26 črc 2013 09:37
Ahoj, ja mam D3 s manualni prevodovkou, ale taky mi vychazi z motoroveho prostoru dost otravny pazvuk, (hrozne spatne se to da popsat). Dela to hned po nastartovani pri volnobehu a pri pridani plynu ten zvuk zmizi, jakmile vyradim a otacky spadnou na volnobeh tak to zacne klechtat zas. Toz nevim, jestli to muze byt nejaky unaveny silentblok motoru nebo z ktere prdel... ten zvuk leze? :think
D3 TDV6 HSE Manual
komin
tel.: 0904543118
auto: LR Defender 110 Td5
#3 Příspěvek od komin » 26 črc 2013 10:51
A co tak vymlateny dvojhmotovy zotrvacnik na spojke?
LR DEFENDER 110 SW
Frana
tel.: 608885886, OK3FJ
auto: Defender 130 HCPU
#4 Příspěvek od Frana » 26 črc 2013 13:24
...a co treba vlnovce na vyfuku? Jsou v nich takove pekne vlozky... :-)
Misto
tel.: +421903996977
#5 Příspěvek od Misto » 27 črc 2013 01:50
Je to dost skaredy zvuk a tazko sa popisuje. Mne to pripada ako nieco co ma nieco spolocne s otackami. Cize nejake kladky, alternator a podobne. Mne to praveze pri volnobehu nerobi vobec. Najma pri rychlostiach od cca. 30 do 60 kmh a pri otackach 1500 - 2200. Inak to nerobi vobec a motor ide pekne.
Misto
tel.: +421903996977
#6 Příspěvek od Misto » 24 zář 2013 01:10
Stale sa ten zvuk nepodarilo odstranit, mysleli sme ze to bude turbom, no nepotvrdilo sa. Chystam sa na vymenu rozvodov, mozno to pomoze, ze to bude nieco s tym. Ale uz som z toho zufaly. :/
maniac
tel.: 725054218
auto: D III OFF, D III
#7 Příspěvek od maniac » 26 zář 2013 18:26
Misto píše:Stale sa ten zvuk nepodarilo odstranit, mysleli sme ze to bude turbom, no nepotvrdilo sa. Chystam sa na vymenu rozvodov, mozno to pomoze, ze to bude nieco s tym. Ale uz som z toho zufaly. :/
Co ty kladky, jsou tam dvě...
LR Discovery 3, TDV6 SE, Xlifter, Wrangler Duratrac 2 5/55/19, Garmin navi 2595, CB INTEK M-799 plus, Šnorchel, Zahrada, Svetělna rampa 440w,
Misto
tel.: +421903996977
#8 Příspěvek od Misto » 13 říj 2013 23:41
Tak auto je po vymene rozvodov. Takisto sa vymenili i kladky a egr. Pre istotu som dal vymenit aj olej v automate, ci nebude nejaky naznak bordelu v oleji. No nic sa nenaslo.
Zvuk stale zostal a zatial nik neprisiel na to, ze co by to mohlo byt.
MILUNAK
tel.: 777314741
auto: nevejde se
#9 Příspěvek od MILUNAK » 14 říj 2013 18:48
Misto píše:Tak auto je po vymene rozvodov. Takisto sa vymenili i kladky a egr. Pre istotu som dal vymenit aj olej v automate, ci nebude nejaky naznak bordelu v oleji. No nic sa nenaslo.
A co třeba zaseklá volnoběžka na altíku :hmm: ..........už jsem se s tím setkal.
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#10 Příspěvek od petr pp » 14 říj 2013 19:43
Tak isto mam tu skusenost ze pridreta volnobezka na alt.
Misto
tel.: +421903996977
#11 Příspěvek od Misto » 15 říj 2013 17:02
Mozeme este skusit pozriet to. Tieto "zahadne" chyby su na nervy :evil:
Misto
tel.: +421903996977
#12 Příspěvek od Misto » 29 říj 2013 23:27
Este mi poradili, ze ci to nemoze byt chyba v prednom diferaku. Co si o tom myslite?
Misto
tel.: +421903996977
#13 Příspěvek od Misto » 27 led 2014 14:50
Prinášam info pre tých, ktorý by s podobným zvukom tiež mali starosti. Tak na mojej D3 táto "závada" stále pretrváva. Auto v nepravidelných intervaloch, najmä pri výkone a práci s plynom vydáva neidentifikovateľný škrípavý zvuk. Za rok, čo tento problém riešim sa na aute vymenili nasledujúce veci:
- výmena rozvodov
- výmena egr ventila
- výmena filtra a oleja v automatickej prevodovke
- repas prídavnej prevodovky
- výmena predného diferáku (po zistení, že ani v tom nie je problém, som tam dal vrátiť ten povôdný)
- výmena súčiastok na prednej náprave
Po výmene týchto vecí problém stále trvá. Momentálne to neriešim, keďže nikto nevie, čo by to mohlo byť a na chod auta to zatiaľ nemá vplyv. Každopádne to bolo v 4 rôznych servisoch a nikto sa s tým zatiaľ nestretol, takže keby niekto mal nejaký tip, rád to uvítam :)
marec23
auto: LR Disco III
#14 Příspěvek od marec23 » 01 úno 2014 11:00
Pordit neviem, alemam podobny problem :sad
Ked nastartujem studeny motor vychadza z neho taky sustavy zvuk (ziadne skripanie) asi 5 sekund ... potom to prestane. Akonahle startujem zohriaty motor, uz je vsetko v normale a zvuk nepocujem.
Co to moze byt?
dzordzi
auto: LR3
#15 Příspěvek od dzordzi » 23 srp 2017 22:51
Misto píše: 22 črc 2013 23:52 Ahojte, v poslednej dobe si na D3 vsimam divny zvuk vychadzajuci z priestoru motora. Je to taky "skripajuci" zvuk, ktory nie je pravidelny. Obcas to robi pri pridavani, obcas pri pusteni plynu. Zda sa mi najmna, ze to robi pri zaradenom 3 stupni. Na aute je automaticka prevodovka. Mate niekto skusenost s podobnym zvukom? Dik
Počúvam takýto istý škrípavý zvuk pri cca 70km hod ked ide lahko a neni úplne v zábere, po pridaní alebo úplnom ubraní zvuk ihned zmizne... :hmm:
Neporiešil niekto niečo podobné?
petr štrof
tel.: 603799382
auto: LR Disco 3 HSE 2006
#16 Příspěvek od petr štrof » 24 srp 2017 10:50
zkontroluj napínací kladku řemenu příslušenství ,
já ji měl vyosenou a na řemenu už chyběli 4 drážky
mipr
tel.: +421907431767
auto: Diskosky mam rad :-)
#17 Příspěvek od mipr » 27 srp 2017 10:32
dzordzi, mal by ti to nejaky servisak pozriet. Nepises kolko ma auto najazdenych km. robi to len za jazdy? ...moze to byt aj porucajuci sa hydromenic... treba to vidiet a hlavne pocut...
LRservis.sk Bratislava
dzordzi
auto: LR3
#18 Příspěvek od dzordzi » 01 říj 2017 13:29
ZF 6HP26/28/32 (-A,-X) – šestistupňová automatická převodovka.
Nejčastěji problémy s hydrodynamickým měničem vznikají na automobilech BMW 745iA (E65 – E66) a L-R Discovery 3 (2,7TDi).
Projevují se ve formě záškubů automobilu a ručičky tachometru při pohybu s mírným zrychlením rychlosti 50 – 70 km/hod. (40 – 50 km/hod). u dieselového automobilu Discovery 3).
Právě v tuto chvíli dochází k intenzivnímu regulování točivého momentu v hydrodynamickém měniči.
Ačkoliv inženýři zkonstruovali oboustranné uzamykání, řídili se podle zákonů fyziky – pokud je plocha dvakrát větší, tak i zatížení může být dvakrát větší, ale z nějakého důvodu se jeho životnost snížila dvakrát – zlá kalkulace? Zničení uzamykání na L-R Discovery 3 je někdy doprovázeno charakteristickým krákajícím zvukem z přední části převodovky.
