zdravím všechny a prosím o radu.
mám Freelandera TD4, r.v. 2005. Je možné na toto auto dát pneu s různou výškou vzorku? Mám 2ks pneu cca 10 mm a 2 ks pneu cca 15 mm. díky za odpovědi.
Možnost (nebo nemožnost)použití pneu s různou výškou vzorku.
- tagr
- auto: Freelander 2004
Re: Možnost (nebo nemožnost)použití pneu s různou výškou vzo
asi by jsem to nedělal, já osonně si to hlídám a při rozdílu předek zadek více jak 3 mm je prohazuju, kurví to pak IRD .
ma pravdu ten chlapec
Ja to mel, kdyz jsem auto koupil a hned jsem to resil novyma pneumatikama. Defacto je v zatahu furt visko a tim padem jak pise tagr...je to zahul i pro ird.
Opravdu se vyplati radeji nove, nebo zanovni stejne sjete pneu (nejlepe stejnou znacku kvuli obvodu, i kdyz je rozmer stejny, tak u ruznych vyrobcu se obvod lisi a tim padem to pak muze mit ten samej vliv)
Honda Civic 1,5i16V rok 1993
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
ak ich dá do ulopriečky, tak to na visco predsa nemôže mať vplyv
Díky za odpovědi. Nebudu teda riskovat zhuntování auta a poohlídnu se po jiných. Tyto prodám
, pokud bude mít někdo zájem, tak jsou v sekci "bazar" - Vraník 235/70 R16.
