Discovery 3, rv 2005 - problem s rucni brzdou a cd menicem
- kodl80
- tel.: 722948212
- auto: Def a RR L322
Zdravim vsechny nadsence, urcite to tady nekde je a verte, ze jsem se snazil vsechno procist, ale i tak pisu o pomoc, mam dve otazky:
1. Mam problem s cd menicem, po zmacknuti cd to pise eror, ale zda se mi ze tam stale 6 cdcek je pac se mi zobrazujou ale nenactou!? Jinak radio funguje ok
2. No a ted to hlavni, rucni brzda, momentalne nefunguje, po propojeni s diagnostikou se aktivuje a motorek funguje, k odblokovani pouziju to tahlo vedle radicky, nicmene mel nekdo podobny problem a vi jak na nej?
Budu rad za jakoukoli radu, info, el. schema, manual atd atd atd
Jsem z Jablonneho v Podjestedi (Liberec)
Dik moc
Karel
Dik moc
Karel
- erik
- tel.: +421905448329
- auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
Re: Discovery 3, rv 2005 - problem s rucni brzdou a cd menic
Já problém s ruční brzdou obcházím tím, že před vytažení klíčku , zamáčknu ručně páčku ručky a pustím ji až po vytažení klíčku....kodl80 píše:Zdravim vsechny nadsence, urcite to tady nekde je a verte, ze jsem se snazil vsechno procist, ale i tak pisu o pomoc, mam dve otazky:
Dik moc
Karel
Discovery 3 ,bez skrabancu
Robili na tej rucnej brzde aj mechanicky nastavenie vole? Robi sa to vzadu na kazdej strane zvlast a potom sa urobi kalibracia.
Ak ano a napriek tomu sa to vzdy zasekne - potom asi len pozriet ten motor ze co s tym je - tu je celkom pekny popis ako sa k tomu dostat a pozriet funkcnost.
http://disco3.co.uk/forum/topic91299-15.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Alebo rovno vymena za novy.
Ta automaticka aktivacia brzdy sa da vypnut ce komfiguraciu auta - ak mas na to diagnostiku.
- erik
Aj u r. 2005?evo828 píše: Ta automaticka aktivacia brzdy sa da vypnut ce komfiguraciu auta - ak mas na to diagnostiku.
A nie až od 2007 ?
Treba vyskusat - ta option tam urcite je. Mozno bude treba flashnut aj novy soft do Body Control Module.erik píše:Aj u r. 2005?evo828 píše: Ta automaticka aktivacia brzdy sa da vypnut ce komfiguraciu auta - ak mas na to diagnostiku.
A nie až od 2007 ?
- kodl80
- tel.: 722948212
Prozatim dik moc, je tady nekdo na severu kdo to dela?
- erik
Aj u r. 2005?
A nie až od 2007 ?[/quote]
Treba vyskusat - ta option tam urcite je. Mozno bude treba flashnut aj novy soft do Body Control Module.[/quote]
A ako tá automatická ručka vlastne funguje?
Stala sa mi táto udalost... mal som defekt a prišiel som do pneuservisu. Nemal tam miesto, tak som zastavil na zošikmenom príjazdu. Mechanik zdvihol predné kolo ručným zdvihákom a auto sa dalo do nečakaného pohybu aj zo zdvihákom a narazilo mu do steny dielne
Tzn, že ručka pri zdvihnutí kola nefunguje? / auto bolo nastartované v P polohe /
to je divny, ze se to rozjelo na P-cko, priste vem Eriku do kufru cihlu a podkladej kola cihlou, ja to takhle delal taky. funguje to na sto procent.
Mne taky nefunguje rucka a kdyz to davam na P-cko, tak to opru o chodnik.
- kodl80
- tel.: 722948212
Nahodou elektricke schema rucni brzdy nekdo nema?
- petr štrof
- tel.: 603799382
- auto: LR Disco 3 HSE 2006
mám
je to v PDF ale neumím to rozdělit , pošli mě email já ti pošlu komplet elektriku ,
je to z manuálu na D3
http://www.landroverforum.cz/forum/view ... 3%AD+brzda" onclick="window.open(this.href);return false;
...r.v 2005...dnes už je to jednoduší...motorek nemá nejspíš cenu rozebírat, pokud nepomůže seřídit manuálně lanka, vyměnit lanka, většinou je zakopaný pes tam
já jsem podobný problém s brzdou řešil asi před 3 měsíci.
Pokud funguje motorek, je to OK. Stačí to rozebrat, pořádně promazat lanka a seřídit. Ty lanka by se měly promazávat, jinak se kousnou.
K CD měniči - nemáš tam náhodou "jen" vypálené CDčka? Pokud jsou nekvalitní nebo staré, tak mechanika je nenačte. Zkus origo.
- kodl80
- tel.: 722948212
Tak info jak vse dopadlo:
Rucni brzda - vadna packa, lehky serizeni a vse facha jak ma
CD menic - nekdo tam napasoval vice cedecek do jednoho slotu, takze se to kouslo, nyni opraveno a vse zase hraje
Kazdopadne dik za rady
K
K
