Student Racing Team - RRC 3,9
Re: Student Racing Team - RRC 3,9
#301 Příspěvek od MadTom » 22 zář 2013 21:16
A jsi si jistej, že nebyly chladiče zalepené čurbesem?
#302 Příspěvek od Miky_CZ » 22 zář 2013 21:21
chladice byly ciste
Mirko
auto: RRC´s
#303 Příspěvek od Mirko » 22 zář 2013 21:23
To servo bych řešil tak jak MadTom popsal, což je vlastně i to řešení z P38, co jsem posílal plus případně tu větší nádobku. Máš tam elektrické větráky? Nebo klasiku na viskospojce?
#304 Příspěvek od Miky_CZ » 22 zář 2013 21:40
Mirko píše:To servo bych řešil tak jak MadTom popsal, což je vlastně i to řešení z P38, co jsem posílal plus případně tu větší nádobku. Máš tam elektrické větráky? Nebo klasiku na viskospojce?
jak dva elektricke tak klasickou visko
servo teda vyresim jak pisete:-)
#305 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 22 zář 2013 21:50
U toho serva taky udela dost kvalita a stari toho oleje. Nejsem nějakej puntičkář na kvalitu provozních kapalin, ale tydle oleje maji tendenci degradovat vzdusnou vlhkosti, kdyz jsou treba v neplnem kanistru nebo proste stare... Bod varu klesa.
Mirko
auto: RRC´s
#306 Příspěvek od Mirko » 22 zář 2013 22:12
Říká se mi to těžce, ale vzhledem k tomu, že nejde o krásu, tak bych zvážil zvýšení "airflow" v motorovém prostoru pomoci ventilačních otvorů. Pokud je zakryjete nějakým kovovým mesh a střiknete do barvy vozu, tak to ani nemusí vypadat jak na TuzingWars...
Zde poměrně elegantně provedeno na jedné nyní spící legendě českých offroad závodů:
#307 Příspěvek od Miky_CZ » 23 zář 2013 08:41
O dire do kapoty jsem taky uvazoval ale nebude to bahno a voda strikat primo na rozdelovac a motor? Druha verze je to udelat jak to maji nektere ameriky pruduch k celnimu oknu at ten teply vzduch muze jit pryc
#308 Příspěvek od Miky_CZ » 23 zář 2013 08:43
Aha tenhle to ma zboku to nemusi byt spatne
#309 Příspěvek od MadTom » 23 zář 2013 08:46
Po prvním průjezdu blátem to bude zahozené od kol. Leda by jsi tam dal velmi široké lemy.
Mirko
auto: RRC´s
#310 Příspěvek od Mirko » 23 zář 2013 08:49
No nevím, Miky má správně relativně úzké gumy, které jsou utopené v podbězích a výsledek viz foto ze závodu...Auto je čisté :clap
Kanec
tel.: 732323452
auto: LR Disco 300Tdi
#311 Příspěvek od Kanec » 23 zář 2013 10:59
Co si pamatuji z doby kdy jsem se zabýval tuningem tak jsme tohle řešily podložkama na panty kapoty ta se u čelního okna zvedla a vzduch mohl krásně proudit ven od chladičů kolem motoru. Je to jednoduchá úprava a hodně funkční.
masar
tel.: 773968639
auto: D2 Td5
#312 Příspěvek od masar » 27 zář 2013 16:51
Mirko píše:Říká se mi to těžce, ale vzhledem k tomu, že nejde o krásu, tak bych zvážil zvýšení "airflow" v motorovém prostoru pomoci ventilačních otvorů. Pokud je zakryjete nějakým kovovým mesh a střiknete do barvy vozu, tak to ani nemusí vypadat jak na TuzingWars...
V angličtině proto mají "výraz", který Google překládá vcelku svérázně :mrgreen: ... až zadání do obrázků na Google mi prozradilo o co se jedná :twisted:
Land Rover Discovery 2 Td5
#313 Příspěvek od Miky_CZ » 06 říj 2013 21:39
jeste mensi report ze zavodu:
V drnovicích se nedařilo... Startovali jsme z první lajny, hned v úvodním kole jsem předjel Option 4x4 team a zdárně jim ujížděl. Na autě byla vidět příprava, motor po poladění u Pešla fungoval parádně, výměna brzdových kotoučů a kapaliny byla taky znát, nejvíc nás ovšem nadchly tlumiče HP sporting, sice starší, nerepasované a pouze na zadní nápravě ale auto se chovalo o 200% lépe a byli jsme konečně schopni konkurovat soupeřům.
To bylo vidět i při prvním střídání, kdy jsem po hodině a půl předával auto ivoškovi na druhém místě, další hodinu a půl auto fungovalo opět perfektně až na svítící kontrolku převodovky, a vyvařené servo.
Při druhém střídání mi ivoš předával auto na třetím místě s malou ztrátou na druhé místo. Chtěl jsem teda dohnat ztrátu na druhé místo ale místo toho praskla pravdpodobně expanzka a auto jsme vyvařili, v depu jsme přišli také na prasklé topení a tímto jsme závod ukončili a propadli až na čtvrté místo.
Velký úspěch je, že jsme dokázali auto připravit konkurenceschopné, takže do příští sezony vyřešíme chlazení serva, motoru a převodovky, namontujeme tlumiče HP sporting i na přední nápravu a budeme opět bojovat.
#314 Příspěvek od Miky_CZ » 07 lis 2013 16:51
tak sice ne za student racing team
ale ja za wings team a honza (bonfire) za offroadmaraton team jedeme intercontinental rally 2014
http://www.landroverforum.cz/forum/view ... 29&t=22746
#315 Příspěvek od Miky_CZ » 19 říj 2015 18:50
tak jsme po dlouhe dobe vyjeli na závody, v místě bydliště. Jak to dopadlo se můžete dočíst tady
viewtopic.php?f=15&t=28329&p=349932#p349932
