Re: Defender 130 HCPU - co a jak
#21 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 18 zář 2013 13:49
Jojo tam je místa habaděj, ono u LHD je vpravo spousta místa a vlevo je toho dvakrát tolik :-) Ale po D2 musíš bejt nadšenej, jak se ke všemu může. Já zatim dělal všechno na motoru tak jak je, ani vrtuli jsem nesundaval, néé že bych se o to nepokoušel, ale...
Jenom teda nemám žádné plasty mazi chladičem a motorem, to jsem vyházel komplet, vadilo mi, že když mi upadnou klaště, že je nenajdu na silnici - ale už je to v pořádku.
Ten výparník se dává do interiéru prostě proto, aby jsi té "zimy" moc nepoztrácel cestou od něho k pasažérovi. Není problém udělat výkonější topení na vyšší teplotu a tu posílat od motoru bůhví kam, ale na výparníku není dobrý nápad chodit s teplotou pod nulu, aby nenamrzal a kdyz máš na výparníku pět stupňů chceš chladit na dvacet a v motorovém prostoru máš osmdesát :sweat ...
Frana
tel.: 608885886, OK3FJ
auto: Defender 130 HCPU
#22 Příspěvek od Frana » 18 zář 2013 18:13
Naposledy upravil(a) Frana dne 18 zář 2013 18:19, celkem upraveno 1 x.
#23 Příspěvek od MadTom » 18 zář 2013 18:17
No, doplnění izolace beru jako samozřejmé.
Uvidíme, dnes jsem shodil korbičku, nahrubo to owapkoval.
Zítra musím vymyslet, jak vybourat z rámu elektriku, aby se dal vzadu vyvařit.
Frana
#24 Příspěvek od Frana » 18 zář 2013 18:18
Moji 130 ceka patrne to same, ale na novym ramu... :-)
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#25 Příspěvek od Hubert » 18 zář 2013 22:11
Jen piš a foť takovýhle témata sou výživný.
Hubert
tel.: 724878985
#26 Příspěvek od Hubert » 18 zář 2013 22:12
MadTom píše:No řekni jí, že není jediná, kdo se ptá. Pomalu rozhazuju dotazy u těch, kdo to dělají.
A teď z jiného soudku - jak se sundává páka na převodce řízení? Povolil jsem matku, nasadil stahovák, nasadil větší stahovák a ten utáhnul tak, že to málem prasklo a nic.
Vyměnil jsem 3 kuláky na tyčích řízení - byly KO, mazání prachovou rzí není nic extra. Nicméně na řízení to moc poznat nebylo -
Koukni na panhardku.
#27 Příspěvek od MadTom » 19 zář 2013 00:22
Podrobná kontrola všech gum v podvozku je v plánu - a to tak, že včetně rozborky dané části, protože jestli něco nemám rád, tak jsou to zarezlé šrouby. Zatím to po zběžné kontrole vypadá, že se o to někdo staral, protože místama jsou tam dané nějaké polybushe.
Po omytí wapkou to furt vypadá dobře - rám je natřenej nějakým asfaltovým nátěrem, kterej sice většinou bránil korozi, ale tam kde to nezvlád je to jenom horší. Naštěstí jde dolů škrabkou. Tak jsem začal škrabat. Zítra půjde dolů nádrž a zadní tlumiče, a pokusím se doškrabat zadek rámu.
Proběhnul jsem nějaké manuály a našel, kolik je na korbičku správně potřeba držáků - vnější zadní dva mi chybí, naštěstí jsou to jenom ohnuté plechy.
Po sundání korbičky
Po sundání korbičky
sundaná korbička
sundaná korbička
#28 Příspěvek od MadTom » 19 zář 2013 00:35
A ještě Blufínek dostal novou váhu vzduchu, protože ta stávající tak nějak nevážila. Motor i tak jel pěkně a nevypadalo to, že by nějak vylezla spotřeba.
A v rámci začátku boje s olejem prosakujícím z motoru jsem vyměnil Okroužek v přední krytce vačky - původní byl pěkně placatej, přilepenej silikonem a stejně tekl. Novej je vitonovej, a trošku silnější. A to byl trošičku problém - když jsem na něj přes kus dřeva zatlačil, auto odjelo, svěrka byla malá - chtěl jsem ji dát přes motor a víčko tak namáčknout. Nakonec to vyřešila kurta, omotaná okolo motoru a kus dřeva, kterej víčko s novým kroužkem přitáhl. Je tam. Jenom doufám, že to nebudu muset vyndávat, protože tam drží opravdu dobře, tu kurtu jsem musel doopravdy hodně utáhnout.
Frana
#29 Příspěvek od Frana » 19 zář 2013 08:56
Ja jsem to nacal uz loni, zacalo to vymenou manualu za automat, ponekud vetsi nadrzi (120l), navijakem, novyma ramenama, modryma polybushema na podvozku a par dalsich drobnosti jako sedadla. V dalsi etape by melo dojit v podstate na stavbu auta na novej ram, kde by mel byt vysledkem Defender 130 SW. Tam uz by mela prijit i zadni spera ARB, zdvojeny tlumice a podobne. Ale dokud nedostavim barak, potrebuju korbu na prevoz materialu. Takze to vidim na cca pristi rok nejdriv... Nicmene dily se mi na to uz hromadi v garazi ted :-)
KENY
tel.: +420725929400
auto: Nějaký ten LR
#30 Příspěvek od KENY » 19 zář 2013 10:04
Když jsem viděl fotku na začátku, šel jsem se radši podívat do garáže jestli mi neodjelo auto :D
To bych si ale asi všiml, chvilku by ten odjezd trval než by to všechno někdo naložil. O některých dílech už nevím ani já.
Tak přeji fajn zábavu při přestavbě a gratuluji k přírůstku :yes
Teď jsem měl několik dní možnost jezdit se 130 tkou a 150 tkou předělanou na SW a spoustou sedaček a byla to zábava. Hlavně to křížení :inlove .
Tedy né to klasické ale v kastli :rofl Každé dveře měli kožený pásek k připnutí k rámu dveří, protože zámek to nedával. No a před zastavením vozu bylo lepší si dveře přiotevřít, neb když se zastavilo jen na trochu nerovném povrchu už to pak šlo jen nárazy ramenem do dveří a nebo vůbec :Sorry:
No já jsem se alespoň konečně rozhodl že moje 130 tka zůstane s korbou a dostane maximálně boudičku a rám nad ní :Pohoda:
#31 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 19 zář 2013 10:07
Takže Káče mám vyřídit, že se to kroutit bude! :S
KENY
tel.: +420725929400
auto: Nějaký ten LR
#32 Příspěvek od KENY » 19 zář 2013 11:05
No tak trochu asi ano ať se bude majitel snažit sebevíc :D
Mě se kroutí i 110 tka :Pohoda:
Ale mně to nepřišlo ani moc na škodu. Sice to dělalo asi to prostředí jižní Afriky a exotika a za 150 tkou ještě připojený vozík s dalšími osmi sedačkami a prostě krásný autobus v mé oblíbené zelené a prostě paráda :clap To že nejdou nějaké dveře otevřít a nebo zavřít.... kdo by to řešil :rofl Jestli někde něco klepe nebo chrastí nebo se kroutí nechme majitelům jiných značek :hand
#33 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 19 zář 2013 11:11
Já jsem ten poslední, kdo by tvrdil, že auto musí bejt tuhý jako kámen, ale zrovna mi odlítnul další nejtek ze střechy, takže nějaká snaha o to, aby to auto drželo pohromadě je v případě rodinné limuzíny pochopitelná...
#34 Příspěvek od MadTom » 19 zář 2013 12:11
No však na to aby to drželo pohromadě bude roll-cage. Zvlášť u rodinné limuzíny je to podle mě nutnost.
Mám v podstatě dvě možnosti - tu hezčí - prodloužit budku dozadu - prostě wagon. Tu méně hezkou, ale asi jednodužší - oddělat zadní stěnu budky a přední stěnu korbičky, na korbičku pevnou střechu a propojit.
Třeba takto:
http://www.defender2.net/forum/topic314 ... hlight=130
Nádrž je dole, škrabu asfaltovej nátěr a odpoledne se snad začnou vyřezávat rezavé věci.
Kupodivu většina šroubů šla povolit.
bugz
auto: Def 110, S3 109
#35 Příspěvek od bugz » 19 zář 2013 12:33
:idea: Nebo třeba podobně:
#36 Příspěvek od MOPADŽI » 20 zář 2013 08:59
Zaregistroval jsem to až dnes. Tak gratulace k 130 Tome.
Návod na montáž klimy mám - origo setu. Daval jsem to před Indií, pak jsem ale s klukama nedopadlo ...
Chceš to poslat mailem ?
#37 Příspěvek od MadTom » 21 zář 2013 08:18
Tak pomalu pokračuju, a protože počasí si ze mě dělá legraci - nachystám svářečku, dojdu pro kuklu a rukavice a ono začne pršet, schovám svářečku a ono přestane, doplnil jsem na Blufínka velkou stanovou nástavbu. Sice zatím trošku zakrývá okna a dveře, ale aspoň do auta neteče.
Akorát ten zadní převis bude asi chtít trošku zkrátit. :mrgreen:
KENY
tel.: +420725929400
auto: Nějaký ten LR
#38 Příspěvek od KENY » 21 zář 2013 22:00
Já bych ho nezkracoval :Pohoda: Co ty víš co povezeš a může se hodit :rofl
No ještě pár hodin rozebírání a už na tom budeš jak já :yes
Držím palce ať Tě nadšení a síly neopouštějí :hand
#39 Příspěvek od MadTom » 22 zář 2013 06:56
Zkracovat se určitě nebude, ale vzhledem k pokračujícím pracím a občasným přeháňkám jsem musel upgradovat stan na verzi MK2.
Zadní část rámu je v základu - původně jsem to chtěl dělat štětkou, ale nakonec lenost zvítězila a zkusil jsem to nastříkat, a šlo to lépe než jsem čekal.
A měl jsem u toho malého pomocníčka, kterému se to strašně líbilo, že prý je to lepší, než si malovat pastelkami.
malý pomocníček v pracovním oděvu
zásadní vylepšení stanu z verze MK1 na verzi MK2
Def 130 se stanem verze MK2
zadní část rámu v základu
#40 Příspěvek od MadTom » 22 zář 2013 06:58
A protože mě čekají mimo jiné i dveře, na kterých už někdo přede mnou začal pracovat, tak jsem chvilku hledal obrázky, jak takové dveře mají zevnitř vypadat, a našel jsem návod na opravu:
http://www.repairmylandrover.co.uk/defe ... rnal-frame
