RR L322 nefunkcne ABS, ESP, DSC
ahojte kolegovci, takze zaobstaral som si RR L322 a pomalicky risim jeho chyby...svietia mi tieto tri kontrolky...predavajuci vravel ze to bude nejake cidlo/kruzok co je pri volante...ze v tom je pricina ze nejde abs, protismykovy system a neda sa mi upravovat vyska podvozku...co je na tom pravdy, respektive mal uz s tym niekto skusenost?
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: RR L322 nefunkcne ABS, ESP, DSC
Vetsinou pomuze prehrat soft udelat kalibraci krouzku natoceni volantu (SAS). Pokud ne je potreba ho vymenit.
Ano v tomto pripade nepujde upravovat vyska a bude svitit abs krouzek a vzduch. bude nefunkcni HDC. Dela to i kdyz je vadny akumulator. pri startu poklesne napeti a abs hlasi chybu.
no teraz ako tak vravis tak to moze byt aj ten akumulator lebo mi zacalo nieco piskat moze to byt ten akumulator...skusim este spravit ten reset, potom ten senzor lebo zevraj to aj diagnostika vyhodila (mozno fakt staci ten reset) a potom ten akumulator...inac da sa nejako zistit ci je chybny akumulator ? diki
- Kokesek
treba procesorovym testerem akumulatoru...
- hifi
- tel.: 0944542144
- auto: D2 Td5 2004 automat
no priznaj sa ! ktory a kde si ho kupil ?
Peter
- Kokesek
hele to uz nevim ale meri fakt realne.hifi píše:no priznaj sa ! ktory a kde si ho kupil ?
krska, banovce n. bebravou...l322 3,0 td6hifi píše:no priznaj sa ! ktory a kde si ho kupil ?
- qwerty2904
- tel.: 0948 135 300
- auto: RR L322 , RR P38 V8
Ahoj, písalo sa tu o krúžku pod volantom. Ja mám trs týmto problémm aj inú skúsenosť. Mne svietili rovnaké kontrolky a pri vyššej rýchlosti ma pc varovalo aby som spomalil lebo nefunguju tieto systémy. diagnostika v tejto oblasti nemohla nič nájsť. Ale zároveň sa mi pri štartovaní nezrovnali svetlomety a to bolo divné kopec závad naraz. No a tam bol kameň úrazu zadný snímač výšky podvozku blokoval svetla aj ostatné systémy nakoľko tieto systémy využívaju údaje aj z tohto snímača. Možno to bude práve toto skús odsledovať či sa ti pri štartovaní zrovnáva výška svetiel
- Kokesek
no ale to je uplne normalni.... zadna anomalie. Pokud pise air suspension inactive muze to byt sto veci, staci diagnoza a zahada je hned na svete.
JO, mne svietili tiez tieto zavady a nakoniec to bol snimac ABS na LP kolese.
takze problem vyrieseny..bol to kruzok pod volantom...senzor uhlu natacania volanatu - steering angle sensor
vymenilo sa, nahodilo na diagnostiku a bolo vsetko ok
