Nefunkční stěrače na Defendru
maryos
tel.: 776740482
auto: Defender 300 Tdi ´97
#1 Příspěvek od maryos » 18 črc 2010 11:45
Ahoj, zkoušel jsem hledat ve straších příspěvcích, ale neúspěšně.
Včera jsem optimisticky pustil stěrače na druhou rychlost, ale rozjely se tak, že vykmitly u řidiče až mimo čelní sklo a od té doby nejsou schopné vrátit se ze svislé polohy, při zapnutí stírají asi 3 cm kolem svislé polohy. Vypnuté, když s nimi hýbu ručně, mi to dovolí ten správný rozsah - od vodorovně do svisla, ale když je zapnu, vyjedou zase jen nahoru a tam už zůstanou.
Nějaké tipy, čím by to mohlo být? A zdá se mi správně, že pro přístup k motorku a táhlům budu muset sundat palubní desku?
Defender 300 Tdi ´97. Zahrádka, šnorchl, naviják. Pneu Grabber 235/85 R16 M+S nebo BFG 255/85 R16 MT
maryos
tel.: 776740482
Re: Nefunkční stěrače na Defendru
#2 Příspěvek od maryos » 18 črc 2010 19:09
Tak jsem se do toho pustil sám, naštěstí problém byl poměrně nezáludný - celý motorek stěračů je tam trochu fórově ukotvený, což mělo pravděpodobně za následek povolení převlečné matice, která drží v motorku bovden ke stěračům. Stačilo tedy vše srovnat a převlečnou matici znovu utáhnout.
DEFIKPV
tel.: 774815245
auto: jasný že Defík
#3 Příspěvek od DEFIKPV » 24 črc 2010 20:54
jak jsi se k tomu motorku dostal ? .. kudy vede cesta ? přez palubku ? :) :tmi
již prodaný do města Aš :-( - LR Defender TD5 110 r.v. 2000 jako pracovní auto :)(menší opravy, stále to jde :) )
maryos
tel.: 776740482
#4 Příspěvek od maryos » 16 pro 2010 22:42
JJ, vlevo u řidiče se sudají ty dva kryty nejvíc vlevo.
cyril
tel.: iphone
auto: D4,110,130,90,F2,107
#5 Příspěvek od cyril » 28 led 2013 08:57
Tak mě asi na mém Defu čeká oprava motorku nebo táhel stěračů také. Už poněkolikáté teď v zimě, když mrzne, mi nejdou stěrače. Ampérmetr mi po zapnutí ukáže odběr, ale stěrače ani nepípnou. Po ujetí tak 15km se dvakrát postupně při zapnutí cuknou a potom už jdou jako by se nechumelilo. Takže něco tam zamrzá. Dnes v tom sněžení docela opruz..... :|
Démon
tel.: 607231293
auto: 110TD5 99,130 200Tdi
#6 Příspěvek od Démon » 31 srp 2013 21:44
stěrače mi sice jedou ale už jen na dvě polohy :roll:
.... při zapnutí páčky stěračů uplně hore nebo dole jezdí stejně rychle a zbylé polohy nic nedělají takže vyměnit tu páčku na ovládání stěračů a vše? A ještě mě napadlo že občas mi ciklovač nezastavil uplně na správném místě což sem nepovažoval za problém ale když už řeším stěrače :grin:
#7 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 31 srp 2013 22:08
Existuje kontaktni spinac hlidajici dobeh steracu, stoji par stovek a ten ma hlidat, aby to zustavalo dole. Tak se jukni je stli neni nejakej zaprasenej, nebo osoupanej, nebo uvolnenej nebo mrtvej.
#8 Příspěvek od MadTom » 01 zář 2013 06:10
Ten doběhovej spínač bývá součástí převodovky motoru stěračů. A pokud funguje špatně, tak má nejspíš kontakty zalepené vazelínou, co maže převody.
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
#9 Příspěvek od mr-tomas » 01 zář 2013 11:23
Mě začínat ve stěračích nějak divně loupat, co může být špatně?
#10 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 01 zář 2013 17:59
spatne muze byt cokoliv, ale dost pravdepodobne jen uvolnene uchyceni mechanismu na bulkheadu. Kdyz se k tomu dostanes a vsechno dotahnes a promazes, tak bude zas chvili klid.
Démon
tel.: 607231293
#11 Příspěvek od Démon » 23 lis 2013 22:27
děkuju za rady nakonec stačilo mrknout na kontakty u té páčky a zase vše jelo spíš sem to jen postrašil než něco dělal :grin:
...ted sem se teprve vrhnul na ten ciklovač a ten "kontaktní spínač" nenašel takže kdepak je za tím levým ofukem okna?
lopik
auto: Defender 110-300Tdi
#12 Příspěvek od lopik » 24 lis 2013 14:57
dobehový spínač je umiestnený v prevodovke motoru stieračov, z motoru vychádzajú dva kábliky a sú pripojené k dobehovému spínaču
modrá šipka ukazuje na motor stieračov
červená šipka ukazuje na prevodovku
lepši prístup budeš mať ked odmontuješ ľavý spodný roh palubovky, najlepšie bude ten motor aj s prevodovkou vybrať von
kubasaki
tel.: 737154605
auto: Defender 110 300Tdi
#13 Příspěvek od kubasaki » 19 črc 2016 18:30
Prosím o radu, na Defendru 300Tdi se mi nahodile stává že při zapnutí blinkrů se mi rozeběhnou i stěrače, někdy běží po celou dobu co mám zapnuté blinkry, někdy jen jednou promáchnou při zapnutí a pak už ne, občas to udělají i při použití klaxonu. Předpokládám že by to mohla být nějaká kostra, neřešil jste někdo podobný problém?
Dík Kuba.
Defender 110 300Tdi automat.
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 110HT, S2A 88, G66
#14 Příspěvek od VencaZE » 19 črc 2016 18:36
Neřešil, ale o kostře pochybuju. Spíš hledej prodřený svazek někde od volantu dál do palubky nebo kolem pojistek.
kubasaki
tel.: 737154605
#15 Příspěvek od kubasaki » 14 pro 2016 20:53
Tak, problém stěračů je vyřešen, vlastně byly dva nezávislé, jeden byl prasklý kontakt v doběhovém spínači na motorku stěračů, opraveno zapájením a druhý špatná kostra levého předního světlometu, po jejím posílení, nová kostra natažená přímo k patici žárovky vše funguje jak má.
Třeba to někomu kdo řeší podobný problém pomůže kterým směrem pátrat
mr-tomas
#16 Příspěvek od mr-tomas » 14 pro 2016 20:59
V čem může být problém, když stěrače mají dvě různé doběhové vzdálenosti. Prostě někdy se ten výkyv na obě strany posune o několik centimetrů.
