Td5 - co mi to vypadlo z motora do olejovej vane??
zmenil som nazov vlakna, olejovu vanu som uz pretesnil, ale nasiel som v nej nieco co by tam asi nemalo byt - vid dole.
Ako tesnite vanu na Td5?
1. Podla RAVE - tesnenie a RTV silikon na troch miestach?
2. Silikon na obe strany tesnenia?
Naposledy upravil(a) petmic dne 05 srp 2013 11:08, celkem upraveno 1 x.
MarekS
Re: Td5 - tesnenie olejovej vane
Někde byl obrázek vzadu u gufera kliky a možná ještě někde už nevím přesně. Já dal jen mezi blok a těsnění a je to v pohodě. Myslím,že na stránkách discovery2,uk nebo jak to je určitě to znáš
tak som to robil pred necelym rokom, ale zacalo to trochu tiect
- vladob8
- tel.: +421905582959
- auto: D2 Td5
Ma to svoju logiku, silikon treba dat do fugy v mieste kde sa stretavaju dva hlinikove bloky. Ja som menil tesnenie pred rokom a zatial sucho.
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
toto som nasiel v olejovej vani. je to ako kebe zlomeny kruzok, je to kovove a tvrde (ziadna med alebo pod), vnutorny priemer priblizne 14mm. co to moze byt? co skontrolovat? motor funguje bez problemov, nedymi, ma vykon, nic neklepe.
Re: Td5 - co mi to vypadlo z motora do olejovej vane??
nikto kto mal td5ku rozobratu to nespoznava??
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Neni to primo z otvoru pro vypousteci sroub? nevim jestli odpovida prumer, ale videl jsem na jine skrini vytrhnutej jakoby jeden zavit z otvoru. Jestli to jede, tak bych se tim netrapil
Pocuj Hanys, tak inu radu som od teba ani necakalHanys_a_Kaca píše:Neni to primo z otvoru pro vypousteci sroub? nevim jestli odpovida prumer, ale videl jsem na jine skrini vytrhnutej jakoby jeden zavit z otvoru. Jestli to jede, tak bych se tim netrapil
Inak vypustacieho otvoru to neni, nie je to hlinik, je to cosi tvrde..material podobny ako zo segerky
