Diagnostika D3
- petr štrof
- tel.: 603799382
- auto: LR Disco 3 HSE 2006
Re: Diagnostika D3
Tak mě to nejde
rok výroby 2006
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Re: Diagnostika D3
A to je dobré na co ?..........
Re: Diagnostika D3
Je to vlastne iba vstavany diagnosticky mod na originalnu naviagaciu, volake zazraky to nevie, je to skor iba ako zaujimavost, ze taka funkcia tam existujeRudaK píše:A to je dobré na co ?..........
To video neni moje, len som ho nahodou nasiel...
- MILUNAK
- tel.: 777314741
- auto: nevejde se
Re: Diagnostika D3
Mě to funguje
...rok 2005
- petr štrof
- tel.: 603799382
Re: Diagnostika D3
Díky Michalovi III mě to už funguje taky
( další hračka v D3)
- Mike III
- tel.: +420777251521
- auto: DIII, L322
Re: Diagnostika D3
ten samý postup by měl fungovat i v navigaci, tam jsou hodnoty co se týkají navigace, třeba umístění satelitů atp.
tohle základní diagnostika, daj se tam najít některý hodnoty z čidel, spustit připojený DVD nebo kamery, je tam i test diagnostika co vypisuje chybový kódy. asi jenom základní nevím nemám jejich překlad.
- Mahatma
- tel.: jedině Xperia Z1c
- auto: Disco 3
Re: Diagnostika D3
Pořídil jsem si ze zvědavosti OBDII ELM 327 BT adapter (byl za hubičku) a propojil s Torque na Androidu. Na přímý dotaz v obchodě tvrdili, že s D3 to funguje bez problémů, že prý mají novou verzi SW. V realitě funguje načítání realtime dat, ale ne chybových kódu (i když tam je přímo LR plugin). Nebo dělám něco špatně? Systém tvrdí, že s ECU komunikuje, ale nikde žádná chybka. A to je u mé Disco divné!
Re: Diagnostika D3
Ahojte, nevíte o někom s diagnostikou pro Disco 3 v okolí Rýmařova, třeba i Bruntál, Šternberk, Šumperk...?
Díky Jirka
Díky Jirka
Re: Diagnostika D3
Já mám iCarsoft i930 (http://www.motordiag.cz/produkt/icarsoft-i930 ), takže pokud potřebuješ přečíst chybové kódy (nebo smazat), tak se stav (Hraběšice, máš to za kopcempumpman píše: 07 úno 2018 14:34 Ahojte, nevíte o někom s diagnostikou pro Disco 3 v okolí Rýmařova, třeba i Bruntál, Šternberk, Šumperk...?
Díky Jirka
DIII 2.7 TDV6 SE-2007
- petr štrof
- tel.: 603799382
Re: Diagnostika D3
). Čtení live dat to asi nějak má umět taky, ale ještě jsem to nezkoušel...
[/quote]
Ahoj
mě by zajímalo co to umí , když shrnu celkově mé závady , tak vždy šlo o podvozek = čidla , kompresor , počítač
umí tadle aspoň číst tyto závady?
Dík za info Petr
[/quote]
Ahoj
Dík za info Petr
Re: Diagnostika D3
To rozhodně ano. Chyby to umí číst myslím u všech součástí, to co píšeš tak určitě. Já nejčastěji využívám na čtení a mazání chyb motoru (EGR), občas airbag nebo jiné, když je nějaký elektrický zmatek (např., když jsem jednou neprozřetelně nechal umýt motor).petr štrof píše: 07 úno 2018 16:00 Ahoj
Dík za info Petr
- petr štrof
- tel.: 603799382
Re: Diagnostika D3
OK dík za info Petr
Re: Diagnostika D3
V posledních týdnech jsem se také poohlížel po schopné diagnostice. Sice řeším L322 2004, ale narazil jsem na dostupnou a schopnou zde:
http://www.rswsolutions.com/index.php/r ... -all-comms
Mají tam i alternativu pro novější discovery. Myslím, že za málo peněz fakt hodně muziky.
Navíc v Číně se dají objednat "alternativní"
verze za 1/3 cenu.
M.
M.
- petr štrof
- tel.: 603799382
Re: Diagnostika D3
gregori píše: 07 úno 2018 18:34 V posledních týdnech jsem se také poohlížel po schopné diagnostice. Sice řeším L322 2004, ale narazil jsem na dostupnou a schopnou zde:
Navíc v Číně se dají objednat "alternativní"verze za 1/3 cenu
Z Číny jsem nechtěl objednávat , tak jsem loni zakoupil stejnou přes Bazoš od Českého překupníka .
Bohužel se mi ji nepodařilo nainstalovat , byla na WIN XP , a múj starej noťas to nedal.
Naštěstí jsem dostal kačky zpět.
U této diagnostiky je potřeba vládnout celkem dobře auto Angličtinou ( je tam toho moc ) a na to já nemám, proto tuhle práci přenechám zkušenějším.
- Maxsel
Re: Diagnostika D3
petr štrof píše: 07 úno 2018 20:48Až zase budeš mít cestu, tak se stav. iCarsoft mám, tak si ho můžeš vyzkoušet, případně vem tu svojí čínu a já testnu tu.gregori píše: 07 úno 2018 18:34 V posledních týdnech jsem se také poohlížel po schopné diagnostice. Sice řeším L322 2004, ale narazil jsem na dostupnou a schopnou zde:
- Balu1989
- tel.: 725 594 313
- auto: D4
Re: Diagnostika D3
zdravím pánové
prosím o radu kterou diagnostiku na takovéto domácí žvýkání
asi jsem se rozhodl pro icarsoft, ale nevím jakej typ? https://www.icarsoft.com/Product/96.html
kdyby mi někdo nějakou doporučil byl bych rád
Honza
Honza
PER ASPERA AD ASTRA
Re: Diagnostika D3
Jestli chceš něco, co doopravdy funguje a má podporu, tak Nanocom. Diagnostika není jenom čtečka chybových kódů.
- Balu1989
- tel.: 725 594 313
- auto: D4
Re: Diagnostika D3
vím, že to není "pravá" diagnostika, ale zatím nepředpokládám, že bych Nanocom uživil. doma si kalibraci podvozku a různých jiných věcí asi dělat nechci, to nechám na jinačích, potřebuji něco na mazaní chyb, když vyskočej, a hodil by se i ten reset servisního intervalu.
měl jsem "origo" diag na Peugeota a tam se dalo dělat spousty věcí, předpokládám něco jako Nanocom, ale tak za desetinu ceny, tak jsem to zkusil.
PER ASPERA AD ASTRA
