Alternator na 300Tdi
Kusto
tel.: 602516325
auto: D1 300 tdi
#1 Příspěvek od Kusto » 02 čer 2013 15:37
Auto najednou začlo smrdět, tak jsem zastavil zvedl kapotu a smrad z alternatoru, odpojil jsem ho a dojel na baterku. To je asi po smrti že? Cákala na něj voda ale žádné brodění tak asi dosloužil. :angry
Kusto
tel.: 602516325
auto: D1 300 tdi
Re: Alternator na 300Tdi
#2 Příspěvek od Kusto » 03 čer 2013 08:43
Tak alternator jsem nechal proměřit, a jde normálně, jestli to je teda tou vodou netušim :coze:
Frana
tel.: 608885886, OK3FJ
auto: Defender 130 HCPU
#3 Příspěvek od Frana » 03 čer 2013 09:53
A co treba kabely od nej a hlavne jejich spoje? Zoxidovany el. spoj ma velky el,. odpor a pri pruchodu proudu se muze fakt slusne zahrat... Nejedno auto od takovych veci chytlo.
Kusto
tel.: 602516325
auto: D1 300 tdi
#4 Příspěvek od Kusto » 03 čer 2013 12:03
Jo jo kabely určitě projdu, ale smrad a trochu kouř šel z alternatoru, mohla to být ale pára.
Kusto
tel.: 602516325
auto: D1 300 tdi
#5 Příspěvek od Kusto » 04 čer 2013 21:54
Na kabelech jsem nic nenašel, dobíji to normálně jen teplota alternátoru se mi zda dost :S jak máte horký alternátor? Voda možná nedělala nic alternátoru ale někde mohla zvednout odběr a to se mu nemuselo líbit.
Frana
#6 Příspěvek od Frana » 04 čer 2013 22:51
Loziska alternatoru...? Jak s nim jde otacet, kdyz shodis remen?
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#7 Příspěvek od Hubert » 04 čer 2013 23:40
Kusto píše:Na kabelech jsem nic nenašel, dobíji to normálně jen teplota alternátoru se mi zda dost :S jak máte horký alternátor? Voda možná nedělala nic alternátoru ale někde mohla zvednout odběr a to se mu nemuselo líbit.
Pokud hodně dobíjí tak hodně topí.
Frana
#8 Příspěvek od Frana » 05 čer 2013 09:52
mustek, regulator... hele, daval jsem ted repasovat alternator - komplet vsechno: loziska, impregnace vinuti, test... stalo to tusim 1.500CZK a bylo to za dva dny hotovy. Otaka je, jestli tam nemas ten slabsi altik z Defendra, nebo jestli z nej neodebiras nejakej nesmyslnej proud (treba diky nejakymu problemu v elektroinstalaci).
Radek J1
auto: LR Discovery 1
#9 Příspěvek od Radek J1 » 11 čer 2013 10:47
Také jsem řešil problém s alternátorem, zadní ložisko ač vyměněné tak se vydřelo na ose.
zajímavá zkušenost- ložisko zničí špatná kladka- stále lehce kmitala cca 3-6mm a po 9tis km konec ložiska / oprava v Gruzii vložením mosazného plechu./ a následná výměna doma rotoru .originál 100A i s ložisky za2200Kč.
Teplota alternátoru za jízdy /měřeno dig teploměrem/ 80-90C. Rozhodně se z něho nesmí kouřit :ne
Kusto
tel.: 602516325
auto: D1 300 tdi
#10 Příspěvek od Kusto » 11 čer 2013 22:37
Já jsem zatim nic nenašel, ani ložisko, ani skrat, ale teplotu poměřím, mám taky tu hračku na měřeni.Dik za info o teplotě. Je ještě jedna možnost problému,jel jsem tak 20 min. na dvojku vodou a bahnem, slušný odpor občas za jedna, a na autě nemám visko s vrtulí, tak se bez naporu vzduchu mohl hřát od svodů.
Ficek
auto: LR Discovery I
#11 Příspěvek od Ficek » 30 říj 2014 09:48
Cca 600 km po výměně děravýho kolene turbo hadice se mi začalo ozývat pískání jako z vysavačový hadice (nad 2200 otáček) a vzápětí umřel alternátor (snad se ještě rozchodí). Po demontáži je na něm zespodu vidět "výtok" mastný kapaliny - nějaký nápady? Nerad bych ho nasadil zpátky a po pár dnech ho opět repasoval. Jdu shodit i ostatní hadice od turba, jestli není nějaká další prasklina. Jedná se o DI 300TDi,rok 1995. Třeba dojde na ty barevný silikonový hadice, který se tu před několika dny objevily.
