Salisbury náprava
Re: Salisbury náprava
#81 Příspěvek od eliott » 29 zář 2009 21:43
za 35 000,- dám...
Mešky
tel.: 602465066
#82 Příspěvek od Mešky » 29 zář 2009 22:21
Za peníze v Praze dům, že? :lol:
http://www.automeskan.cz
http://www.penzion-mlaka.cz
KRANG
#83 Příspěvek od KRANG » 06 říj 2009 16:54
Nemáte někdo zkušenosti s "holením" Salisbury nápravy? Myslim seříznutí spodku diferáku kvůli světlosti. V UK to takhle upravujou ale podrobnější info jsem nenašel.
fotka pro srovnání Salisbury vs. Rover.
servisuje http://www.OWR.cz
#84 Příspěvek od eliott » 06 říj 2009 20:07
Tak o tom jsem ještě neslyšel, a ani nechci, korpus je z litiny, ta se nedá kloudně vařit a zisk by byl tak 3-4 cm...
Land Jirka
tel.: +420731913431
#85 Příspěvek od Land Jirka » 10 říj 2009 20:25
Na nápravy se vaří docela dobře.
Ale asi bych to taky nedělal.
Moc práce, kvůli dvoum cm. :hmm:
KRANG
#86 Příspěvek od KRANG » 15 říj 2009 11:51
TADY jsem k tomu našel trochu podrobnější info. Je to sice na Jeepu ale DANA60 což by mělo odpovídat Salisbury. Jirka má pravdu, je to dost práce ale doženou se zpět ty 2cm ztracený oproti Rover diferáku. :|
Salisbury je na devadesátce sexy X ))
xstang
#87 Příspěvek od xstang » 16 říj 2009 15:53
Vim, ze je to trochu mimo diskusi, ale nechci zakladat novy tema.... netusite nekdo nahodou, podle ceho zjistim potrebny prumer podlozky(8)?
a popripade poradit, kde a podle ceho nejlepe sehnat dily 8-12... nejlepsi na co sem zatim narazil, je http://www.lrseries.com/
Diky
predni dif.JPG (41.84 KiB) Zobrazeno 17970 x
PavelU
tel.: +420 603716996
#88 Příspěvek od PavelU » 16 říj 2009 17:45
xstang píše:a popripade poradit, kde a podle ceho nejlepe sehnat dily 8-12... nejlepsi na co sem zatim narazil, je http://www.lrseries.com/
Diky
Můžu doporučit, mají skladem(pokud jsem je nevykoupil) bral jsem to čtyřikrát a ve středu mi došel od nich balík... :wink:
#89 Příspěvek od eliott » 16 říj 2009 20:14
Mám skladem, potřebný rozměr podložky se zjišťuje metodou 'pokus - omyl' až do dosažení potřebného předpětí.
#90 Příspěvek od MOPADŽI » 16 říj 2009 21:05
Síly podložek budou zřejmě různé, nemýlím-li se. Budou to "vymezovací podložky" které se dělají v síle 0,05 až po 3mm. Dejte mně venkovní a vnitřní průměr. Zjistím co je to.
xstang
#91 Příspěvek od xstang » 19 říj 2009 12:48
MOPADŽI píše:Síly podložek budou zřejmě různé, nemýlím-li se. Budou to "vymezovací podložky" které se dělají v síle 0,05 až po 3mm. Dejte mně venkovní a vnitřní průměr. Zjistím co je to.
jediny, co o tom vim, je na obrazku nahore... prumery neznam
#92 Příspěvek od MOPADŽI » 20 říj 2009 13:45
Nikdo nic ?
Farmář
#93 Příspěvek od Farmář » 10 zář 2011 10:07
V rámci kompletní rozborky mého Defa jsem narazil na tuto podivnou úpravu (Englisman made) poloos u zadní Salisbury nápravy. V místě kde poloosa prochází simerinkem jsou na poloose vyříznuty flexou dvě drážky proti sobě. Olej tedy může simerinkem protékat a samotný simmerink byl samozřejmě díky drážkám „na šrot“. Olej byl tím pádem i v prostorách ložisek, kde by podle mě mělo být plastické mazivo.
Co s tím?
1) vykašlat se na to a nechat to tak být, pak bych asi ten rozdrbaný simering úplně vyhodil a nedával tam žádný
2) uvést do původního stavu, ale nevím jestli by šli vyřízlé drážky zavařit a následně osoustružit bez porušení pevnosti poloos. Přinejhorším by to znamenalo koupit nové poloosy a tím další výdaje, kterých bude při celém projektu ažaž :sad
A ještě si dovolím jednu drobnou otázku, jaká má být vůle mezi poloosou a unašečem. Mám pocit, že drážky v unašeči jsou už docela opotřebované.
(103.01 KiB) Staženo 401 x
http://www.naklapecirotatory.cz
Ocelové zápěstí pro Vaše rypadlo, prodej+servis naklápěcích rotátorů Steelwrist
#94 Příspěvek od eliott » 10 zář 2011 10:23
Je to proto, aby olej mazal ložiska, někteří angličani to doporučují, většinou pak ale teče olej na kotouč, je třeba častěji měnit simering na náboji. Vůle v drážkách má být minimální, někdy stačí dát nové unašeče, jindy je třeba dát nové poloosy, na drážkách bude u kraje drážkování vidět jak moc je drážka opotřebovaná.
budsky
auto: SIIA;Discovery I
#95 Příspěvek od budsky » 08 pro 2011 22:11
zdravím zjistil sem že mám na serii (SIIA z roku 1970) zadní nápravu salisbury a chtěl bych se zeptat jestli by na ni někdo neměl katalog dílu,hlavně se mi jedná o číslo gufera co je u náboje kola..
#96 Příspěvek od eliott » 08 pro 2011 22:18
Gufero náboje je stejné jako na obyčejné nápravě, každopádně Salisbury na Dvojce není původní, dávala se až na SIII
Wobl
auto: Defender 110 300tdi
#97 Příspěvek od Wobl » 27 kvě 2013 14:59
Tusite nekdo, jestli se da na Salisbury pouzit jinej unasec od kardanu a tim padem i jiny gufero nez to kozeny? Gufero (resp. ta pruzina uvnitr) mi vydrelo do unasece drazku a chcal tudy mocne olej. Kluci spanelsky dali unasec i gufero origo novy, ale uz to prosakuje zase. Takze bych to cely vymenil za neco mene exotickyho, jestli je sance. Diky za tipy.
#98 Příspěvek od eliott » 27 kvě 2013 17:29
Wobl píše:Tusite nekdo, jestli se da na Salisbury pouzit jinej unasec od kardanu a tim padem i jiny gufero nez to kozeny? .
Dá, z TD5ky...
Wobl
#99 Příspěvek od Wobl » 27 kvě 2013 17:52
OK, diky Patriku. A vyplati se tam dat to jiny gufero nebo s nim jsou taky problemy?
#100 Příspěvek od eliott » 27 kvě 2013 18:57
Wobl píše:OK, diky Patriku. A vyplati se tam dat to jiny gufero nebo s nim jsou taky problemy?
Problémy s tím nejsou, musí se dát i příslušný unašeč a nový rozpěrný kroužek mezi ložiska.
