Disco2 - táhla stabilizátoru - pevnější náhrada
#1 Příspěvek od MadTom » 20 kvě 2013 18:45
Protože už podruhé jsem u naloženýho auta (4 lidi, kufr plnej po střechu, střešní stan a nějaké další věci na střeše - poprvé vloni v Albánii na asfaltu v zatáčkách, teď v Rumunsku při šikmém přejezdu prohlubně na cestě - jel jsem krokem) utrhl na jedné straně horní kulovej čep tyčky zadního stabilizátoru - prostě se vysunul ven, hledám nějaké lepší a trvanlivější řešení.
Po prvním problému jsem tyčky na straně nápravy podložil (auto je zvednuté o 5cm a má ACE a měchy), aby se ten horní kulák neměl snahu vylamovat do boku, ale nestačí to. A protože jízda s parníkem domů není to pravé, chci to vyřešit definitivně.
Prozatímní idea:
Spodní kulový čep je OK, ale nejradši bych ho nahradil větším (=trvanlivějším).
Horní kulový čep je blbě (je namáhanej na tah v ose a né do boku), takže náhrada pomocí otočného oka (uni-ball v polyuretanovém pouzdru) nebo něčeho jako je gumové pouzdro (polybush) a kus železa ve tvaru U přišroubovanej na jedné straně do stabilizátoru místo horního kuláku s oskou, která by procházela uni-ballem.
Spojovací tyčku udělat šroubovací, aby se dala nastavit délka.
Takže hledám vhodnej kulovej čep dolů - líbilo by se mi rozměrově něco, jako je na řízení, ale bez kuželu.
A potom vhodnou druhou stranu - uni-ball nebo poly-bush.
Momentálně mi jde hlavně o zadní nápravu - tam je i dost místa, v předu to bude trošku víc natěsno.
Re: Disco2 - táhla stabilizátoru - pevnější náhrada
#2 Příspěvek od Benjamin » 20 kvě 2013 23:18
Taky už jsem měnil asi 2-3x, ale byly to levné náhrady, ty už nekupuju. Od tý doby dobrý, ale je možný, že to zase příjde, takže ocením i nějaké trvanlivější řešení a podpořím tě slovem ve tvém bádání ;)
