Převodovka
sivok
tel.: 724290591
auto: LR Discovery 2
Převodovka
#1 Příspěvek od sivok » 05 lis 2012 18:05
Ahoj všichni potřeboval bych radu mám 2 discovery td5, nevím jak ale dostala se mi do převodovky voda, poraďte někdo jak by se tam mohla dostat. Převodovka je jinak suchá nekápne z ní ani kapka oleje
Lukáš K.
tel.: 777273461
auto: Disco1 300Tdi
Re: Převodovka
#2 Příspěvek od Lukáš K. » 05 lis 2012 18:07
Myslím si že by se tam mohla dostat horem přes kulisu řazení. Ale je to jen můj názor, neber to směrodatně. ;-)
2"lift, BFG AT 265/70R16
macronera
tel.: 775651798
auto: DISCOVERY II,IV
Re: Převodovka
#3 Příspěvek od macronera » 05 lis 2012 19:02
při brodění se tam dostane pokud není vytažený odvzdušnění...
roubená chalupa v Krkonoších,posezení u kachlových kamen, sjezdovka s večerním lyžováním, Rodinné,skupinové a individuální rekreace
Re: Převodovka
#4 Příspěvek od MadTom » 05 lis 2012 19:11
Převodovka nebo jiná část pod autem - to je jedno. Já jsem měl furt v předním diferenciálu emulzi, a po zhruba roce začal téct ve spáře mezi nápravou a obalem - těsním se to normálně na silikon. Zjistil jsem, že ten co to auto měl přede mnou si moc nemálam hlavu s dotahováním šroubků. Takže diferenciál ven a přetěsnit. Při tom jsem zjistil, že na části styčném plochy je to lehce rezavé. Myslím si, že ta voda se tam prostě dostávala i při běžné jízdě, kdy na to normálně v dešti stříkala, nemuselo se zrovna brodit.
sivok
tel.: 724290591
Re: Převodovka
#5 Příspěvek od sivok » 06 lis 2012 07:28
Odvzdušnění mám vytažené nahoru, ale nikde se nebrodím, muselo by se to tam teda dostat za normální jízdy.
Wojto
auto: D II
Re: Převodovka
#6 Příspěvek od Wojto » 08 kvě 2013 22:09
Poprosím Vás o radu, prípadne názor.
Mam DII manuál TD5 a trochu problém s radením rýchlostí. Problém nastáva ak idem dlhšiu dobu viac ako 120km/h (dialnica).Pri vyradení musím páku radenia doslova vrátiť do stredu. Ako keby stuhla kulisa a páka zostáva v hoci akej polohe. Keď znížim rýchlosť na 110km/h tak to cca po 15 minutách znovu začne fungovať ako má.(Zjavne sa to prehrieva) Olej sam dal origo. MTF 94 kúpený v LR.
Mal už niekto takýto problém?
Ako to odstrániť?
PS:Prípadne nežiadúci efekt posunúť nad 150 :shock: :mrgreen:
Re: Převodovka
#7 Příspěvek od MadTom » 09 kvě 2013 07:21
Koukni se nahoru na převodovku, jak z ní kouká řadící páka, jestli to tam nemáš plné čurbesu, případně, jestli ti nepraskla nějaká pružinka.
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
Re: Převodovka
#8 Příspěvek od vladob8 » 11 kvě 2013 09:06
Wojto píše:Poprosím Vás o radu, prípadne názor.
Ako to odstrániť?
Mam presne ten isty problem a myslim si ze to suvisi s teplotou. Po dlhsej rychlej jazde ide paka ztuha ale po hodine statia zase uplne lahko. Minuli rok som menil tu gumovu manzetu na vrchu prevodovky a vsetko pod nou pekne vycistil a namazal. Pruziny su v poriadku. Pripada mi to ako keby sa ten gulovy klb na spodu paky roztiahol a zacal drhnut v ulozeni. Mal som nieco podobne na Citroen Saxo, klb bol z plastu a pukol, pomohla vymena. Neviem ale ako je to riesene tu.
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
Piskot
tel.: +420602648622
auto: LR Discovery 2,5 Tdi
Re: Převodovka
#9 Příspěvek od Piskot » 13 kvě 2013 15:59
vladob8 píše:
Ako to odstrániť?
Ahoj, už jsi přišel na to jak to vyřešit?
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
Re: Převodovka
#10 Příspěvek od vladob8 » 13 kvě 2013 17:57
Piskot píše:
Zatial to neriesim, neviem isto cim to je, cakam mozno sa niekto znaly ozve.
Zdravim Vlado.
Piskot
tel.: +420602648622
Re: Převodovka
#11 Příspěvek od Piskot » 31 kvě 2013 15:35
vladob8 píše:
Ako to odstrániť?
...brouzdal jsem na stránkách Aschrofta a tento problém je popsán v sekci FAQ: http://www.ashcroft-transmissions.co.uk ... ductId=218" onclick="window.open(this.href);return false;
citace: After a long run in my Discovery, when the gearbox gets hot, the gear lever becomes stiff when moving from side to side. Why? The nylon cage at the end of the selector rail can swell when hot, and cause friction. To rectify this, the parts needs replacing.
Problém je tedy v nylonovém lůžku uložení řadicí páky a to by tedy mělo jít celkem snadno vyměnit :wink:
Wojto
auto: D II
Re: Převodovka
#12 Příspěvek od Wojto » 03 čer 2013 21:50
Ano, zistil som presne to isté. Vyčistil som ten plastový diel v čom je uložená radiaca páka. Problém sa v podstate odstránil, teda aspoň myslím ,musel som odcestovať a nemal som čas to poriadne otestovať.
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
Re: Převodovka
#13 Příspěvek od vladob8 » 04 čer 2013 09:00
Nejak som tusil ze to bude len v tom gulovom klbe, to je v pohode, nic vazne. :-)
Zdravim Vlado.
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
Re: Převodovka
#14 Příspěvek od Miklosxxx » 10 kvě 2019 10:01
Caute.
Momentalne cestujem a stala sa mi podivna vec.
Pri Radeni mi zrazu ostala paka v lavo ako ked chcem radit do 1 alebo2.ked tlacim paku smerom doprava tak mi hu vraca,ale stale do pozicie ako ked rafi1-2.
Co sa vlastne stalo?
Problem v kulise alebo prevodovke?
peppino
tel.: 606486252
auto: LR DII Td5
Re: Převodovka
#15 Příspěvek od peppino » 10 kvě 2019 13:39
Praskla Ti pružina, která drží páku rovně. Je nahoře na převodovce.
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
Re: Převodovka
#16 Příspěvek od vladob8 » 10 kvě 2019 20:19
Zdravim Vlado.
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
Re: Převodovka
#17 Příspěvek od Miklosxxx » 10 kvě 2019 21:04
Kua chlapi vdaka.Uz som mal malu dusicku ze daco z prevodovkou.Rozobral som to a vysledok ulomeny ten plech na drziaku.Objednane :yes
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
Re: Převodovka
#18 Příspěvek od Miklosxxx » 01 dub 2020 09:28
Prevodovka kope.
Chalani viete poradit teraz som vymenil olej v automate znacku ravenol.Dexron3
A prevodovka po zohriati kope ci uz radi ,alebo podraduje.
Kontroloval som mnozstvo oleja aj som este raz preplachoval olej no to iste.Ked bol stary olej isla v poriadku.
Moze byt zly olej alebo sa mohlo nieco stat?
Ked som vypustal povodny olej isiel pekne cistucky.
Pre istotu som objednal este top tec atf 1100.
teslo
Re: Převodovka
#19 Příspěvek od teslo » 01 dub 2020 10:55
ked vravis, ze preplachoval, tak si cez chladic tlacil novy olej a stary vytlacal? Vymenil celu napln, prip. viac?
ano, moze to suvisiet s olejom.
Range Rover P38 2.5TDS
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
Re: Převodovka
#20 Příspěvek od Miklosxxx » 01 dub 2020 11:05
Nie nevytlacal iba dva razy preplach prevodovky.
Tak isto ako robym kazdemu.Len teraz mu predajca ponukol ravenol dexron3 H a mam problem ze prevodovka kope na tvrdo pri radeni ako aj podradeni.
