Discovery Td5 - co je to za trubku??
petmic
#1 Příspěvek od petmic » 04 dub 2013 18:27
zas som cosi objavil. trubka co neni nikde pripojena. naco to tam je??
trubka ma tvar L. jeden koniec pod chladicom paliva, potom je zahnuta za motor a na druhej strane motora konci.
pod chladicom paliva, pohlad z vrchu
za motorom, pohlad z lavej strany
Naposledy upravil(a) petmic dne 04 dub 2013 22:33, celkem upraveno 1 x.
Re: Discovery Td5 - co je to za trubku??
#2 Příspěvek od MadTom » 04 dub 2013 22:10
Slabá plastová o průměru cca 6mm? A na konci zahnutá o 180stupňů - to je odvětrání - originál by tam měly být dvě - od manuální převodovky (u automatu nevím) a od přídavné převodovky.
Dál je něco podobného i u obou náprav a to je velmi vhodné prodloužit vzadu někam ke světlu a vpředu aspoň pod kapotu, protože originál to končí pouze někde na ramenech.
petmic
#3 Příspěvek od petmic » 04 dub 2013 22:14
MadTom píše:Slabá plastová o průměru cca 6mm? A na konci zahnutá o 180stupňů - to je odvětrání - originál by tam měly být dvě - od manuální převodovky (u automatu nevím) a od přídavné převodovky.
Nie, tato je kovova, priemeru asi 12mm, a ide fakt len okolo motora. Na tych fotkach to zajtra zakruzkujem cervenym
petmic
#4 Příspěvek od petmic » 04 dub 2013 22:33
tak som upravil obrazky, ta trubka je v oznacena cervenym kruzkom
#5 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 04 dub 2013 22:43
Mas mechy nebo klimatizaci? Ja ne. A nemam ani tu trubku... Tak jestli to neni nejaky kostlivec po demonazi neceho... Ja teda nemam ani disco, ale defa...
petmic
#6 Příspěvek od petmic » 04 dub 2013 22:48
Hanys_a_Kaca píše:Mas mechy nebo klimatizaci? Ja ne. A nemam ani tu trubku... Tak jestli to neni nejaky kostlivec po demonazi neceho... Ja teda nemam ani disco, ale defa...
mam aj mechy aj klimatizaciu...a aj tu trubku...akurat mechy a klimatizaciu viem naco mam, tu trubku nie
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#7 Příspěvek od Hubert » 05 dub 2013 04:45
Je to tuším na hlazení EGRu. Pokud by ním bylo auto vybaveno.
petmic
#8 Příspěvek od petmic » 05 dub 2013 07:03
Hubert píše:Je to tuším na hlazení EGRu. Pokud by ním bylo auto vybaveno.
presne ako pises. na nejakom anglickom fore uz niekto zistoval to iste. je to oil cooler coolant return pipe (na obrazku vyssie pozicia c.6). akurat ten obrazok nezobrazuje to co je na mojom aute namontovane. niektore eu3 motory nemali chladic na egr takze z chladica oleja nejde hadica dozadu a okolo motora na pravu stranu a na egr. tu kovovu trubku napriek tomu ze nie je pouzita v fabrike aj tak namontovali.
