Zkurveny lendrouvry :-(
- forester
- tel.: +421 905 979 273
- auto: DI300Tdi ARO 240
Re: Zkurveny lendrouvry :-(
Fakt ten LandRover je neskutočná srákora,po 14 rokoch praskne expanzka a je image v prdeli.
Hrobař
ti ju daruje.Len to nepovedz LC- čkárom.
V jednoduchosti je krása.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
nemusi, vylosoval sem jedno auto na zahrade a z toho sem ji vyskubnulforester píše:Hrobař
nove aftermarket expanzky su priehladne...tam aspon clovek vidi, ci ma dost vody bez toho, aby otvaral zatku...
300Tdi su neskutocne odolne...kamarat uvaril defa pri navrate z akcie, ked mal dokonale zabetonovany chladic a vybitu bateriu - tzn. nefungovali budiky. Ze sa prehrieva zistil, az ked mu bolo v kabine neobvykle teplo a defik prestal tahat...po vychladnuti a provizornom vycisteni chladica, sme zistili, ze ma prasnutu expanzku...ale dosiel domov dalsich 100km po vlastnej osi...
Range Rover P38 2.5TDS
- disco70
- tel.: +421905264896
- auto: LR Discovery II
Dnes som mal "krasny den"
sibem si to po dialnici pri Dubnici nad Vahom asi 150km od domu a asi 100km od ciela mojej cesty a pekne na tachometry 120-125 km/h a Diskoska si povedala ze dovidenia. Zhasol motor a uz nenaskocil ani po pouziti roznych figlov, nadavok, zaklinadiel skratka skurve.e auto nie a nie nastartovat! Pri mojih skromnych znalostiach som nepocul hucat cerpadlo v nadrzi a preto si myslim ze asi to je pricina motor podla mna nedostal naftu! Priatelia je to normalne? stalo sa vam uz nieco take?? Auto ma 250.000km a este som nemal nic taketo.
To čerpadlo to klidně může být, zkus spustit odvzdušňovací cyklus a budeš mít čas poslouchat pod autem, jestli spínán, nebo ne.
Přesně tak, mě to je nejlépe slyšet někde u zadního kola.
- disco70
Odvzdusnovaci proces nepomohol no nastastie je auto uz u Peslika a verim ze on si uz poradi.
ak ti odislo cerpadlo tak ani pomoct nemohol.
daj potom vediet ze kde bol problem.
Jen bych se chtěl zeptat jestli je ten odvzdušňovací cyklus i u P38 a jak na to? Slyším to tu prvně a když jsem čistil palivový filtr, tak jsem pak skoro vymlátil baterku než se to chytlo.
Range Rover P38 2,5DSE r.v.98
Ne, ale stačí na chvíli propojit kontakty relátka...Navi píše:Jen bych se chtěl zeptat jestli je ten odvzdušňovací cyklus i u P38 a jak na to? Slyším to tu prvně a když jsem čistil palivový filtr, tak jsem pak skoro vymlátil baterku než se to chytlo.
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Pokud ale funguje podávací čerpadlo v nádrži. Co je tak 50/50eliott píše:Ne, ale stačí na chvíli propojit kontakty relátka...Navi píše:Jen bych se chtěl zeptat jestli je ten odvzdušňovací cyklus i u P38 a jak na to? Slyším to tu prvně a když jsem čistil palivový filtr, tak jsem pak skoro vymlátil baterku než se to chytlo.
K
- Balú
- tel.: +421903775011
- auto: LR DII 2003
a ako si ho dotrepal k Pešlíkovi ? pokazilo sa na dialnici nie ?disco70 píše:Odvzdusnovaci proces nepomohol no nastastie je auto uz u Peslika a verim ze on si uz poradi.
To mám starý necelých 30.000km. Takže v něj věřímSláma Karel píše:
Pokud ale funguje podávací čerpadlo v nádrži. Co je tak 50/50![]()
K
Zase tak hrozné to není, a stojí od 1500, tak to není taková rána, akorát ta práceSláma Karel píše:Pokud ale funguje podávací čerpadlo v nádrži. Co je tak 50/50![]()
K
- disco70
a ako si ho dotrepal k Pešlíkovi ? pokazilo sa na dialnici nie ?[/quote]
odtah
odtah
Tak dej potom vědět, co se tomu stalo. Docela dobré je, že jsi toho Pešlíka měl již předem domluvenýho na celkovou kontorlu auta, tak jenom jestli se auto neleklo a nezačalo kvůli tomu trucovat.
To by ho Pešlík musel nejenom opravit, ale-i odnaučit.
- Balú
- auto: LR DII 2003
odtahdisco70 píše:a ako si ho dotrepal k Pešlíkovi ? pokazilo sa na dialnici nie ?
noo zaujimal som sa o to hlavne preto,že sa ti stalo v okolí,kde ma asistenčky bežne volávajú k odťahom(už roky popri zamestnaní jazdím u kamaráta čo má veľkú autodopravu z odťahovkami všetkých veľkostí od Toy LC + prepravník cez klasicku z hydraulickou plošinou a rukou až po kamionovú) a včera sa žiadny LR DII neriešil,ak si ten odťah nemal za pánboh zaplať,tak som ti mohol trochu pomôcť .
- Balú
- auto: LR DII 2003
MadTom píše: Docela dobré je, že jsi toho Pešlíka měl již předem domluvenýho na celkovou kontorlu auta, tak jenom jestli se auto neleklo a nezačalo kvůli tomu trucovat.To by ho Pešlík musel nejenom opravit, ale-i odnaučit.
- disco70
Dakujem pekne no nevedel som o tom. Odtah mi poslal Peslik a este aj zaplatilBalú píše:ak si ten odťah nemal za pánboh zaplať,tak som ti mohol trochu pomôcť .
No co uz "trochen" sa oprava predrazila, ved co pre tie nase Discoteky neurobime
