kde nájdem riadiacu jednotku centrálneho zamykania?
Dušan Dreisig
#1 Příspěvek od Dušan Dreisig » 02 dub 2013 12:50
Kde nájdem riadiacu jednotku centrálneho zamykania? nefunguje mi centrál... teda funguje ale nie diaľkovo asi bude niečo s centrálnou jednotkou zamykania ale neviem kde sa nachádza. poradte kde ju nájdem. Díky.
Range Rover 12/2000 Vogue LPG ;)
pooh
tel.: +421905664537
auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
Re: kde nájdem riadiacu jednotku centrálneho zamykania?
#2 Příspěvek od pooh » 02 dub 2013 13:21
povedal by som, ze skor budes mat nejaky problem v ovladaci alebo to potrebujes synchronizovat.
synchronizujes to tak, ze predne dvere zavres, odomknes a zamknes s dialkovym v priebehu 30 sec (ak sa dobre pamatam )
inac CDL-ko riadi BeCM
Dušan Dreisig
#3 Příspěvek od Dušan Dreisig » 02 dub 2013 13:25
pooh píše:povedal by som, ze skor budes mat nejaky problem v ovladaci alebo to potrebujes synchronizovat.
diaľkové mi ale nejde len bliká dioda, že ho mačkám.... ono to nemá riadiacu centrálneho?
pooh
tel.: +421905664537
#4 Příspěvek od pooh » 02 dub 2013 13:28
myslel som to tak, ze klucom zamknes a odomknes dvere a stlacis dialkove. ono by to malo dat impulz synchronizovat
Dušan Dreisig
#5 Příspěvek od Dušan Dreisig » 02 dub 2013 13:30
pooh píše:myslel som to tak, ze klucom zamknes a odomknes dvere a stlacis dialkove. ono by to malo dat impulz synchronizovat
to skúsim len kľúčom vo dverách mi nejde centrál iba v spolujazdcových z vnútra.... zlý kontakt v zámku vodiča.... budem to musieť rozobrať a možno vymeniť zámok dverí...
pooh
tel.: +421905664537
#6 Příspěvek od pooh » 02 dub 2013 13:40
Dušan Dreisig píše: to skúsim len kľúčom vo dverách mi nejde centrál iba v spolujazdcových z vnútra.... zlý kontakt v zámku vodiča.... budem to musieť rozobrať a možno vymeniť zámok dverí...
ak ti neide iba u spolujazdca, a podozrive su kontakty, tak najprv kontroluj ci tam hra hudba. ked hudba hraje, tak problem mozes mat napriklad od BeCM ku dveram, to su konektory C326;C301;C751R;C755R pricom C755R je vo dverach a C326 u BeCM. ja by som zacal skor u BeCM.
Dušan Dreisig
#7 Příspěvek od Dušan Dreisig » 02 dub 2013 14:02
pooh píše:
určite to pozriem. A u spolujazdca ide centrál iba u vodiča nejde... servo ide vo všetkých dverách keď zamknem alebo odomknem . Auto zamykám tak, že kým som v aute zamknem na dverách spolujazdca všetky dvere (centrál), potom vyjdem von kľúčom otvorím len dvere vodiča (nakoľko nejde centrál cez tie dvere) a keď ich zabuchnem tak ich kľúčom zamknem. A moc ma to nebaví.... Ak to nerozchodím uvažujem že tam dm nové cetrálne do všetkých dverí aj riadiačkou, nakoľko mám na aute odblokovaný imobilizér.
pooh
tel.: +421905664537
#8 Příspěvek od pooh » 02 dub 2013 14:09
tak som to zle pochopil a ani co som pisal nemusi byt pravda, lebo napriklad lave predne dvere idu do BeCM nie do 326, ale 362 konektora. inac tieto informacie najdes v Electronic troubleshooting Manual cirka od strany 295 a vyssie.
a ked napriklad otvoris soferove dvere, rozsvieti ti vnutorne osvetlenie a hlasi ze mas dvere otvorene?
a urcite kontroluj poistky, hlavne F22 a F9
Dušan Dreisig
#9 Příspěvek od Dušan Dreisig » 02 dub 2013 14:13
pooh píše:tak som to zle pochopil a ani co som pisal nemusi byt pravda, lebo napriklad lave predne dvere idu do BeCM nie do 326, ale 362 konektora. inac tieto informacie najdes v Electronic troubleshooting Manual cirka od strany 295 a vyssie.
a hudba hrá ale mám tam nové rádio (resiver) nakoľko to bolo celé zle pozapájané a nanovo ťahané káble, lebo to šlo mimo originál zosilňovač a tak podobne... škoda hovoriť čo s tým niekto robil, zaslúžil by si ruky polámať...
všetko pozriem ako píšeš (zajtra) a ten manuál sa nachádza vo workoshop manuáli?
pooh
tel.: +421905664537
#10 Příspěvek od pooh » 02 dub 2013 14:26
nie, electronic troubleshooting manual je iny ako workshop manual. najdes to tu ( ETM a ETM99+ ):
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 68#p234437" onclick="window.open(this.href);return false;
to je dost zle ze ti rozrezali kable :doh , podla mna original hudba je super a da sa kupit aj redukciu harmann-kardon na iso konektor. a central funguje takym sposobom uz od zaciatku, alebo len posledny cas to zacal blbnut?
Dušan Dreisig
#11 Příspěvek od Dušan Dreisig » 02 dub 2013 14:37
pooh píše:nie, electronic troubleshooting manual je iny ako workshop manual. najdes to tu ( ETM a ETM99+ ):
ten zámok vodiča nejde ako som auto kúpil pred 5 rokmi ale centrál šiel. dva krát nešiel ale vždy mi to rozchodili, zase to vypadlo a bolo mi povedané, že treba vymeniť zámok dverí.... ale servo v ňom ide... a lacnejšie ako celý zámok ma vyjde komplet centrál a so servami do všetkých dverí....
originál hudba musela byť super H&K a predné repro tam dali Herz. Repro som nechal akúrát je to napojené na ALPINE resiver a hrá to slušne.
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#12 Příspěvek od Kokesek » 02 dub 2013 17:21
jednotky centralu to ma v prednich dverich. takove male cerne krabicky. Nekdy se stane ze je spatna- malokdy. Vetsinou je chyba vzdy v zamku. na 95% vzdy. na lamani kablu do dveri to netrpi. Vyhodnocovani kodu dalky dela BECM. pokud ho prijme a porovna jako ten spravny pak posle signal do ECU centralu at pohne zamkem. Pokud vsak jiz neni otevreny nebo jsou otevrene dvere. pak se nic nestane. Tady je ten kamen urazu vetsinou se chova prave spatne ten zamek protoze se tvari jako ze je odemkle nebo ze nejou zavrene dvere.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
