Budky boudy boudičky
- Discovery1
- auto: Dender 300 Tdi 110SW
Re: Budky boudy boudičky
Týýý voe
To mi neříkej, že jsi jel 30. Přeji brzké uzdravení tobě i LR. Jak jsi na tom ty?? Hlavně, že se nestalo nikomu nic, ale škoda nádherné Disco teda
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
No ty vole fuj.
Doufám, že všichni OK.
To je velká škoda.
Tak proto jsi se ptal na toho RRC.
Já myslím, že se tahle vyplatí opravit. Udržované pěkné auto. A tohle jsou jenom plechy. Podle mého to normálně pojede. Tomu mechanicky nic nebude.
Jinak zdá se mi to nebo to ten stan poměrně přežil?
K
To je velká škoda.
K
Radim
- tel.: 603256861
- auto: Defender 110 300Tdi
Jel jsem sám a nemám ani škrabnuti. Na prvni pohled to vypada, že stan bude ok. Jen je na něm zmuchlaná ta zahradka. Zitra jedu ke kamosovi na dilnu kam jsme to odtahli a omouknem to. Doufam, ze to pujde opravit.Nedavno jsem tam nadelil předni a zadní špéru a pevnostni poloosy. Další díly jsem si včera přivezl od Honzy T.No proste jsem si ji dělal sobě na míru včetně všech možnej vychytávek a udělátek...
Radim
LIVE TO RIDE- RIDE TO LIVE
- Discovery1
Hlavně, že je to bez zranění. Hodně zdaru při opravěRadim píše:Jel jsem sám a nemám ani škrabnuti. Na prvni pohled to vypada, že stan bude ok. Jen je na něm zmuchlaná ta zahradka. Zitra jedu ke kamosovi na dilnu kam jsme to odtahli a omouknem to. Doufam, ze to pujde opravit.Nedavno jsem tam nadelil předni a zadní špéru a pevnostni poloosy. Další díly jsem si včera přivezl od Honzy T.No proste jsem si ji dělal sobě na míru včetně všech možnej vychytávek a udělátek...
Radim
- tel.: 603256861
[/quote]
Děkuju
Děkuju
Radim
- forester
- tel.: +421 905 979 273
- auto: DI300Tdi ARO 240
Tak toto nechcem nikdy zažiť! Ale to ti vážne zlomilo zadný elektrón? Akýto bol? Origo LR alebo nejaká imagovka z osobáku? Želám ti rýchlu a lacnú opravu,aj keď to lacné určo nebude.
V jednoduchosti je krása.
- Sláma Karel
No když vidím ten zadní blatník, tak se ani nedivím, že při bočním nárazu ten elektron povolil. Možná lepší než kdyby vydržel a ohnul celou nápravu.
Myslím, že Radim tam měl tyhle elektrony, tam je ten paprsek zahlý dovnitř a nejde přímo proti té obruči, tak je to asi slabší místo na boční náraz (který, ale je zcela vyjímečný).
Tak Radime dej hned vědět jak to dopadlo se startováním. Já myslím, že to bude OK. To normálně pojede a kastel se spraví.
K
K
Radim
- tel.: 603256861
byl to origo elektronforester píše:Tak toto nechcem nikdy zažiť! Ale to ti vážne zlomilo zadný elektrón? Akýto bol? Origo LR alebo nejaká imagovka z osobáku? Želám ti rýchlu a lacnú opravu,aj keď to lacné určo nebude.
Radim
- Tim
- tel.: 736287666
- auto: Free, Civic, Outback
Tak tý je fakt škoda.... Ať se daří při opravě!Radim píše:byl to origo elektronforester píše:Tak toto nechcem nikdy zažiť! Ale to ti vážne zlomilo zadný elektrón? Akýto bol? Origo LR alebo nejaká imagovka z osobáku? Želám ti rýchlu a lacnú opravu,aj keď to lacné určo nebude.
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Aspoň že takRadim píše:Jel jsem sám a nemám ani škrabnuti. ...
- MOPADŽI
- auto: Def,Def a Def+Disco
Hlavně že jsi zdráv. Auto se opraví
Měl bych otázku, když dám boudu a pak když auto zvednu, co bych měl udělat s motorem než znova nastartuju?
- erik
- tel.: +421905448329
- auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
...zbavit se oleje ve valcich...a vymenit trenyrky.
Discovery 3 ,bez skrabancu
- Discovery1
erik píše:...zbavit se oleje ve valcich...a vymenit trenyrky.
Díkes
Trenky jsou jasný, ale jak na ten olej?
třeba nacucnout stříkačkou s hadičkou ?(to mě jenom napadlo)
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
vymontovat vsechny svicky a protocit motorem akorat me teda napada ze nevim jak u td5, ktera ma 4 zhavici svicky na 5 valcu, tak tam jedine vstrikwill.26 píše:třeba nacucnout stříkačkou s hadičkou ?(to mě jenom napadlo)
Bych to nechal hodinku stát a potom pomalu protočil - buďto klíčem, nebo zaředit 5 a pomaličku potlačit. Vyndávat maximálně žhaviče a i to ještě opatrně. Vyndávat vstřikovač u TD5ky někde na poli je žádost o problém. Přece jenom jsou tam trošku menší vůle a větší tlaky, než u starších naftových motorů.
Mám 3kilo, když to hoďku postojí tak olej přes pístní kroužky proteče?
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Ja myslim, ze kdyz se pocka, tak to protece pres pistni krouzky, teda je potreba postat kolama dolu - idealne to auto asi otocit, dokud je olej teplej.
Nas def td5 po otoceni na kola predchozima majitelema bagrem, ktery byl pry po ruce, stal prave tak dlouho, nez se jim podarilo zapojit utrzenou baterku. Pak to nakopli a jelo se dal. Od te doby ma asi sto tisic km. Kdyz to prezije jednu otacku, tak je asi vyhrano. Ale je to jen muj usudek.
