připojení elektrických seadček
macronera
tel.: 775651798
auto: DISCOVERY II,IV
#1 Příspěvek od macronera » 15 bře 2013 08:20
netušíte co vše je potřeba pro připojení elektricky ovládaných sedaček do DII? hlavě co se týká konektorů, je potřeba diagnostika? jak je zapojený hnědý konektor pod sedačkami? podle všeho by do něj měly být připojeny 4 dráty. co na tyto dráty je připojeno? díky za rady
roubená chalupa v Krkonoších,posezení u kachlových kamen, sjezdovka s večerním lyžováním, Rodinné,skupinové a individuální rekreace
macronera
tel.: 775651798
Re: připojení elektrických seadček
#2 Příspěvek od macronera » 15 bře 2013 21:25
nemáte někdo schema, nebo možnost změřit co je připojený na ten hnědý konektor pod sedačkami? měly by tam vést 4 kabely, 2 silnější a 2 slabší. jde mi hlavně o ty slabší
#3 Příspěvek od MadTom » 16 bře 2013 08:27
Stáhni si RAVE - tam jsou schémata i s barevným označením kabelů, popisem, fotkama a umístěním konektorů.
macronera
tel.: 775651798
#4 Příspěvek od macronera » 18 bře 2013 12:24
jakým způsobem jsou ovládaný ty sedačky? musí dostat pokyn od BCU? při připojení mi cvakne relátko co je pod sedačkou ale sedačky nejsem schopný ovládáním na tunelu rozpohybovat. při připojení motorku na 12 V motorek maká.
macronera
tel.: 775651798
#5 Příspěvek od macronera » 19 bře 2013 10:34
po včerejší noční anabázi s rozpohybováním sedaček začínám přemýšlet o převlečení potahů na mechanicky ovládanou kostru
#6 Příspěvek od MadTom » 19 bře 2013 11:57
Znovu ta stejná rada - najdi si v RAVE sekci, kde je popsaná funkce elektrických obvodů (nejenom schémata), je to tam velmi podrobně popsané, včetně toho, co dělají jednotlivé vypínače a kde mají být jaké signály.
macronera
tel.: 775651798
#7 Příspěvek od macronera » 19 bře 2013 12:53
po neúspěšném hledání RAVE a nalezení několika verzí workshop manualu a s ohledem na to že se ty sedačky dostanou určitě pod vodu jsme došli k názoru že kůži zachovat a převléknout na mechanicky ovládanou kostru
habakuk
auto: Discovery II
#8 Příspěvek od habakuk » 19 bře 2013 13:16
Dobré rozhodnutí :yes
