Neviem nastartovat ale ked ho roztiahnem naskoci co stym ??
Neviem nastartovat ale ked ho roztiahnem naskoci co stym ?? poradte my zhavice su poriadku nafta je cista nemam rady zeby trisky alebo neviem ma to najazdene 95000 km .dakujem za pomoc
Re: Neviem nastartovat ale ked ho roztiahnem naskoci co sty
Může to být slabá baterie,motor má malé otáčky.V každém případě se nesmí roztahovat nebo tlačit až naskočí!Hrozí vážné poškození motoru!!!
nebo poškozenej startér - na Focusu se mi stalo, že drhnul rotor o stator a auto sice startovalo, ale startovací otáčky byly nízké. Nebýt to ještě TDDi, s mechanickým čerpadlem, které chytá na drcnutí, ale už novější TDCi s Common railem, tak to nenaskočilo.
S největší pravděpodobností vstřik(y), může být i problém se snímačem tlaku paliva v hrazdě.
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Může bejt nakopnutej snímač otáček motoru.Při startu potřebuje snímač hodně napětí ale startér mu ho sebere a motor ho nevidí.
Myslíš vačky nebo kliky? Několikrát jsme řešili ten vačky, ale zlobil vždy jen za tepla.libovka píše:Může bejt nakopnutej snímač otáček motoru.Při startu potřebuje snímač hodně napětí ale startér mu ho sebere a motor ho nevidí.
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Bych si tipnul také starter.
Kolik je sázka a jaký je kurz?
K
K
a co tak uhnilá kostra od starteru? měl jsem to podobné
Chtělo by to vědět, jestli starter točí , nebo ne, to nám balint8 jaksi neřekl...
