CB rada
Re: CB rada
Co s tím - hlavně zjistit, kde je problém. A pokud to bude úbytkem napětí, tak zkontrolovat, jestli tam nejsou super slabé dráty (holt se při výrobě šetří všude), nebo nějakej zkorodovanej spoj, zavánějící v lepším případě upadnutím a nefunkčností, v horším případě čmoudem nebo plamínkem.
Oprava - natáhnout k zásuvce pořádný dráty.
S CBčkem asi nic nehrozí, ale připni tam třeba kompresor a mohou se začít dít nehezké věci.
Re: CB rada
Ahoj Pavle.papavel.k píše:zdravím...tak konečně dojde na montáž CB...no jo no stydim se, na krabici už byl prach
...do DIII to nevyšlo, tak ji bude vozit DII...místo jsem našel viz fto, kabliky problém protáhnout nebudou
...a teď ten dotaz našel jsem tam zaslepené dva konektory, asi na střešní okno...jeden svazek obsahuje černý, předpokládám že je to + , zelený a modrý...druhý svazek 2 žluté a modro červený (předpokládám nějaké ovládání, nebo čidlo)...
...jsem laikem a potřebuji připojit, abych nemusel tahat další kabely, kostru a +.... je možné na tyto připojit?...pokud nebude fungovat po vypnutí, nebo vyndání klíčku je možno řešit asi přepojením někde u pojistek?
díky a přeji krásný nedělní den P.
Na kterou barvu si nakonec připojil +drát?
Dík Tomáš.
Re: CB rada
Kolega co má defa si koupil CB prej je to tam nutnost
Chtěl jsem se zeptat těch co už ji mají jaký je využití co na kterým kanálu je atd...........občas jedu za náklaďákem a má vzadu napsáno CB a číslo.
Já myslím,že bych ji asi nevyužil krom nějakýho srazu nebo společnýho ježdění,ale pořád váhám a nevím.
Re: CB rada
Je to dobrý na policajty a kolony a bouračky. Kamioňáci si takhle předávají informace.
Re: CB rada
Já si většinou vystačím se dvěma kanály:MarekS píše:Kolega co má defa si koupil CB prej je to tam nutnost![]()
10 - tam je většina kamioňáků, hlášení nehod apod.
16 - často využívaný offroaďáky (4x4=16)
Benja
Re: CB rada
Začínám zjišťovat,že tu CB asi potřebuju
Co tahle http://www.president-electronics.cz/pre ... Truman-ASC" onclick="window.open(this.href);return false;
a jakou anténu by jste mě doporučili ?
Re: CB rada
Tady je pěkně popsáno jak používat vysílačku a jak se chovat pro mě jako nováčka docela zajímaví
http://www.adamek.cz/clanky/popularne-o ... vysilacky/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Maxsel
Re: CB rada
Co nejdelší a uprostřed střechy.MarekS píše:...a jakou anténu by jste mě doporučili ?
Re: CB rada
A nebo přesněji - to co nejdelší je cca 1,5m, to uprostřed střechy znamená, že to bude aspoň někde nahoře na střeše a né někde na nárazníku nebo na konci kapoty u čelního skla.
Jinak to Maxel vystihl naprosto přesně, akorát já už jsem na autě měl 8m dlouhej prut, ale strašně špatně se s tím jezdí.
A taková praktická - ať ta anténa má v patě "pružinu" - aby se to při nárazu větve ohlo. Kloub nestačí, buďto to v něm plandá furt, nebo je utaženej moc, a pak se to spíš ulomí, než ohne.
Re: CB rada
Maxsel píše:Co nejdelší a uprostřed střechy.MarekS píše:...a jakou anténu by jste mě doporučili ?
Má vliv sklon?
Když bude na kloubu a skloním ji malinko dozadu nebo je lepší kolmo?
Naladění už mám dohodlí s pánem co vysílačkuje po celím světě,ale montáž si musím udělat sám prej,že na to mě
- Maxsel
Re: CB rada
Optimální je to samozřejmě kolmo, zvlášť pokud se chceš někam "dořvat". Naopak pro pokec na "pár" metrů při vyjíždce mírné sklopení nebude zas tak vadit. Pružina jak píše MadTom je super, ale zase si anténu nenastavíš do požadovaného úhlu, takže musíš řešit místo nebo držák. Já osobně všem na off-road doporučuju SIRIO Turbo (model už je tobě) s kloubem, který má nastavitelnou tuhost. Vozí jí na autě většina offrouďáků a anténa vydrží i nějaké ty větve apod. Pokud neřešíš cenu, kup si anténu s kloubem i pružinou, ale co vím, tak jí na pevnou montáž dělal snad jen President a stejně měli mezi klubem a pružinou cívku a lámalo se v tom krčku jako spousta antén od Presidenta.
Re: CB rada
Anténu mě doporučili tuhle a CB co je o pár příspěvků zpět já budu spíš jen opčasnej uživatel
http://www.president-electronics.cz/pre ... ident-IOWA" onclick="window.open(this.href);return false;
- Maxsel
Re: CB rada
Ta se skvěle ladí, ale nic moc nevydrží. Pokud jí chceš hlavně na off a sudnáš jí o první větev, je jedno jak dobře vysílá, protože ti brzy zmizí.
Pokud jí máš do města a na silnici, tak OK.
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Re: CB rada
Maxseli, myslels totok ? http://www.hifiauto.cz/Allamat-C294/CB- ... -800-P745/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Maxsel
Re: CB rada
Jo jo, dělá se ještě v delších provedeních s označením 1000, 2000, 3000 a malinko modifikovaná 5000. Tubro 5000 je už dost těžká a dokáže zvlnit střechu. Navíc porušuje vyhlášku, protože má více jak 150cm a měla by tedy mít ukotvený konec (ale v tom není mezi CB anténami sama
- petr štrof
- tel.: 603799382
- auto: LR Disco 3 HSE 2006
Re: CB rada
já na své D3 mám SIRIO 1000 ručku ALAN 42 nebo 44 a vše fugovalo super ,
než mě odešel Demodulátor . momentálně na záruční opravě ručky jinak stou vadou jsem výsílal ale na příjem to bylo slabé
- maniac
- tel.: 725054218
- auto: D III OFF, D III
Re: CB rada
Východní Čechy jedou všichni na Sirio 1000petr štrof píše:já na své D3 mám SIRIO 1000 ručku ALAN 42 nebo 44 a vše fugovalo super ,
LR Discovery 3, TDV6 SE, Xlifter, Wrangler Duratrac 2 5/55/19, Garmin navi 2595, CB INTEK M-799 plus, Šnorchel, Zahrada, Svetělna rampa 440w,
Re: CB rada
Doufám,že mě to teda prominete já jsem už skoro středočeskej krajmaniac píše:Východní Čechy jedou všichni na Sirio 1000petr štrof píše:já na své D3 mám SIRIO 1000 ručku ALAN 42 nebo 44 a vše fugovalo super ,
No uvidíme jaká bude životnost většinou předemnou jezdí Def s řádnou zahrádkou on mě to proklestí
- fidzi
- tel.: Xiaomi Mi2S
- auto: Discovery I 300Tdi
Re: CB rada
Jaké CB s ASC do 3000 by jste poradili? Mám teď Allamat 295 a občas mě to sere, když to začne šumět.
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Re: CB rada
Mám todle :
http://www.president-electronics.cz/pre ... ry-III-ASC" onclick="window.open(this.href);return false;
A tady jsou levnější bráškové :
http://www.president-electronics.cz/pre ... -Teddy-ASC" onclick="window.open(this.href);return false;
Všichni mají ASC .....
