EAS kicker-pomůže mi někdo
Ahoj,dostal se mi do ruky EAS Kicker-https://blackbox-solutions.com/shop/,ale po připojení na auto píše COMM FAULT 4,je teda poškozený připojovací konektor na straně kickeru,může to být příčínou této hlášky?Díky za jakoukoliv pomoc,R
alap
- auto: RRC LSEi
Re: EAS kicker-pomůže mi někdo
Máš zaplé zapalování? Tím myslím, že ti svítí kontrolky mazání a dobíjení.
ex. Range Rover Classic 4,2 LSE 93 LPG
ex. RR P38 4,0 A SE LPG
niesom si isty, ci nemusi byt nastartovane na diagnostiku EAS-u...
Range Rover P38 2.5TDS
alap
- auto: RRC LSEi
nastartováno být nemusí, ale musí být zapnuté zapalování a pokud si pamatuju tak mi to u táty naposledy psalo com4 když jsem nezapnul klíček. Po zapnutí to normálně naběhlo.
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
jestli mas ten se trema tlacitkama tak je problem v kickeru. umim to opravit. me uz to odeslo mockrat. Stava se to hlavne kdyz nechas kicker v obd a startujes.
alap
- auto: RRC LSEi
Aha, Kokešku mám dotaz. U táty v P38 mi kicker funguje normálně, ale když ho zapojím v RRC tak mi právě stále píše chybu com4. A je pravda že normálně s kickerem v OBD startuju. Netušil jsem že by se to mohlo roznemocnět. Je možné že to je ta chyba co umíš opravit a nebo je problém někde v RRC když to předtím normáně fungovalo.
Díky Aleš
Díky Aleš
- Kokesek
alap píše:Aha, Kokešku mám dotaz. U táty v P38 mi kicker funguje normálně, ale když ho zapojím v RRC tak mi právě stále píše chybu com4. A je pravda že normálně s kickerem v OBD startuju. Netušil jsem že by se to mohlo roznemocnět. Je možné že to je ta chyba co umíš opravit a nebo je problém někde v RRC když to předtím normáně fungovalo.
Díky Aleš
ty mas kicker na RRC?
Ale jinak naladove sem to mel uz taky ze jedno auto jo a jine ne, ale mam vice diagnostik vetsinou nejaka zabrala. Na moji p38 byl kicker jednu dobu velmi alergicky. Cela komunikace funguje po trech dratech ale na cteni ti staci pouze dva. Jak sem chtel zapsat tak me to vyloucilo.
alap
- auto: RRC LSEi
klasický EAS kicker je pro oba vozy, vždyť i systém je úplně stejný. Jen jsou k tomu potřeba jiné kabely.
- Kokesek
ja tady nikdy rrc na vzduchu nemel, tak sem to ani nemel potrebu zkouset.alap píše:klasický EAS kicker je pro oba vozy, vždyť i systém je úplně stejný. Jen jsou k tomu potřeba jiné kabely.
muzes mit vadu v kablu kdyz to P38 jede normalne.
a to ma rrc i stejne jednotky na EAS?
alap
- auto: RRC LSEi
Ano jednotky se dají zaměnit z RRC do P38. Je to úplně stejný, je tam jenom trošku jiný kompresor ( v RRC nemá filtr na sobě, ale má hadičku k hlavě kompresoru) a celé to je nesmyslně hozeno na podvozek. Jinak stejné. To že to může být kabelem je možné, koukal jsem, že už je nějaký opravovaný a zadělaný izolačkou.
- Kokesek
P38 ma zase nesmyslne jednotky na podlaze....
alap
- auto: RRC LSEi
RRC je má na úplně stejném místě. To není výhra.
- Kokesek
ja myslel ze to dali vis, tak to je stejna kalamitka jak P38. akorat ze tam te to asi neohrozi nekam dojet....alap píše:RRC je má na úplně stejném místě. To není výhra.
alap
- auto: RRC LSEi
Já si myslím, že problém bude stejný, jen je pravda že tu nejezdí moc aut s ABS a TC a EAS. Takže tam zůstala jen jednotka motoru a ta rozhodně nebude tak složitá a velká jako u P38. Takže to bude jen v množství.
