Rozšířené lemy blatníků
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
#1 Příspěvek od mr-tomas » 04 bře 2013 20:57
Poradí mi někdo jak se montují? Musí se na to něco vyřezávat, nebo se to nasadí přes původní? Děkuji za rady.
Re: Rozšířené lemy blatníků
#2 Příspěvek od eliott » 04 bře 2013 22:19
Musí se vrtat do blatníku, takže nevratná změna. A rozhodně nevydrží to, co originály.
injaaa
tel.: 724334303
auto: Def 90, D3
#3 Příspěvek od injaaa » 04 bře 2013 22:53
eliott píše:Musí se vrtat do blatníku, takže nevratná změna. A rozhodně nevydrží to, co originály.
no mě vydrží docela dost, až jsem byl překvapenej :)
mr-tomas
#4 Příspěvek od mr-tomas » 04 bře 2013 23:10
Takže se dávají místo původních, nebo našroubují přes původní???
No já po nich nějak extra netoužím, ale nemůžu najít plecháče které by měli ET méně jak -25. Pak jsem našel až ET8, a potřeboval bych tak ET-10. A ve spojení s 255/85/16 mě tedy větší lemy asi neminou. Ty lemy jsou plastové, nebo gumové?
injaaa
tel.: 724334303
auto: Def 90, D3
#5 Příspěvek od injaaa » 04 bře 2013 23:25
mr-tomas píše:Takže se dávají místo původních, nebo našroubují přes původní???
co mám já je plastový, původní musí pryč, nevím co dělá ET u těch 255, mám 35" silverstone a podložky a s těma širokejma lemama jsou přesně v zákrytu.. Je to sice plast ale vydrží poměrně velkou deformaci, urval jsem dva až v polsku.. ale jdou opravit..
mr-tomas
#6 Příspěvek od mr-tomas » 04 bře 2013 23:43
injaaa: Můžu tě poprosit jestli bys mi neudělal fotky jak je to uchycené zespoda do podběhů? Rád bych si to nejdřív pořádně promyslel než se do toho pustím. Email mr-tomas@seznam.cz Díky.
#7 Příspěvek od eliott » 05 bře 2013 08:00
Nejsou chycené zespodu, ani do podběhů, jsou sprostě přišroubované zboku do batníku. Navíc okraj blatníku (myslím tu hranu, do které je původní plastový lem přidělaný) je při použití velkých kol a záporného ET potřeba uříznout, takže jde o nevratné úpravy.
Ty levné plecháče s malým nebo záporným ET rozhodně dedoporučuji, ze všech svých aut jsem je postupně dal pryč, jsou to šmejdy (bohužel to musím přiznat, i když je mám v nabídce). Musí se vyvažovat upnuté za díry pro šrouby a i tak je problém je vyvážit, nejlepší kola z pohledu přesnosti výroby jsou Alu kola, nejlépe originál. Vzhledem k ET je potřeba použít podložky. Dalším řešením je ''výroba kol'', mám na svých autech několi sad kol udělaných buď jen změnou ET disků, takto mám, upravené některé Wolfy, nebo kombinací obruče a středu z různých kol, takto mám udělané Wolfy 7Jx16 a Rostyle 7Jx16. montáž na soustruhu zaručuje přesnost a použití komponentů z originálních kol pevnost. Navíc takto upravená kola dál nesou označení Land Roveru, takže z hlediska legislativy nehrozí problém, jsou to přece originál kola :D .
mr-tomas
#8 Příspěvek od mr-tomas » 05 bře 2013 09:40
Tím šmejdem jsou myšleny Moduláry, nebo i jiné značky? Bohužel mám jen malej soustruh, kde šetnácku neupnu, nemáš typ kdo umí plecháče kvalitně převařit? Lité kola nechci, když pominu cenu, k tomu ještě cenu podložek kterým bych v duralu stejně nevěřil, a v železe by byli moc těžký, tak v terénu nakoplej plecháč třeba srovnám, lité kolo nikoli.
#9 Příspěvek od eliott » 05 bře 2013 10:50
mr-tomas píše:Tím šmejdem jsou myšleny Moduláry, nebo i jiné značky?
Přesně!
Mám člověka samozřejmě tady v ČB, dal jsem mu jeden náboj kola, udělal si přípravek, aby byla kola co nejpřesnější.
#10 Příspěvek od MOPADŽI » 06 bře 2013 12:08
Já je měl také. Po každé akci/cestě jsem alespoň jeden hledal. Prostě se vždy nějaký utrhl. Když ho pak jednou ani Miky nenašel v brodu na SK Sahaře, šli dolů a standardní zpět. Navrtané dírky po samořezkách jsem zanýtoval. Pravda, vidět to je.
Lemy jako takové vydrží, vytrhají se ale ty výlisky za které se to šroubuje ke karoserii. Různě jsem to lepil, tmelil, zeliloval nalepením velkých podložek, ale stejně to vždy upadlo.
Na auto jsem je dával, protože si elsa stěžovala že má stále špinavou kliku :makeup , což jsem si myslel, že jejich montáží odstraním, ale bohužel neodstranil. Auto se špinilo stejně.
Tři staré tady mám. Když někdo nějaký stratíte, nebo zničíte úplně, můžu vám je po jednom posílat.
#11 Příspěvek od Miky_CZ » 06 bře 2013 12:40
MOPADŽI píše:
nebo si najit ten ctvrty zde
#12 Příspěvek od MOPADŽI » 06 bře 2013 14:56
:tmi To je ono
mr-tomas
#13 Příspěvek od mr-tomas » 27 kvě 2014 17:32
Chtěl bych se zeptat jak nejlépe přidělat lemy k blatníku. Ty origo samořezky co u toho jsou mi přijdou srandovní. Dát tam normální šrouby s matkou, nebo nanejtovat matice do plechu?
#14 Příspěvek od MadTom » 27 kvě 2014 17:42
A ty matice v tom plechu budou držet? Podle mě je dost slabej. Co takhle podložit páskem nerezového plechu s navařenýma matkama?
Jde o dvě věci - aby to tam drželo při normálním provozu.
A co se má vytrhnout, když na to dojde - jenom plastový lem, nebo lem i s kusem blatníku?
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
#15 Příspěvek od gibson » 27 kvě 2014 17:46
tier samorezky drzia v pohode, mam to otestovane aj v tazsom terene pri opierani sa bokom o svah ;)
mr-tomas
#16 Příspěvek od mr-tomas » 27 kvě 2014 18:10
Samořezky fakt nedám, to mi přijde prasárna.
Radši možná obětuji lem než blatník. Nejtovací matky jsem myslel samozřejmě podložit velkoplošnou podložkou.
