naviják Warm M 8000
The Siki
auto: RL Defender 110 Td5
naviják Warm M 8000
#1 Příspěvek od The Siki » 04 bře 2013 09:31
Ahoj všichni, neznáíte někoho kdo by uměl opravit naviják Warm M 8000? Předchozí majitel zřejmě blbě namotal ocelové lano a celé se to urvalo viz foto.... Ve Warmu mi řekly, že to opravit nejde, repas také ne a že si musím koupit naviják nový.... Nechce se mi tomu věřít, ale jestli mají pravdu?? Díky za ev. typy co s tím.... Ahoj Siki :Sorry:
Re: naviják Warm M 8000
#2 Příspěvek od MadTom » 04 bře 2013 09:34
Demontovat, rozebrat a zavést někomu, kdo doopravdy umí vařit hliník. To urvané oko dovařit, dotvarovat pilníkem. Složit zpět. A při rozborce provést rovnou generálku (čištění, mazání, případně nějaká barva).
The Siki
#3 Příspěvek od The Siki » 04 bře 2013 09:37
No a neznáš někoho kdo by to takto celé uměl? Platím zlatem....... :Ja blb:
#4 Příspěvek od MadTom » 04 bře 2013 09:39
Jako i s demontáží? Tak to ti tedy neporadím. Co se týče zavaření, tak hliníkové věci necháváme vařit kousek od Velké Býtěše, ale to je pro tebe z Prahy asi trošku z ruky. Já jsem si naviják repasoval sám, ono na tom nic není.
ssang
tel.: 733149044
auto: jen vzpomínky na LR
#5 Příspěvek od ssang » 04 bře 2013 10:10
Na vaření hliníku a téměř čehokoliv hned u Prahy v Hovorčovicích to dělá nějaký Schneider.
http://www.svarovna.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
#6 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 04 bře 2013 12:14
Vecer si muzem zavolat podrobnosti, ale myslim, ze bych to dokazal od tebe vzit, demontovat a pak uvidet, muzu ti to pak nafotit, nebo to zase probereme osobne a pak bych nechal vadne dily bud vyrobit znovu, nebo opravit - svaret hlinik sam neumim, ale to pak uz je celkem mala vec, kterou bychom mohli i nekam poslat. Zlato asi budes potrebovat, ale ne pro mne, ja jedu v diamantech. Zavolej mi dyztak vecer mezi osmou a devatou a domluvime se, hanys 775 173 983
The Siki
#7 Příspěvek od The Siki » 04 bře 2013 13:48
Ok večer zavolam..... díky Siki tel 602 715 058 jenom abys věděl že to votravuju já :D
#8 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 04 bře 2013 15:19
Ted jsem nasel opravnu :rofl kup si zatim tendle http://dum.bazos.cz/inzerat/21891175/Pr ... 00-12V.php" onclick="window.open(this.href);return false; a az opravime ten tvuj, tak ho hodis na zadek :yes
Stavros
#9 Příspěvek od Stavros » 04 bře 2013 16:49
ja vzal kousek nerez pasoviny a pretahnul to pres to utrzeny, udelal zavity a dal tam maly sroubky, ktery to drzej, funguje to uplne normalne, je zbytecny to varit, stejnak je to nejaka debilni slitina hliniku, oprava na pul hodiny prace a dej tam synteticky lano,at to zas priste neznicis.
#10 Příspěvek od Sláma Karel » 04 bře 2013 18:16
Nebo koupil tu stojnu novou. Normálně se to prodává.
Ale hlavně to kup na Warn a ne na něco horkého :mrgreen: na naviják Warm asi nic neseženeš. :ty jeden...:
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
#11 Příspěvek od erik » 04 bře 2013 19:34
Jsem měl M6000- skončila u Drahoše...
A kdosi mi tvrdil, že 6000 a 8000 jsou stejné...
Pak by se naskýtala možnost repase se starou M6000...
Discovery 3 ,bez skrabancu
#12 Příspěvek od Sláma Karel » 04 bře 2013 20:08
erik píše:Jsem měl M6000- skončila u Drahoše...
Já bych si vzal z té M6000 motor.
#13 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 04 bře 2013 20:55
Ja uz se Sikim mluvil. Jestli se to podari sundat z toho jeho peklostroje, tak to rozhodim, zjistim rozsah poskozeni a bud to necham nekde oslintat hlinikem a sfrezuju a navrtam znova, tak jak to ma byt, nebo pres to dame nejakou "dlahu" jak navrhuje Stavros, to se uvidi podle nalezu, ale nemuze to byt nic neresitelneho.
The Siki
#14 Příspěvek od The Siki » 04 bře 2013 21:32
Jojo je to tak,uvidíme co s tím půjde udělat, peklostroj je moc pěkné označení mého defa haha....... :D
DanoDEF
auto: 110 SW
#15 Příspěvek od DanoDEF » 04 bře 2013 22:13
Sláma Karel píše:na naviják Warm asi nic neseženeš. :ty jeden...:
... jak nic vsetko sa da kupit ak vies kde.
PavelU
tel.: +420 603716996
#16 Příspěvek od PavelU » 05 bře 2013 08:50
DanoDEF píše:
Zřejmě zase nějaký číňan... :mrgreen: :mrgreen:
jezbera ivan
tel.: +421 905 712 951
auto: D3 2007 + D4 2012
#17 Příspěvek od jezbera ivan » 06 bře 2013 08:31
Ja som to mal na Warn XP9.5 rovnako utrhnute, kupil som tak ako pise Karel tu stojnu novu ako nahradny diel v US, prislo mi to postou, stalo to par dolarov a prehodil som to, pri tom treba cely rozobrat a premazat, lebo Warn su navijaky v velice slabou tesnostou proti vode a necistotam. Na stranke vyrobcu mas aj schemu nahradnych dielov:
http://www.warn.com/truck/ReplacementPa ... l53-54.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Blue Evoque 2014 2.2
#18 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 15 bře 2013 15:42
Nakonec jsem nechal prirubu zavarit. http://www.svarovna.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
Posta tam, svareni, posta zpatky netrvalo to ani tyden :shock: :yes
Warna jsem zkompletoval, ale nez se pustim do testovani, chci se ujistit na obvykle hodnoty odporu vinuti motoru.
Zapojeni predpokladam na jedinem koliku dole minus. Nahore jsou tri koliky A a F1 a F2.
Minus pripojim natvrdo dolu na kolik a pro chod jednim smerem spojim nakratko A a F1 a pote plus privedu na F2, nebo pro chod druhym smerem nakratko spojim nakratko A a F2 a plus pote privedu na F1.
Zajima mne, ale kolik by tak asi mohl byt odpor mezi kolikem A a minusem (treba tim kolikem dole)? Ja nameril 0,9 Ohmu, co vy na to.
DanoDEF
auto: 110 SW
#19 Příspěvek od DanoDEF » 15 bře 2013 15:49
Hanys_a_Kaca píše:Ja nameril 0,9 Ohmu, co vy na to.
... to budes mat OK. Jednoducho zapoj motor ako pises a zmeraj klestakom prud motora bez zataze (najlepsie samotny motor bez brzdy a prevodovky).
#20 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 15 bře 2013 15:59
Dik - tak snad je to ok. Provedu to tak - ja to budu jeste jednou rozhazovat, doplnovat vazelinu a silikonovat motor s tou prirubou, tak jsem to zatim nechtel poustet, proto jsem zatim jen meril.
