KDB
- tel.: 725722563
- auto: P38 4,6
#1
Příspěvek
od KDB » 25 úno 2013 20:45
Při demontáži motorku z převodovky je nějaká záludnost (vypouštění oleje, vymršťující se perka apod
Zůstal mě viset Low a nejde ven.... a venku v té břečce se mě nechce experimentovat.
KDB
- tel.: 725722563
- auto: P38 4,6
#2
Příspěvek
od KDB » 25 úno 2013 21:15
Help...zítra bych potřeboval odjet
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
#3
Příspěvek
od Sláma Karel » 25 úno 2013 21:20
Jenom tři šrouby a štekr elektriky. Jinak žádná záludnost. Ale nevím jestli ti to bude něco platné, když ho sundáš. Můžeš sice přehodit na HI kleštěma, a to to necháš pak otevřené?
K
KDB
- tel.: 725722563
- auto: P38 4,6
#4
Příspěvek
od KDB » 25 úno 2013 21:39
Díííky. Hlavně pořebuju vědět, kde je chyba. Jdu ho vyndat - mám ho na posledním šroubu.
Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Příspěvek
od Kokesek » 25 úno 2013 21:40
to karel:no a co je na tom vsak tam je gufero a hridelka, muzes tak jezdit cely rok a nic se nedeje...
chyba bude v te mikrospinacove matrici je tam sada peti spinacu. pozna to smer otaceni a konec na kazde strane. no a samozrejme neutral kvuli tazeni.
KDB
- tel.: 725722563
- auto: P38 4,6
#6
Příspěvek
od KDB » 25 úno 2013 22:52
Motorek vymontován. Redučka zřejmě v pohodě, auto se pohnulo jak na High, tak na Low...jen to na mě furt bliká, že je nedořazeno - zřejmě díky odpojenému motorku. Nebo, že by špatný signál z čidla v redukčce ? (předpokládám, že to je to hned pod tím motorkem ?)
Kokesek
Příspěvek
od Kokesek » 26 úno 2013 08:18
KDB píše:Motorek vymontován. Redučka zřejmě v pohodě, auto se pohnulo jak na High, tak na Low...jen to na mě furt bliká, že je nedořazeno - zřejmě díky odpojenému motorku. Nebo, že by špatný signál z čidla v redukčce ? (předpokládám, že to je to hned pod tím motorkem ?)
ne to je teplota pridavky.
na manualu je cidlo neutralu (je to uplne nahore) pokud to cidlo bude spatne bude to psat transfer neutral.....a to ze to blika je zpusobeno odpojenim toho motorku. Jestli ho tam vratis a nastavis manualne souhru mohlo by to prestat blikat.
KDB
- tel.: 725722563
- auto: P38 4,6
#8
Příspěvek
od KDB » 26 úno 2013 15:07
Díky za info. Zkusím se odpoledne podívat co je tomu motorku, v nejhorším to narafičím na High, namontuju a budu řešit jiný...
KDB
- tel.: 725722563
- auto: P38 4,6
#9
Příspěvek
od KDB » 07 bře 2013 08:37
Konec příběhu.....narafičit to nešlo, problém vyřešila výměna za jiný.
Paradox je, že odešlý původní motorek po 18 letech vypadal jako nový, kdežto ten co ho nahradil, vypadá jak vytažený z rybníku a je funkční...
