Manuální převodovka rachtá při ubrání plynu ?
jerguš
auto: momentálně bez LR
#1 Příspěvek od jerguš » 13 úno 2013 10:46
Zdravím všechny. Nedávno jsem si všiml, že při ubrání plynu (brždění motorem) mi něco zatím zlehka rachtá, pouze za jízdy, zřejmě v převodovce. Po vyšlápnutí spojky to přestane, v tahu to taky nedělá. Převodovka řadí jak nová, přídavná taky v pohodě, uzávěrka vyřazuje. Co by to tak mohlo být? Mám to řešit, nebo mám zesílit rádio... :D Dík za rady.
Tonny
auto: Def 110
Re: Manuální převodovka rachtá při ubrání plynu ?
#2 Příspěvek od Tonny » 13 úno 2013 11:17
jerguš píše:Zdravím všechny. Nedávno jsem si všiml, že při ubrání plynu (brždění motorem) mi něco zatím zlehka rachtá, pouze za jízdy, zřejmě v převodovce. Po vyšlápnutí spojky to přestane, v tahu to taky nedělá. Převodovka řadí jak nová, přídavná taky v pohodě, uzávěrka vyřazuje. Co by to tak mohlo být? Mám to řešit, nebo mám zesílit rádio... :D Dík za rady.
hádám ložisko spojky....
omar
tel.: 736769704
auto: Discovery TD5,F2
#3 Příspěvek od omar » 13 úno 2013 11:41
hádám ložisko spojky....[/quote]
souhlas
jerguš
#4 Příspěvek od jerguš » 13 úno 2013 14:05
To znamená neřešit, jestli tomu dobře rozumím. :D Je zajímavý, že jsem si toho všiml při jízdě na pětku tak při cca 80 km/h, na čtyřku je to slabší a na ostatní rychlosti není slyšet zatím nic. Tak ať si rachtá... Dík za rady. :D
omar
tel.: 736769704
#5 Příspěvek od omar » 13 úno 2013 14:10
jerguš píše:To znamená neřešit, jestli tomu dobře rozumím. :D Je zajímavý, že jsem si toho všiml při jízdě na pětku tak při cca 80 km/h, na čtyřku je to slabší a na ostatní rychlosti není slyšet zatím nic. Tak ať si rachtá... Dík za rady. :D
naopak resit co nejrychleji az se ti definitivne vysere tak nadela skody za docela hodne penez
#6 Příspěvek od Sláma Karel » 13 úno 2013 21:48
Jestli to máš zvedlé, tak je to přední kardan, nebo výstup na přední kardan z rozvodovky.
#7 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 13 úno 2013 23:07
Ja bych taky (jako Karel) odhadoval nejake pohybovadlo, neco pres co jde vykon od motoru na kola (a naopak, pri brzdeni motorem). Nejake lozisko spojky vem cert.
jerguš
#8 Příspěvek od jerguš » 14 úno 2013 08:58
No uvidíme, těžko se pozná, odkud to jde přesně. Kardany jsem nedávno mazal a jestli je na autě něco bez vůle, tak jsou to kardany, tak snad se tam nějaká neudělala... Ještě bych ten zvuk upřesnil, je to jako kdyby si škrtala nějaká rychlost velmi lehce o zuby, takový zvuk, jako bys měl převodovku (na něčem jiném) bez synchronizace a lehce opřel řadící páku za chodu motoru jako do rychlosti, jako bys chtěl zařadit bez spojky, ale opravdu lehce. Tak nějak mi ten zvuk připadá... Zajímavý je, že to dělá jen opravdu při brždění motorem a když vyšlápneš spojku je ticho, když vyřadíš a jedeš na volnoběh, tak je taky ticho. Budu zkoumat, brzo mám lhůtu výměny oleje v převodovce, tak uvidím, co se z ní vysype... A nebo se ten zvuk přenáší odjinud, třeba z kloubu, i když to bych neřekl, protože natočení kol na to taky nemá vliv...
harvy
#9 Příspěvek od harvy » 14 úno 2013 16:15
Spojkové ložisko většinou řachtá i na volnoběh (při stojícím autě) po vyšlápnutí spojky ztichne jestli ti to dělá jen za jízdy hledal bych chybu jinde.
je to zase k.o.
jerguš
#10 Příspěvek od jerguš » 15 úno 2013 08:50
harvy píše:Spojkové ložisko většinou řachtá i na volnoběh (při stojícím autě) po vyšlápnutí spojky ztichne jestli ti to dělá jen za jízdy hledal bych chybu jinde.
No jasně, pak mi to došlo taky... Včera jsem si dal cvičně 300 km a nějak se to nezhoršuje, spíš zlepšuje s pořádným prohřátím stroje. Tak to asi začnu brát jako vlastnost. :D
#11 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 15 úno 2013 10:10
jerguš píše:... Budu zkoumat, brzo mám lhůtu výměny oleje v převodovce, tak uvidím ...
No ja kdyz koupil auto, tak z nej olej netekl, ano skutecne to bylo tim, ze v rozvodovce zadny nebyl, po naplneni se to dost ztisilo :yes
Kusto
tel.: 602516325
auto: D1 300 tdi
#12 Příspěvek od Kusto » 15 úno 2013 21:11
:angry prevodovku jsem mel rozesranou na podzim tak mam ty zvuky jeste v pameti a jestli jses v Bechyni tak ja tam sem skoro kazdy den tak mohu poslouzit uchem. :lol:
omar
tel.: 736769704
#13 Příspěvek od omar » 16 úno 2013 07:11
Ja mam prevodovku vytazenou dneska ju budem davat zpět,mnel jsem v hajzlu takovej ten medenobronzovej krouzek a pri tej prilezitosti mnenim lozisko uz lehce rachtalo,pritlacak taky zadnej zazral a lamelu ktere je sice v pohode ale kdyz je to uz rozebrany tak jistota je jistota
jerguš
#14 Příspěvek od jerguš » 17 úno 2013 12:34
Hanys_a_Kaca píše:
Olej v tom pochopitelně je (a normálně odkapává... :) )
jerguš
#15 Příspěvek od jerguš » 17 úno 2013 12:40
omar píše:Ja mam prevodovku vytazenou dneska ju budem davat zpět,mnel jsem v hajzlu takovej ten medenobronzovej krouzek a pri tej prilezitosti mnenim lozisko uz lehce rachtalo,pritlacak taky zadnej zazral a lamelu ktere je sice v pohode ale kdyz je to uz rozebrany tak jistota je jistota
Tohle si myslím, že by mohla být příčina, ale zatím to řešit nebudu, jestli se to nebude nějak rychle zhoršovat. Přece jenom v dílně je zatim zima a ještě pořád brzo zhasínaj... :D počkám do jara.
jerguš
#16 Příspěvek od jerguš » 17 úno 2013 12:41
Kusto píše::angry prevodovku jsem mel rozesranou na podzim tak mam ty zvuky jeste v pameti a jestli jses v Bechyni tak ja tam sem skoro kazdy den tak mohu poslouzit uchem. :lol:
Zatím dík, kdyžtak se ozvu... :D
fidzi
tel.: Xiaomi Mi2S
auto: Discovery I 300Tdi
#17 Příspěvek od fidzi » 17 úno 2013 13:47
Ty si z Bechyně? Tam vídám dvě Diska I, někdy se stav, jsem každej den, celej den v CServisu. :mrgreen:
Kusto
tel.: 602516325
auto: D1 300 tdi
#18 Příspěvek od Kusto » 17 úno 2013 20:45
fidzi píše:Ty si z Bechyně? Tam vídám dvě Diska I, někdy se stav, jsem každej den, celej den v CServisu. :mrgreen:
kde je CServis :coze:
fidzi
tel.: Xiaomi Mi2S
#19 Příspěvek od fidzi » 17 úno 2013 21:33
Na náměstí, vedle Protivínky. Kdybych tam nebyl, jsem na montáži :Sorry:
Kusto
tel.: 602516325
auto: D1 300 tdi
#20 Příspěvek od Kusto » 17 úno 2013 21:56
fidzi píše:Na náměstí, vedle Protivínky. Kdybych tam nebyl, jsem na montáži :Sorry:
tak posli tel do sz ja zajdu :Pohoda: na namesti dela zena tak tam sem casto.
