Motor 1.8i klapka benzinu -smazat
Zdravím a mám prosbu o radu. Už tradičně se mi vždy v zimě a při mrazu zasekne benzinová klapka a motor zůstane v otáčkách. Lanko plynu je volné a klapka se vrátí až když na ni zatlačím prstem. Pak zase normálně funguje. Tak jsem ji vymontoval, vyčistil a vše chodilo jak má. Ale po nějaké době to udělá zase! Má někdo zkušenost a radu?
Naposledy upravil(a) Pavel K dne 17 bře 2013 09:38, celkem upraveno 1 x.
- Tim
- tel.: 736287666
- auto: Free, Civic, Outback
Re: Motor 1.8i klapka benzinu
To dělá snad každýmu benzínovýmu Friťáku. Prý je to tím, že to zamrzá a doporučuje se dávat do benzínu kvalitní aditivum a jezdit pokud možno s plnou nádrží, aby se v ní nesrážela voda
Otáčky nereguluje klapka vzduchu-při volnoběhu,ale regulátor otáček.Je to v podstatě elektromagnet,který otvírá na pokyn řídící jednotky pruchod vzduchu mimo klapku.Je hned vedle klapky sání (asi 4.cm váleček na dvou šroubech a konektorem).Odšroubuj ho a vyčisti v benzínu,je většinou pořádně zanesený a špatně se pohybuje.Pokud se nevrací otáčky ti neklesnou,nebo to trvá dlouho.Celé to máš za pul hodiny hotové.Klapka nemuže zamrzat.Ať se ti daří.
Tak to rozebrání všeho okolo mám dvakrát za sebou. Vše bylo čistý, ale na klapce a okolo ní i v přívodní hadici byl na stěnách ledový povlak. Klapka nezatuhne při volnoběhu, ale když držím nohu na plynu. Pak už se nevrátí. Měl jsem podezření na bovden ale ten je o.k. Pedál se vrátí zpět takže lanko zůstane volný, ale klapka zůstane otevřená podle posledního sešlápnutí. Po zatlačení prstem se znatelně odtrhne, vrátí se na doraz a otáčky klesnou. Udělá to třeba ještě jednou dvakrát během jízdy, ale jen zkraje, Po pár kilometrech už to pak normálně funguje. Usuzuji, že je to ohřátím motorového prostoru. Děje se to opravdu jen při mrazu. Fríčko mám čtvrtou zimu a pokaždé se to opakuje. Xkrát vyčištěn palivový systém plus aditivum na zimu.
- Matz
- auto: D3, Free I Td4
Nevim jak zrovna je to u tohoto motoru,ale většinou bývá klapka vyhřívaná chladící kapalinou.Takže do i z ní musí být připojeny slabý hadičky,který jsou napojený na okruh chlazení.Mrkni jestli je tam vůbec máš,nebo jestli nejsou zaslepený nebo třeba ucpaný.
D3
Free I Td4
Free I Td4
Ne, nic takového tam není. Spíš přemýšlím, že k sání vzduchu přivedu hadicí teplý vzduch od výfukového potrubí jako to bývalo u srarých škodovek.
Nevím,jak může pomoct aditivum v benzinu klapce vzduchu?Vtřiky benzinu jsou za klapkou,navíc případná voda v nádrži(kondenzát) je vstřebán lihem,který se povině přidává do benzinu-asi 1.litr na 60 l nádrž.Žádné vyhřívací hadičky tam take nevedou.Dobrý nápad může být přívod tepleho vzduchu do sání,ten by ale tak jako ve starších autech musel mít tepelnou regulační klapku.Co na to ale řekne čidlo teploty nasávaného vzduchu v bloku sání?Nevypne předčasně větší dávky benzínu do studeného motoru-náhrada t.zv.sitiče?To vše řídí jednotka a mám obavy,že si do toho nenechá kecat.
No dnes jsem sundal přívodní hadici od filtru ke klapce a byly v ní i na klapce i kolem klapky kapky vody ( to se to rýmuje). Mokro bylo i v těch krátkých esovitých hadičkách. Kdybych vyjel do mrazu tak to zase zamrzne. Tak kde se tam ta voda bere? Ten sytič snad neřídí teplota nasávaného vzduchu. Vždyť ten má pořád stejnou teplotu, ale mění se teplota vody a tím motoru a podle toho se myslím řídí tzv. sytič. Tím aditivem myslím přípravek na pohlcování vody na bázi lihu-velfobin.
Kde se bere voda v sání-záhada,ale podívej se ještě na filtr vzduchu,jestli je suchý a pokud je,tak to musí někde přisávat za filtrem a pak se sráží.Ještě jsem se s tím nesetkal a jsem mechanik.No nokdo neví všechno.S tím benzínem si už dej pokoj,ten přez vzduchovou klapku opravdu nejde-nemáš karburátor.Aditiva v benzinu pomáhají čistit od usazenin a karbonu.Líh už je v benzínu když ho kupuješ!Čidla teploty u našeho máš dvě.Jedno na přívodu vody k motoru-hlídá teplotu motoru je hnědé ,druhé je vzadu na sání,má na konci tenký drátek s čidlem a měří teplotu nasávaného vzduchu a je zelené(u dislu váha vzduchu-studený je těžší)všechny informace jdou spolu s informací o otevření klapky a množství vzducu do řid.jednotky a ta rozhoduje o množství paliva.Asi jsem se zakecal ale další na foru to třeba bude zajímat.Když ti odejde čidlo pak třeba nenastartuješ studený motor.
Tak podle mechaniků je zcela normální, že hadičkou odsávání z víka ventilů k e klapce jde s tlakem i vlhkost a teplo a to pak po zhasnutí motoru a vychladnutí kondenzuje v těle klapky. S benzínem to opravdu nemá nic společného. Smůla je, že na zamrzání je fríčko náchylný a pokud pamatuji tak to dělaly i Dačie. Zkusím vřadit do hadičky pohlcovač vody a uvidím.
- fugín
- tel.: 777001161
- auto: ex free 1,8/Disco2
mě to teda ještě nikdy nezamrzloTim píše:To dělá snad každýmu benzínovýmu Friťáku. Prý je to tím, že to zamrzá a doporučuje se dávat do benzínu kvalitní aditivum a jezdit pokud možno s plnou nádrží, aby se v ní nesrážela voda
- Maxsel
Mám Freečko šest let a jediná věc, která mi na něm zamrzá, je maximálně zadni okno.fugín píše:mě to teda ještě nikdy nezamrzloTim píše:To dělá snad každýmu benzínovýmu Friťáku. Prý je to tím, že to zamrzá a doporučuje se dávat do benzínu kvalitní aditivum a jezdit pokud možno s plnou nádrží, aby se v ní nesrážela voda
- Tim
- tel.: 736287666
No já jsem to slyšel a četl tady na fóru už nesčetněkrát
Opravuji se, tak ne všem, ale 80% určitě
No koment!
Tak se znovu ozývám a problém asi vyřešen. Sundal jsem víko ventilů a pořádně ho vyčistil včetně dvou drátěných filtříků. Víko bylo plné emulze, ale hlavně bylo zacpané odvětrání (dírka o průměru asi 2mm) t.j. ta krátká esovitá hadička. Vše mi tudíž odcházelo tou druhou ke klapce, tam to kondenzovalo a zamrzalo. Už jsem to několikrát projel a klapka jak " U Suchánků". Jestli to někomu taky takhle zlobí tak to snad pomůže.
