Blinkry
Blinkry
Zdravím. Začali mě na freečku blbnout blinkry. Po startu chvíli nejdou, i s kontrolkami na palubce. Po chvilce začnou makat a potom už drží. Myslel jsem, že by to mohla být volná kostra, ale to by dělalo pořád, i za jízdy. Co nějaké relé bo stykač? Je tam něco takového? Elektrika není můj přítel. Díky za pomoc.
Re: Blinkry
Nikdo nic neví??
- Tim
- tel.: 736287666
- auto: Free, Civic, Outback
Re: Blinkry
Nic Netuším...
- ducek
- tel.: 728899221
- auto: freelander 1.8+LPG
Re: Blinkry
spínací skříňka
Re: Blinkry
vítej v klubu ,vyskratovaná pojistková skříňka ,u mě je to ve fázi že když pustím blinkry tak se rozsvítí všechno a chcípne a začalo to tak nenapadně že to občas zabzučelo třeba na sekundu a zas v pohodě ale začalo se to stupňovat a teď je to uplně v prdeli (fryčko je prostě mrdka) už mám objednanou pojistkovku tak uvidím
Re: Blinkry
A která to je? Pod volantem, nebo u motoru??
Re: Blinkry
vlevo pod volantem ale ať se ti na to koukne někdo kdo tomu rozumí ať třeba zbytečně neutracíš penizky
Re: Blinkry
Jasně. Díky.
Ještě, v té skříni bude nějaké relé nebo stykač k těm blinkrům. Nevíš kde je?
- deyva
- auto: Free I 3D 2.0Di,2000
Re: Blinkry
Pojistky na blinkry jsou č. 7 a 17. počítáno zleva od horní řady pojistek (7 levý, 17 pravý). V motorovém prostoru pojistka č.7 je na výstražná světla (čtvrtá vlevo odshora) - ty fungují? Relátko nevím, který to je...
Re: Blinkry
Díky.
Re: Blinkry
Ani výstražný nejdou.deyva píše:Pojistky na blinkry jsou č. 7 a 17. počítáno zleva od horní řady pojistek (7 levý, 17 pravý). V motorovém prostoru pojistka č.7 je na výstražná světla (čtvrtá vlevo odshora) - ty fungují? Relátko nevím, který to je...
A co ty wille, jak ta pojistková skříň, pomohlo to??
Re: Blinkry
stále čekám na tu pojiskovku potom dám vědět mě vystražné jdou takže u mě to bude pravděpodobně pojiskovka nebo přepínač blinkrusonorek píše:Ani výstražný nejdou.deyva píše:Pojistky na blinkry jsou č. 7 a 17. počítáno zleva od horní řady pojistek (7 levý, 17 pravý). V motorovém prostoru pojistka č.7 je na výstražná světla (čtvrtá vlevo odshora) - ty fungují? Relátko nevím, který to je...
Re: Blinkry
Díky lidičky. Zítra jdeme do servisu. Tak uvidíme.
Re: Blinkry
Zdravím. Problém s blinkry vyřešen. Kvůli špatnému kontaktu kdesi v kabeláži mi vyhořelo relé. Pro detail vkládám fotku. To relátko je to jediné černé. Originál jsem nesehnal, toto stojí kolem 900,- Roverům zdar.
Re: Blinkry
no a našel jsi to místo kde ti to zkratuje ?
Re: Blinkry
teď jsem v té zasrané zimě měnil pojiskovku a nic,přepínač blinkru a taky nic už jsem zoufalý ,když vytáhnu pojisku č.8 od blinkru tak nesvítí na přístrojovce žádná kontrolka ale nastartuji a při nastartovaném motoru ji tam vrazím zpět ,pustím blinkr a chcípne to a už jenom startér točí ale ani neškytne ,výstražné fugují bez problému tak ja už nevím co vyměnit (asi budu hledat pořádnou skálu)
- cesta
- auto: Freelander I TD4
Re: Blinkry
Ty někde to tu už myslím řešil, myslím že popisoval že stál v křižovatce a když spustil blinkry tak mu zdechnul motor, myslím že to byl diesel 2000.Výsledek byla nějaká špatná kostra v zadním blinkru .(ale možná kecám s tím výsledkem - pohledej)
- cesta
Re: Blinkry
tu to je http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... ry#p169383" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Blinkry
to by ale dělaly i vystražné blinkry ne? ty fungujou normalně i když elektrice rozumím jako prase vzduchovce
