Vibrace nad 60km za hod
- macronera
- tel.: 775651798
- auto: DISCOVERY II,IV
co může způsobit silné vibrace nad 60 km v hod při jízdě v disco II? zavřená mezináprava? špatný diferenciál? ty vibrace jsou tak silný že musím zpomalit jinak bych auto neudržel na silnici.
roubená chalupa v Krkonoších,posezení u kachlových kamen, sjezdovka s večerním lyžováním, Rodinné,skupinové a individuální rekreace
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Re: Vibrace nad 60km za hod
tozpadlý kříž na kardanu nebo roztrhaná hardyspojka.
- macronera
- tel.: 775651798
hardy je dobrá, za kříže resp. kardany jsem bral a tvářily se v pořádku
- macronera
- tel.: 775651798
jinak dneska při jízdě se mi při mechanicky otevřený mezinápravě zobrazovalo že chvilku mám mezinápravu zavřenou chvilkama to zhasínalo. čidlo je nový-tím to není
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
jde to i do volantu? homokineťák....ložisko v kole......vyvážení kol
- macronera
- tel.: 775651798
jj jde, ale je to jak kdyby se najednou rozvibrovala všechna kola. nevibruje jen volant. ale celý auto! a to tak jak jsem nikdy nezažil. musím zpomalit protože jinak bych rovný směr neudržel
- macronera
- tel.: 775651798
není to závislý od otáček motoru ale od rychlosti
- ssang
- tel.: 733149044
- auto: jen vzpomínky na LR
A začne to dělat i na absolutně rovný silnici bez hrbolů? Mě po najetí na hrbol něco podobného dělala P38. Vada byla ve špatných silentblocích na přední panhardce a prasklý silentblok motoru.macronera píše:není to závislý od otáček motoru ale od rychlosti
- macronera
- tel.: 775651798
je to na rovině. z kopce,do kopce i po rovině. na rovné silnici
- visby
- auto: Disco 2
odpoj predny kardan, skus ci nie su krize zatuhnute a prevez sa bez predku, ci to robi stale...
u mna mava poskodena hardyna podobne priznaky, nad 80ku to byva vadna guma;-)
- ssang
- tel.: 733149044
Tak zkus prohodit kola za jiná, nebo aspoň předek za zadek.
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Koukni na panhardku a v zadu na watta. dále nemáš v diskách písek? po zimě se mě to stává.
- macronera
- tel.: 775651798
ještě zkontroluju. na panhardku jsem koukal min. týden, tam bylo vše OK, WATT byl dán nový min. týden, pořád mě to ale spíš tahá k rozvodovce. nechápu to občasný zavření mezinápravy
- macronera
- tel.: 775651798
na podvozku nic nebouchá, aby to značilo nějakou vůli
- Hubert
- tel.: 724878985
no jestli jsi dobře nastavil to čidlo, dělá se to celkem na prd. ale není nic lehčího něž zvednout jedno kolo a zkoušet zad zavírá a odvírá.macronera píše:............... nechápu to občasný zavření mezinápravy
- macronera
- tel.: 775651798
čidlo bylo měněný před 14 dny - chyba se objevila až dneskaHubert píše:no jestli jsi dobře nastavil to čidlo, dělá se to celkem na prd. ale není nic lehčího něž zvednout jedno kolo a zkoušet zad zavírá a odvírá.macronera píše:............... nechápu to občasný zavření mezinápravy
to může být spousta příčin....
prostě pozvolna vylučovací metodou to probírej....
může být i nevyvážený kardan, třeba jsi s ním někde chytil....
jak už radil visby, pokud máš uzávěrku mezinápravy odpoj předek, odpoj zadek, nechej převážit kola, prohlídni křížky a promaž je, zkontroluj ložiska v kolech, jestli nejsou volná, atd atd....
- Maxsel
U mě to byli kříže na kardanu (tedy hlavně jeden), i když to na ně na začátku taky nevypadlo. Chvíli jezdi a ono se to projeví.
- macronera
- tel.: 775651798
tak dnešní postřehy. vibrace nezačínají pravidelně s 60km za hod., ale dostaví se nejpozději při 80km za hod. ( tzn vždy mezi 60 a 80) a to při rovné jízdě. pokud při vibracích zatočím zmizí a opět se se srovnáním kol objeví.
na kardanech se vůle nezdá. nezkoušel jsem jeden nebo druhý sundat protože zatím je silnice pokrytá kolem mě ledem
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Podle mne je mozne vse ze zde zmineneho, ale skoro urcite jsou puvodcem vibraci kola, jde jen o to, zda zbytek tyto vibrace utlumi nebo ne - to muze byt zavisle na vulich vseho mozneho (loziska, svisle cepy, panhardka, uchyceni prevodky rizeni k ramu, ramena predni napravy, na naprave - mene casto i na ramena predni napravy na ramu...), ale skoro urcite bych zacal od kol, vymenit aspon zepredu dozadu, nebo treba vyrazne zmenit jejich tlak aspon na zkousku, bud brutalne prehustit nebo podhustit. Jde o kmitani cele mechanicke soustavy, kdyz budes mit stesti tak omezenim vuli presunes kritickou frekvenci vys, tedy treba na 200km/h a budes mit pokoj, mnohem mene prace vsak da odstranit hlavni budici zdroj, coz z me zkusenosti jsou samotna kola nejcasteji. Kmitani soustav je zajimava vec, nikdy se mi nechce verit, ze to jak se takove kmitani projevi jakoby naraz, je zpusebeno treba jen ojetim pneu, ktere probiha zdanlive desne plizive...
Dycky vymejslim vsechno mozny, ale na 95 procent jsou to kola.
Kardan dokaze taky pekne vrnet, ale nema tendenci te hodit ze silnice do prikopu:-)
