Visko spojka - řešení
Freelander I, II
#1 Příspěvek od eliott » 06 úno 2008 22:04
Máte-li problém s viszní spojkou, mohu nabídnout řešení v podstatě na počkání. Výměna spojky včetně nových uložení a práce vyjde na 24000,- kč vč DPH, oprava probíhá tak, že ráno Vám na počkání vymontujeme celý kardan (cca 20 min) a odpoledne vám nově vyvážený kardan vč. nových dílů namontujeme (cca 30 min). České Budějovice
Tel: 608021838
Oldman
#2 Příspěvek od Oldman » 07 úno 2008 14:45
to je fajn, jak poznam, ze je spojka spatna? Na zadni naprave mi neco huci. Muze to byt i olejovou naplni? jde vymenit?
#3 Příspěvek od eliott » 07 úno 2008 14:51
No když už něco hučí, výměna oleje to nezachrání. Problém se viskospojkou se projevuje tak, že při pomalé jízdě po parkovišti s plným rejdem na jedničku nebo zpátečku klade auto velký odpor, při vyšlápnutí spojky má snahu se zastavit.
Oldman
#4 Příspěvek od Oldman » 07 úno 2008 15:47
Má snahu se zastavit, ale to tu narážím na věčnou otázku -je to normální nebo ne? Já mu to zastavování zatím nedaruju a jedu i přes odpor :) Když bude zapotřebí vyměnit, určitě bych se ozval. V sobotu jdu do servisu, tak uvidím, co mi tam kdo řekne
geršák
#5 Příspěvek od geršák » 07 úno 2008 17:26
A najde se tu někdo, komu jde freelander v plnem rejdu z lehka?pravděpodobně ne :lol:
FREE 1,8i r.99
Oldman
#6 Příspěvek od Oldman » 07 úno 2008 18:12
Na žádný takový příspěvek jsem tu fakt zatím nenarazil. Takže když zatuhne při plném rejdu - tak budiž. Hlavně, že se pak zase rozjede :)
#7 Příspěvek od eliott » 07 úno 2008 19:26
Pokud se včas nevymění viskozní spojka, může se pak měnit i IRD :idea:
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#8 Příspěvek od Hunter » 07 úno 2008 22:54
Dobre, ale ta vecna otazka, jak tedy zjistis, ze ta viskozka je KO? To tu zatim nikdo poradne neobjasnil, kdyz pominu to o protaceni zvednuteho kola. To, ze auto jde ztuha v rejdu, by melo byt normalni jev, to tu jiz nekolikrat zaznelo.
Free Td4 2004 HSE automat
Dušan K.
#9 Příspěvek od Dušan K. » 08 úno 2008 09:31
Mě to jede taky z tuha dopředu i dozadu a jezdil jsem ve více free a dělali to všechny když jsem ho kupoval :D :D :D :ty jeden...:
Oldman
#10 Příspěvek od Oldman » 08 úno 2008 13:38
Ok, ale není to jen laciná reklama na servis a trošku strašení? Když se objednám, vy mi spojku vyměníte a auto bude tuhnout dál, dostanu své peníze zpět?
#11 Příspěvek od eliott » 08 úno 2008 14:03
No mírně !! to přibržďuje normálně, ale až ve větším rejdu.
Admin
Admin fóra
tel.: +420 777 883 488
#12 Příspěvek od Admin » 08 úno 2008 15:28
Co jsem měl možnost si tohle otestovat na nových autech když je přivezli z výroby. Odpor při zatáčení je na všech Freelanderech.
#13 Příspěvek od eliott » 08 úno 2008 15:42
U některých to ale je jako když je zatažená ručka :?
Dušan K.
#14 Příspěvek od Dušan K. » 08 úno 2008 15:58
Při plným rejdu ano ,ale když lehce pootočím tak se to zase rozjede. :Pohoda:
Daniel
#15 Příspěvek od Daniel » 08 úno 2008 16:09
Tak to asi vypadá u většiny. Při couvání je to trochu víc znát jinak nic zvláštního. V nejhorším máme přece Admina s Eliottem.
Freelander 2005 Td4, http://www.duluxpraha.cz" onclick="window.open(this.href);return false; http://www.icolor.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
Oldman
#16 Příspěvek od Oldman » 09 úno 2008 08:34
Tak to nebude s tím mým autem tak zlé. Při rejdu přibržďuje, ale k zatažené ručce to má daleko. Když jedu hodně pomalu bez rychlosti nebo s vyšlápnutou spojkou, tak to není občas ani znát, jen při vyšších rychlostech. Ale jak někdo popisoval, že mu při tom auto dokonce chcípe, tak to ani zdaleka. Ale díky, že vím, kde teď viskozu sehnat levněji.
geršák
#17 Příspěvek od geršák » 09 úno 2008 14:58
Tak hlavně je tento jev znát při malé rychlosti-parkování a tak :wink: (pokud ne,tak je něco špatně), při větší rychlosti to podle mně znát moc nebude :idea:
FREE 1,8i r.99
Mahatma
tel.: jedině Xperia Z1c
auto: Disco 3
#18 Příspěvek od Mahatma » 10 úno 2008 18:45
Jo, potvrzuji.
Mám Freelandera nového a při plném rejdu drhne taky, hlavně při couvání. V servise tvrdí, že je to normální.
vlada920
Neotáčí se
#19 Příspěvek od vlada920 » 10 bře 2008 11:27
Dnes jsem zkoušel dle popisu nadzvednutého kola otočit se zadním kolem a nepodařilo se mi s tím hnout.Znamená to tedy že spojka je KO?Včera jsem byl s Free v terénu a brabali kola všechny a auto jelo jako tank.Co myslíte,mám šetřit na novou nebo čekat až to klekne uplně?Diky
vlada920
Re: Neotáčí se
#20 Příspěvek od vlada920 » 21 črc 2008 13:40
vlada920 píše:Dnes jsem zkoušel dle popisu nadzvednutého kola otočit se zadním kolem a nepodařilo se mi s tím hnout.Znamená to tedy že spojka je KO?Včera jsem byl s Free v terénu a brabali kola všechny a auto jelo jako tank.Co myslíte,mám šetřit na novou nebo čekat až to klekne uplně?Diky
Tak jsem si objednal v ČB novou visko,dnes namontoval a vše je OK.Auto sice při rejdu mirně přibržduje a to je normálka.Cena byla supr a timto děkuju pánovi se servisu v ČB.
Díky moc
