F1 TD4 ztráta výkonu
Freelander I, II
šery
tel.: 603286905
auto: freelander TD4
#1 Příspěvek od šery » 03 led 2013 14:00
Dobrý den prosím o radu mám FR td4 2004 auto jezdí super ale občas se stane že se při jízdě rozsvítí oranžová kontrolka s vykřičníkem a auto ztratí výkon .Počítač hlásí chybu P1E30 byl jsem už v 5 servisech a nikde my nepomohly má někdo zkušenosti s tímto problémem díky za každou odpověď
tagr
auto: Freelander 2004
Re: freelander TD4 ztráta výkonu
#2 Příspěvek od tagr » 03 led 2013 19:54
podle toho kde všude jsem koukal, to bude problém na EGR ventilu , či turbu- špatné spalování, málo vzduchu vygoogli si to je tam toho celkem dost
TomBofB
tel.: 777876995
#3 Příspěvek od TomBofB » 03 led 2013 23:43
Řekl bych že by to mohl být podtlakový ventil ovládání turba. Je na stěně v motorovém prostoru.Může tam být jen prodřená hadička.
Tom
Hlavně že jsme všichni v pořádku.....
tagr
#4 Příspěvek od tagr » 04 led 2013 00:09
jedna z možností, další je nefunkční egr.....
šery
tel.: 603286905
#5 Příspěvek od šery » 04 led 2013 19:47
díky za rady egr do není ten jsem vyměnil ještě se zítra kouknu na ten podtlakový ventil ovládání turba. nic méně moc děkuji ještě napíšu jak jak jsem dopadl :clap
šery
tel.: 603286905
#6 Příspěvek od šery » 08 led 2013 18:41
tak to byl pánové opravdu podtlakový ventil turba auto jezdí jako drak spotřeba klesla ještě jsem vyřadil egra a vše supr děkuji za rady a obzvláště Tomovi Mirek
zbyna05
tel.: 723370339
auto: Freelander 2002
#7 Příspěvek od zbyna05 » 08 led 2013 19:09
Nazdar
jak jsi zjistil ,že to byl ventil turba.
Co na něm bylo špatného,mně zabira pozdě turbo mohlo by to takej od toho?
šery
tel.: 603286905
#8 Příspěvek od šery » 08 led 2013 19:40
to pouhým okem nepoznáš musíš ho prostě vyměnit a auto projet já jsem to měl celkem v 5 servisech a nikdo na nic nepřišel až tady mi pomohli chlapy tak jsem si to vyměnil sám a super oni jsou tam totiž dva ty ventily naprosto stejné jeden ovládá turbo a druhý egr pokud to chceš jen vyzkoušet nechají se prohodit ale musíš vyřadit egr
zbyna05
tel.: 723370339
#9 Příspěvek od zbyna05 » 08 led 2013 22:17
Zdar,
je to pro mne možná pomoc, tak teda ten ventil co je u turba vyřadím a podle mne asi ten druhy je někde za egr ventilem, ktery mam již delší dobu zaslepen přehodím. Tak jsem to pochopil žes to udelal. Zítra jsem v praci, ale pozítří to hned zkusím.
Napiš mi prosím jestli jsem to dobře pochopil jak sto myslel.
Díky
Tvrdý
P.S Ten ventil je ten bazmek co se na to nasazují ty hadičky? Nemaš foto?
cesta
auto: Freelander I TD4
#10 Příspěvek od cesta » 09 led 2013 06:14
Tady je ten od turba.
šery
tel.: 603286905
#11 Příspěvek od šery » 09 led 2013 19:50
Jak již jsem psal ty ventily jsou dva naprosto stejné.Jeden je za egrem a druhý vedle turba ze spodku auta.Ten horní vyměň za spodní a egra zaslep.Musíš je nechat zapojené oba dva jinak řídící jednotka hlásí chybu.Popřípadě se tento podtlakový ventil nechá koupit v originále cca za 1900,-
Takto ten ventil vypadá.
zbyna05
tel.: 723370339
#12 Příspěvek od zbyna05 » 20 led 2013 20:12
Nazdar chlapi,
myslel jsem si že když přehodim ty ventily, že se něco změní a nic.
Tak poradte já si myslim že to bude asi slabé turbo, ikdyž začíná pískat už v1850 ot. zabere až 2150ot.pořádně.
Někdy sepne spíš, ale to je tak při 3 nebo4 rychlos. stupni když auto pozvolna rozjiždím a natlačím tlak do turba tak sepne spíš
TomBofB
tel.: 777876995
#13 Příspěvek od TomBofB » 20 led 2013 20:37
šery píše:tak to byl pánové opravdu podtlakový ventil turba auto jezdí jako drak spotřeba klesla ještě jsem vyřadil egra a vše supr děkuji za rady a obzvláště Tomovi Mirek
Není zač, rád jsem poradil, už jsem to několikrát řešil v práci. Hlavně ať slouží.
Tom
cesta
#14 Příspěvek od cesta » 21 led 2013 06:13
zbyna05 píše:Nazdar chlapi,
Zkontroluj všechny hadičky od podlaku,nebo je rovnou vyměň.
Karab
#15 Příspěvek od Karab » 21 led 2013 16:36
Na turbe máš taku plechovku, do ktorej ide, tenká hadička podtlaku.
Naštartuj auto a vytiahni hadičku z plechovky. Musíš tam mať podtlak.
Ak ho máš tak sleduj tiahlo, ktoré ovláda tá plechovka ak zapojíš hadičku, musí ho stiahnuť k sebe a naopak ak ju vytiahneš musí spadnuť späť. Ak sa tiahlo nehýbe sú pridreté lopatky a to je kamen urazu.
zbyna05
tel.: 723370339
#16 Příspěvek od zbyna05 » 21 led 2013 21:05
Díky za radu určitě to zkusím, musím přijít na to.
Jak jsi psal že by mohly být přidřené lopatky, že je to kamen úrazu co to znamená?
Karab
#17 Příspěvek od Karab » 21 led 2013 22:01
No že budeš musieť vybrat turbo a vyčistit lopatky. Najlepšie v ultrazvuku
jocker
auto: freelander I , Td4
#18 Příspěvek od jocker » 22 led 2013 16:09
Zdravím chlapáci, jak se projevuje špatná váha vzduchu, dá se to odzkoušet nebo to odpoví pouze diagnostika?
šery
tel.: 603286905
#19 Příspěvek od šery » 22 led 2013 17:10
Pokud váha vzduchu nefunguje tak jak má , to znamená odchylky jsou jen minimální ale auto nejede jak má .V tomto případě většinou tuto závadu nepozná ani diagnostika .Pokud je váha vzduchu úplně v háji pak to poznáš samozřejmě jen když to napíchneš na diagnostiku .
šery
zbyna05
tel.: 723370339
#20 Příspěvek od zbyna05 » 03 úno 2013 14:58
Nazdar chlapi,
vyměnil jsem ventil turba za nový a nic jede to stejně a zabíra do plneho tahu až při 2150a výš.
Odpojil jsem tu hadičku od tej plechovky zkoušel jsem ten podtlak, je tam a ta tyčka chodi, ale nemá velky chod.
Mechanik měřil podtlak a řikal že je asi dobrý, tak nevím jestli je to tímm turbem těma loptkami.
Podtlak před ventilem je velky za nim slaby tak nevim v elekri. tam jde 8.5v to bude asi dobré, už nevím co stím.
Ještě jsem sehnal jeden ventil z bouračky vyzkouším i ten, ale velke nadeje si nedelam.
NEMÁTE NĚKDO DOBRÉ TURBO NA VYZKOUŠENÍ to bych ještě zkusil přehodit nechce se mi kupovat nové když nevím jestli je to tim.
Už jsem do toho nasypal dost pomozte.
Jěště se chci zeptat kdo má td4 od kolika Vám začíná zabírat turbo že citíte akceleraci do sedadla.
Díky všem co mi poradíte.
M.T
