Mam motor TD4 -2002 – 82kW. Auto je po kompletnej výmene náplni (motor,diferak ,ird + komplet filtre) visko zrepasovana u p.Balaza . Auto celkovo ide ako lusk
Rada MOTOR TD4
Rada MOTOR TD4
Všetkých vás zdravím ! Prešiel som cele fórum a moju Závadu som nenašiel
ALE
- pri rýchlosti cca 60 km pri zošliapnutom plyne je počuť taký zvuk ako zle ložisko , ale nie už úplné rozbite ale také v začiatkoch .Také monotone UUUUUU
Zvuk prestane hneď ten moment ako náhle dám nohu z plynu dole auto ide stále 60 km ale motor neni v zábere . Po navyšeni rýchlosti cca na 70 km je ticho a je jedno čí na trojku alebo štvorku . Zvuk ide zjavne od motora
Naposledy upravil(a) ados dne 09 led 2013 20:53, celkem upraveno 1 x.
- Frana
- tel.: 608885886, OK3FJ
- auto: Defender 130 HCPU
Re: Rada MOTOR TD4
Napis Eliottovi, ten ted strasne rad resi tyhle zvuky....
Re: Rada MOTOR TD4
Ďakujem za radu
, ale vážne nenapada nikoho nič
- petr.stefl
Re: Rada MOTOR TD4
Nám tohle přesně dělaly ložiska na kardanu
Re: Rada MOTOR TD4
- macejky1
- tel.: 736245909
- auto: EX Freelander, RRC
Re: Rada MOTOR TD4
Kdyz uz pod tim budes tak zkontroluj i krize na kardanu. To je dalsi mozny zdroj takovych pazvuku.
