Nezavislé topení pod cuby boxem
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
Re: Nezavislé topení pod cuby boxem
#21 Příspěvek od mr-tomas » 30 pro 2012 18:41
Dotaz, kdyz mam ERG ventil zaslepenej, je možné tu řídící jednotku pod cuby boxem uplně vyhodit? Neni na ni ještě neco zapojené?
Hardes
tel.: 724107574
auto: LR 110/300Tdi
#22 Příspěvek od Hardes » 30 pro 2012 19:01
mr-tomas píše:Dotaz, kdyz mam ERG ventil zaslepenej, je možné tu řídící jednotku pod cuby boxem uplně vyhodit? Neni na ni ještě neco zapojené?
Ahoj normalne to odpoj nic to neudela. A v klidu to vyhod.
mr-tomas
#23 Příspěvek od mr-tomas » 30 pro 2012 19:54
Díkes. :yes
SJ410
#24 Příspěvek od SJ410 » 01 led 2013 19:43
Tak jsem to tam taky nabastlil... 8)
Už radši na nic...
martin1979
#25 Příspěvek od martin1979 » 09 led 2021 23:02
Matooo pripadne SJ410: kde máte umiestnené čerpadlo a prípadne výfuk? Pri 300 by som to chcel napojiť na ten výstupok na pravej strane.. akým spôsobom to tam uchytiť, akúihlu použiť? Bolo by foto umiestnenia čerpadla, výfuku? Ďakum za inšpiračne foto..
Rennie
tel.: 776179179
auto: LR D3 V8 4,4 HSE
#26 Příspěvek od Rennie » 10 led 2021 10:03
SJ410 píše:Tak jsem to tam taky nabastlil... 8)
Nevypina se ti bufik přehřátím když kolem něj jsou ty trubky který maj v provozu kolem 70 stupňů?
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#27 Příspěvek od matooo » 10 led 2021 11:00
mne se to taky nevypinalo. akurat ted premyslam jestli do pumy vubec dat bufika. je tam trplo jak v prdeli. maximalne pod zadni sedadla pro cestujici vzadu. takze za mne tahle mobtaz uz asii pase. akurat je naprd mit cuby box nizko bez te schranky tak ji tam dam asi jako dalsi suflik. cerpadlo jsem mel hned u ramu a tam prerusenu hadicku na palivo co jede z nadrze.
SJ410
#28 Příspěvek od SJ410 » 10 led 2021 20:07
Já jsem tam potom ještě udělal dokola další díry pro lepší odvětrání prostoru. Čerpadylko bylo uchyceny přes maly silentblok odspodu auta vedle toho topeni.
Už radši na nic...
Martin Š.
#29 Příspěvek od Martin Š. » 11 kvě 2021 13:35
moja verzia
Ing. Martin Šimončič
výrobca náhradných dielov a doplnkov na LR defender
www.prometal-company.sk
www.facebook.com/DefenderAccesories/
+421 940 782 158
simoncic.prometal@gmail.com
martin1979
#30 Příspěvek od martin1979 » 16 lis 2021 20:49
Zdravim.. keďže sa vonku ochladilo, tak k slovu sa dostal aj bufík.. (montoval som čínu z Ali, v čase corona PN) začal som ho viac používat lebo v 300 to kúrenie veľmi nekúri.. mal by som otázočku jazdíte normalne zo zapnutým bufíkom, či len ked stojíte??
Too Martin Š. Mal by si viac foto toho kastlíka? Ja som si vyrobil doma z " odpadu", foto časom pridam..
DanoDEF
auto: 110 SW
#31 Příspěvek od DanoDEF » 16 lis 2021 20:57
Bezne aj cely vikend v kuse (webasto nie cinu).
martin1979
#32 Příspěvek od martin1979 » 16 lis 2021 21:14
Dano aj pri jazde?? Pri pomalom presúvani po lese som to nevypínal.. a ked som jazdil po okreskach tak som vždy sadal do vykúreného... len ma zaujíma či sa to dá používať aj pri dlhých trasách zapnuté..
Doteraz som nikdy podobnú vymoženosť v aute nemal.. a to som si do Defa pri renovacii sedačiek dal aj ohrev prdele.. :Pohoda:
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
#33 Příspěvek od low » 16 lis 2021 21:59
Nonstop. Ja ted v defiku vymenil webasto za cinu (webasto bude na prodej) protoze cina funguje imho lepe pro moje pouziti. Bezne topim i nekolik dni nonstop a to vcetne jizdy
DanoDEF
auto: 110 SW
#34 Příspěvek od DanoDEF » 16 lis 2021 22:24
martin1979 píše: 16 lis 2021 21:14 Dano aj pri jazde??
... samozrejme uz asi 20 rokov
low píše: 16 lis 2021 21:59 ...protoze cina funguje imho lepe pro moje pouziti.
... popis. Rad sa dozviem nieco nove.
low
Admin fóra
#35 Příspěvek od low » 16 lis 2021 22:30
Mam cinu jak allinone, tak namontovanou v dodavce. Webasto v defiku mam s kruhovym ovladacem a teplotnim cidlem. Musim si tak brat celou tu vec do stanu na kabelu. A webasto vzdy natopi, pak fouka studene, pak se uspi a pak za ne topit znova.
K cine mam super dalkove ovladani na kterem si nastavim frekvenci cerpadla a bufik topi neustale konstatnetne. Muzu bufika dalkou vypnout zapnout a nastavit frekvenci. A nebude mne z trubky foukat studeny vzduch nebo se furt rozjizdet a dochlazovat. Ta tak.
Plus nepotrebuju zadnou diagnostiku. Kdyz to napise nejakiu chybu tak staci vypnout a zapnout
#36 Příspěvek od MadTom » 16 lis 2021 22:40
Jenom k tomu topení za jízdy - je potřeba si dát pozor, aby nemohl jít "průvan" nebo prostě "vítr" do trubek kde topení nasává vzduch na spalování nebo do výfuku. Stačí je nasměrovat dozadu.
pojir
tel.: 602727915
#37 Příspěvek od pojir » 16 lis 2021 22:43
Kdesi kdysi jsem zaregistroval info, ze pry (nektere) cinske bufiky maji vetrak s komutatorovym motorem a ten prd vydrzi. Je na tom neco pravdy?
low
Admin fóra
#38 Příspěvek od low » 16 lis 2021 22:48
pojir píše: 16 lis 2021 22:43 Kdesi kdysi jsem zaregistroval info, ze pry (nektere) cinske bufiky maji vetrak s komutatorovym motorem a ten prd vydrzi. Je na tom neco pravdy?
Netusim :) tech topeni provozujeme uz asi 7ks a furt to jenom funguje.
#39 Příspěvek od MadTom » 16 lis 2021 22:49
No nevím, ale nějak nemám dojem, že by ve Webastu byl jinej motorem, než s komutátorem. O tom to nebude, spíš o kvalitě provedení.
DanoDEF
auto: 110 SW
#40 Příspěvek od DanoDEF » 16 lis 2021 22:50
low píše: 16 lis 2021 22:30 K cine mam super dalkove ovladani na kterem si nastavim frekvenci cerpadla a bufik topi neustale konstatnetne. Muzu bufika dalkou vypnout zapnout a nastavit frekvenci. A nebude mne z trubky foukat studeny vzduch nebo se furt rozjizdet a dochlazovat. Ta tak.
... to chapem. Ano je to takto lepsie.
