prepac ale este spotreba by ma zaujimala.bajo433 píše:dik za privitanie. Ale ja mam uz 4 roky free 99 2.0 di manual, len rozmyslam nad niecim novsim a tento mi padol do oka.
kolko km mas najazdene na svojom aute? dIK
Automaticka prevodovka
Re: Automaticka prevodovka
- Radim Ptáček
- tel.: 777939690
- auto: LR Freelander
Já mám najeto 71000 mil, což je asi x 1,66 km ... 118 000.
- Radim Ptáček
- tel.: 777939690
Spotřeba je pořádná, 12 litrů benzínu na 100 km to vezme. Teď po uzavření roku to budu přesně počítat podle nakoupeného paliva ...
takze nejake nove poznatky ohladom autonatu td4 najlepsie facelift nema nikto? dik
- tagr
- auto: Freelander 2004
VW Golf 4,Sharan, Rover Freelander, Ford Galaxy, Mazda6 JF506E / AG5 to je tedy naše převodovka. Ted jsem obeslal pár specialistů jak jsou na tom s opravou a s tím že muj motor bude mít místo 80kW 110kW a točák zhruba o 2/5 vyšší
. jakmile budu vědět tak napíšu.
Jen dotaz na admina , nedalo by se toto téma složit do jednoho odkazu , tak jako pár jiných , at je pořádek a lépe se vše hledá, klidně dám flašku , či dvě jen kdzž bude tady pořádek
Tedy pokud to jde
Je to jen dotaz ne výtka
- tagr
Ahoj tak další informace , tahání vleků převodovce nevadí pokud není neustále přetáčena, ale v terénu by se mělo tahat cca 1/2 toho co na silnici. Jinak tato převodovka by měla v pohodě vydržet cca 120kW motor . Nad 140 kW už by se přetěžoval a odcházely by jí komponenty mnohem dřív.
Tolik servisman co má i nějaké repasované na skledě
- tagr
Bajo, je to fajn ježdění spotřebu mám zatím kolem 9l po opravě a úprave snad budu na tom ještě lépe, jinak v terénu je to tedy výhoda , má síly dost a není potíž ze spojkou
nevím co víc napsat , klidně se zeptej
- Distruptor
- auto: Freelander, D4?
tagr: ahoj len pre zaujmavost ake ma ceny tych repasovanych prevodoviek?
- tagr
to záleží v jakém stavu se dodají , cena je od 5 000 do 30 000,- max pak už je to na vyhození a nedá se s ní nic dělat , ale to je málokdy
Mam problemi automatom na freelanderi td4. Ked je studeny tak ide pekne bez problemov ale ked sa zohreje - (v lete mu staci aj kratsia cesta a v zime to nerobi ani na dlhsej ceste) tak asi pri preradovani na vyssich stupnuch otacky prudko vyletia ( take nieco ako ked na manuali vytlacim spojku pri pridanom plyne) a auto nejde atci dat nohu dole s plynu a znovu pridat potom ide. Nemate niekto skusenosti s podobnym problemom, alebo nevieto co by to mohlo spôsobovat? za rady dakujem.
- Jirka I
- auto: Freelander TD4 2005
V každém případě bych zkontroloval olej, množství, barvu, vůni. Zakalený olej, který je cítit spáleninou znamená problém a převodovka je na repas.
Freelander TD4, r.v.2005
Zdravím,
pořídil jsem si freelandra V6 s automatem,nechal jsem v něm vyměnit olej a ejhle,
nejde zpátečka.V servise mi bylo řečeno,že je to únavou převodovky a prý za to
oni nemohou.Také mi bylo řečeno,že tato převodovka nemá filtr.Je to možné?
Dík za info Vašek
Dík za info Vašek
- tagr
filtr v převodovce je , ale uvnitř /musí se částečně rozebrat AP/ a má se měnit po cca 160 000 km - proto se někdy uvádí doživotní.Výměna oleje v automatu záleží jak se s ním zachází a chce hlídat kvalitu. Unavená převodovka být může, ale nejdříve by jsem jinde nechal zkontrolovat jestli tam dali oleje dost a hlavně jaký.
Děkuji za info.Jsem tady nový a zkusit se má všechno.AP má najeto 130 000 km a nikdy netahala přívěs.Kontrolu a opětovnou výměnu oleje mám již domluvenou...
KDB
- tel.: 725722563
- auto: P38 4,6
Nechci být sýček, ale stávalo se, že neznalý servismen povolil místo výpušťáku šroub, který aretoval pásovou brzdu ( nebo tak něco) - jsou blízko sebe, následkem čehož přestane jít zpátečka....
Na netu jsem našel několik historek na toto téma....
KDB píše:Nechci být sýček, ale stávalo se, že neznalý servismen povolil místo výpušťáku šroub, který aretoval pásovou brzdu ( nebo tak něco) - jsou blízko sebe, následkem čehož přestane jít zpátečka....
Děkuji za info,nemůžeš mě napsat www odkaz na toto téma?Děkuji
KDB
- tel.: 725722563
- auto: P38 4,6
Už je nemám, je to už nějaký čas....jinak stejná převodovka byla ve Fordech, Jaguárech, Rover 75, VW... takže hledat spíš Jatco JF506...
Zdravím,nevíte někdo jaké tovární označení má automatická převodovka
na freelandera 2,5 V6 rok výroby 2001???
Děkuji za info
Děkuji za info
