startování 1.8 i benzin - záhada
Freelander I, II
Ladislav Hynek
auto: Freelander 1
#1 Příspěvek od Ladislav Hynek » 25 pro 2012 22:50
Přijdu k autu zapnu klíček a startuje to celý den.Pak přijdu a je to hluchý. Udělal se startér, vyměnil spinač na startéru a stále dokola . 5 x ano po šesté nic. Vyřadil jsem spinačku a startoval jsem tlačítkem přímo a stále stejné. 5x ano pak nic. Pomůže,když na sucho zakvedlám šaltrpákou a něco se pohne a staruje to. A tak stále dokola. Co vy na to.Je tu ještě možnost,že nezapadne zcela pastorek ,nebo že by setrvák. No prostě hlavolam. Již rezignuji. Když je hlucho tak zakvedlám šaltrpákou a ono to nastartuje. Dobrou radu odměním pokud ta rada zabere. Laco
Re: startování 1.8 i benzin - záhada
#2 Příspěvek od MadTom » 25 pro 2012 23:07
A když nic, tak startér nic nedělá - není slyšet, že by se točil, nebo je slyšet a netočí ze motor? Je několik možností, co už jsem viděl.
1. startér nic neudělá, ani necvakne v cívce - chyba v drátech, spínačce, imobilizéru. Jde obejít natažením ovládacího drátu přímo na cívku.
2. startér cvakne ale netočí - chyba buďto ve startéru, nebo v drátech. Zkontrolovat konentory na baterce - stalo se mi, že auto nechytlo, startér nic neudělal, za hodinu chytlo a funguje dál bez problémů několik let.
3. startér se točí, ale motor ne - nezaskočil pastorek - to by dělalo zajímavé zvuky, vadná volnoběžka - motor startéru sice točí, pastorek zaskočil, ale volnoběžka prokluzuje - zatím jsem ji vždy musel vyměnit. Občas to byl docela opruz. Stávalo se, že to občas chytlo, občas ne.
Stejně nejvíc práce bylo dostat startér ven z auta a potom zpátky.
dandee
auto: Free 1.8 benz 1999
#3 Příspěvek od dandee » 27 pro 2012 07:49
Tipujem svorky na baterke,tie oka.Mozu vyzerat dobre,ale su uz prasknute.Vymenit.Predpokladam,ze baterka je dobra,taktiez ciste kontakty.
fugín
tel.: 777001161
auto: ex free 1,8/Disco2
#4 Příspěvek od fugín » 27 pro 2012 10:29
Trochu mě to připomíná moje loňské problémy. Vloni jakmile klesly teploty pod 0 se mě stávalo že starter prostě najednou přestal reagovat. Nedělal vůbec nic,ani zvuk absolutně žádný(cvakání,vysouvání točení),prostě klid jako by tam ani nebyl. Po několika marných pokusech přijít záhadě na kloub jsem to vzdal. Po poklepání startéru makal okamžitě a bez problémů. Před nedávnem při výměně spojky jsem využil.toho že mám rozebráno a nechal startér repasovat. Naporoučel jsem si výměnu ložisek,nový uhlíky a srovnání kolektoru. Ten chlap co to dělal se přiznal že tomu startéru absolutně nic nebylo ale když sem chtěl repas tak ho udělal. Teď maká bez problémů. Záhada zůstala nevyřešena. Jediný co mě napadá že byl špatný kontakt mezi kabelem a startérem.
#5 Příspěvek od MadTom » 27 pro 2012 12:39
Ono je to občas záhadné - na starém Escortu mi volali, že auto nestartuje - snažila se to spravit banda techniků co spravuje všechno v pískovně, kde to stálo. Nic nenašli. Druhej den jsem tam dojel, otočil klíčkem a nastartoval. od té doby to jezdilo 2 roky bez problémů. Myslím si, že to byl buďto písek (v pískovně ho bylo dost), nebo nějakej jinej čurbes někde na kontaktu. Blbé je, že jsem nezjistil, co tomu bylo, protože jsem přišel k funkčnímu. To se potom dá akorát čekat, až se to stane znovu.
fugín
tel.: 777001161
#6 Příspěvek od fugín » 27 pro 2012 12:55
MadTom píše:Ono je to občas záhadné - na starém Escortu mi volali, že auto nestartuje - snažila se to spravit banda techniků co spravuje všechno v pískovně, kde to stálo. Nic nenašli. Druhej den jsem tam dojel, otočil klíčkem a nastartoval. od té doby to jezdilo 2 roky bez problémů. Myslím si, že to byl buďto písek (v pískovně ho bylo dost), nebo nějakej jinej čurbes někde na kontaktu. Blbé je, že jsem nezjistil, co tomu bylo, protože jsem přišel k funkčnímu. To se potom dá akorát čekat, až se to stane znovu.
no to je právě ono,taky nevím co s tím bylo. Důležitý je že to maká :D
dandee
#7 Příspěvek od dandee » 28 pro 2012 00:55
Este jeden spolahlivy priznak,ze su to svorky je,ze zapalovanie sice svieti,teda kontrolky,ale ak sa chce startovat,vsetko zhasne.A zase na zapalovanie vsetko svieti.Nic necvaka.Je to nabetom prasknuta svorka,spravidla minus.Asi nic noveho pod slnkom.....
fugín
tel.: 777001161
#8 Příspěvek od fugín » 28 pro 2012 11:17
dandee píše:Este jeden spolahlivy priznak,ze su to svorky je,ze zapalovanie sice svieti,teda kontrolky,ale ak sa chce startovat,vsetko zhasne.A zase na zapalovanie vsetko svieti.Nic necvaka.Je to nabetom prasknuta svorka,spravidla minus.Asi nic noveho pod slnkom.....
ano,to je jistě velká pravda. Ale mě kontrolky nejen že nezhasly ale dokonce ani neměnily svítivost. Dodnes nechápu čím to bylo.
omlouvám se za plevelení...autor spíš čekal rady
fR4Nk
tel.: 0948028417
auto: LR Freelander
#9 Příspěvek od fR4Nk » 02 úno 2015 14:15
Ozivim vlakno :wink:
Cez vykend sa mi stalo toto... Zena jazdila autom. Dosla domov vstupila z auta, na to si spomenula ze este nieco musi ist kupit do obchodu /skratka zena :grin: / Sadla do auta a auto nestartuje. Na porazenie este pred 5 minutami startovalo. Tak som sadol do auta ja. Nic som vsak nezistil. Imobilizer funguje. Skusil som zamknut, odomknut, potom nastartovat. Palubka a kontrolky OK. Dam kluc do spinacky po pretoceni pocut cerpadlo ze taha benzin. Problem je ze nepocut starter, ako keby tam vobec nebol :? Tak sa tesim zajtra mi maju prist pozriet auto, co za zahada to je :grin: Budem informovat :grin:
PS: Pisete tu o prasknutej svorke kabla baterky na minuse. Naozaj ak je prasknuta sa vam stalo ze vsetko fungovalo, ale starter ostal hluchy? Inac ospravedlnujem sa za svoje vysoko odborne otazky :grin:
Biely Freelander "Lord Sníh" a cierna Mazda MX-3 V6 "Black Widow". Dokonaly Jing Jang.
Krasty
#10 Příspěvek od Krasty » 02 úno 2015 14:40
s necim podobnym jsem se taky pral, vzdycky jsem sebou vozil kousek dratu (ca 1 m) a kdyz starter necvaknul, tak jsem propojil starter (je tam takovej "budici" dratek) primo s baterkou. Kdyz uz me to hodne stvalo, tka jsem to udelal na hulvata. Z baterky vedu jeden dratek ze starteru druhy a mam je vyvedene u pojistek pod volantem a startuju tak, ze je propojim (musi byt klic v zapalovani). Jeste jsem se ani nedostal k tomu tam dat nejaky spinac.
Ale to vse je jen diky tomu, ze jsem mel starter OK, ale neco bylo v elektrice. Da se prave ze takhle otestovat, zda je starter v haji nebo ne, kdyz jo primo propojis.
Honda Civic 1,5i16V rok 1993
#11 Příspěvek od MadTom » 02 úno 2015 14:52
Jestli je tam také Denso startér stejně řešenej jako u TD5ky, tak to mohou být opálené kontakty ve startéru. Nedávno tady šly i fotky - má to kruhový pohyblivý kontakt.
Na Disco2 mi to dělal před pár lety, po výměně kontaktů je klid. Prodává se na to opravná sada.
Mě se to projevovalo ale postupně, a zhoršovalo.
Každopádně pokud startér ani necvakne, tak je problém jinde.
fR4Nk
tel.: 0948028417
auto: LR Freelander
#12 Příspěvek od fR4Nk » 04 úno 2015 15:04
Dakujem za postrehy :-)
Takze chyba odhalena. Je to starter. Takze do povynnej vybavy mi pribudlo kladivko. Keby by ten previt nechcel spolupracovat troska mu kladivom dohovorim :mrgreen: :mrgreen: Kazdopadne hned som objednal starter nech to dam do poriadku.
