Tlmenie za jazdy D1
brunko
auto: Disco 1 96
Tlmenie za jazdy D1
#1 Příspěvek od brunko » 19 pro 2012 14:59
Zdravicko. Od kupy mam taky problem a nechcem zbytocne kupovat veci ktore by tomu nepomohli. Tak vas ziadam o radu.
Ked idem autom po ceste a nabehnem na nejaky vymol vyvyseninu tak to da vzadu neprijemnu ranu. Takze to budu asi tlmice len teraz neviem ci su tvrde alebo slabe. Na velkych nerovnostiach aj pri vyzsej rychlosti to ide v poho sedi a ziaden buchot. Tiez citim ze kasna na tom podvozku vzadu nejak nesedi. akoby chodila od podvozhu trochu nezavisle zo strany na stranu. Cestujuci vzadu maju pocit ze im naprava uteka do bokov pri nerovnostiach. pozeral som na to ale je tam viac veci ktore by to mohli sposobovat a dost drahych takze sa poradim najprv s vami.
Dik.
Tim
tel.: 736287666
auto: Free, Civic, Outback
Re: Tlmenie za jazdy D1
#2 Příspěvek od Tim » 19 pro 2012 15:18
Já měl vždycky za to, že to co popisuješ je u tuhý nápravy uplně normální?!
Aspoň teda u služební L200 zadek auta mlátí a "utíká" už od novoty, u tátovo Nissana to samý a na služebních Nissanech taky... A když to mlátilo hodně, tak se vyměnily stab. tyčky a jezdilo se dál...
brunko
auto: Disco 1 96
#3 Příspěvek od brunko » 19 pro 2012 15:23
Som pred kupou sucasneho skusal asi 4 kusy D1 ale tie tak nebuchali.
Lukáš K.
tel.: 777273461
auto: Disco1 300Tdi
#4 Příspěvek od Lukáš K. » 19 pro 2012 18:47
Podle mě, by ti mohli bouchat dveře kufru. Občas mi taky bouchnou na tom dorazu, na kterým sedí na levým sloupku. To s tou nápravou asi není závada, ale vlastnost tuhý nápravy ;-)
2"lift, BFG AT 265/70R16
discovery1liptov
tel.: +421 911 156 390
auto: Land Rover Defender
#5 Příspěvek od discovery1liptov » 19 pro 2012 18:52
Lukáš K. píše:Podle mě, by ti mohli bouchat dveře kufru. Občas mi taky bouchnou na tom dorazu, na kterým sedí na levým sloupku. To s tou nápravou asi není závada, ale vlastnost tuhý nápravy ;-)
dvere trieskaju asi každému, tiež som pátral čo sadeje ale kedže mám koplet Ironman podvozok nový tak už ma nenapadlo nič iné len dvere zadné pozriet a čuduj sa svete lietaju xe :shock:
Steve
auto: D.I manuál 1997
#6 Příspěvek od Steve » 19 pro 2012 18:54
Když jsem špatně zabouchnul zadní dveře (kufr), taky to bouchalo. Bylo to nepříjemné, než jsem na to přišel, proč to je.
Teď mi tam někde vzadu pro změnu na nerovnosti něco vždycky zazvoní. Jakoby volné podložky....ale nenašel jsem příčinu.
Nejspíš to bude chtít zesílit rádio :D
Discovery je životní styl.
marek sk,lm
tel.: +421908162506
auto: discovery 1 300tdi
#7 Příspěvek od marek sk,lm » 19 pro 2012 21:09
NO, mam podobny problem - akurat viem co je vo veci - neskripe ti aj obcas nahodou? Ja mam vymlateny stabik - ani nie cap ale oko na stabiku - beha mi hore dole. Najme v nizsich rychlostiach ked sa auto naklopi tak to vyda kovovu ostru ranu, nie vzdy, zalezi od pocasia, vlhkosti...
Inak neviem co vsetci mate proti tym jazdnym vlastnostiam D1? Ked nekrutim s volantom jak pako a vsetko prebieha plinulo tak sa mozem pretekat po meste s hocikym :wink: mam pocit, ze neviete s diskom jazdit! :ty jeden...:
Pozry si ten stabik ,pripadne horny cap na trojuholniku / na "A"cku/ a ine...- zober velku paku a obehni vsetky capy - disko zas az tak neplava!
/aj ked je pravda, ze ked moje auto soferuje nova osoba, mam pocit, z sa ideme kazdu chvilu prevratit :chuckle /
Este ma napadlo - nemas extremne povolene loziska v nabojoch - nakolko bezny "uzivatel" na to docela "serie"
/to by sice asi skor hucalo a nebuchalo/
Skus ten stabik :beer
A ten kufor sa da krasne nadstavit - povolis "T" srob ,das do polohy, zatiahnes.Robil som to uz 3x :yes
http://www.drevotuning.sk,www.retrowood.sk
D1 300tdi , HONDA CIVIC 1,6i aerodeck ,"hnisan"almera 1,8i , ford tranzit 2,5 hladky
brunko
auto: Disco 1 96
#8 Příspěvek od brunko » 19 pro 2012 22:15
mne je tiez podozrivy ten cap na trojuholniku ...lebo ten akoby drzi kasnu v normalnej voli oproti naprave. zadne dvere to isto nie su ..neni na nich ziadna vola... a ta rana vychadza z tlmicov alebo niecoho co je spojene s kasnou...fakt by mi to nevadilo lebo som zvyknuty na ine traktory ale toto je zakazdym ako rana do temena mojej hlavy
stragy
tel.: 728705800
#9 Příspěvek od stragy » 19 pro 2012 22:32
Zdravím tě brunko,
jsou to zadní tlumiče . . . všimni se vůle v jejich spodním uchycení (k nápravě) . . . v Def Tecu mi potvrdili, že to musí při přejezdu nerovností odskakovat jako koza, a taky že ju . . . vyměň zadní tlumiče a máš klid !
Stragy
marek sk,lm
tel.: +421908162506
#10 Příspěvek od marek sk,lm » 19 pro 2012 22:38
Zober velku paku a obehni to cele, uvidis. velky pajser, kludne cakan, nieco velke a vsetkym poriadne zalomcuj, ak je niekde nejaka vola urcite to najdes - odstran a pohnes sa dalej /mne rachoti ten stabik - skus snim nasilu hore a dolu...nemala by tam bit vola/
Zadne tlmice - mam tam volu tiez - cca 1-2cm v silenblokoch, no buchoce stabik /mne/
Normalne rozkyv auto na parkovisku a pozeraj - volu na tlmicoh budes mat.Posonduj s pajsrom.
Daj znat ako! :beer
brunko
auto: Disco 1 96
#11 Příspěvek od brunko » 20 pro 2012 08:35
Diky chlapi. Zacnem teda u tlmicov a pojdem dalej. Dam vediet. Stragy co ty a D3/D4....uz mas?
stragy
tel.: 728705800
#12 Příspěvek od stragy » 20 pro 2012 11:28
ještě ne . . .
MIROFF
tel.: +421915833118
auto: Discovery 300 Tdi
#13 Příspěvek od MIROFF » 20 pro 2012 20:35
Steve píše:Když jsem špatně zabouchnul zadní dveře (kufr), taky to bouchalo. Bylo to nepříjemné, než jsem na to přišel, proč to je.
Mal som vymlátené silentbloky na spodnom uchytení zadných tlmičov a tiež mi to pekne zvonilo. Vlastne ja už som mal v prdeli všetky tlmiče. :)
Miro
Steve
#14 Příspěvek od Steve » 20 pro 2012 21:29
Ajajajaj!
Nahlídnu...
Už nějaký čas nejezdím, ale už to asi nezvoní.
Buď to upadlo :rofl nebo je to obaleno bordelem :chuckle
No a podezříval jsem i zvedák v kufru - tu volně otočnou korunku nahoře :chuckle
