Zinkovat pružiny?
Zinkovat pružiny?
Má někdo zkušenosti se žárovým zinkováním pružin? Dělám takovou malou generálku a nevím zda ta teplota při zinkování, nemůže změnit vlastnosti pružin. Dík
Re: Zinkovat pružiny?
Já bych to nedělal. Odstranit barvu - asi nejradši chemicky, pružiny se potom dají dobře umýt a nehrozí jejich požkozený škrábancema a potom klasický barvy. Komaxit ne. Barvy takový, co zůstanou pružný. A odstín dle libosti, taková svítivě oranžová musí funkci pružin zlepšit o 100%.
omar
- tel.: 736769704
- auto: Discovery TD5,F2
S oranžovejma pruzinama to bude fakt luxusMadTom píše:Já bych to nedělal. Odstranit barvu - asi nejradši chemicky, pružiny se potom dají dobře umýt a nehrozí jejich požkozený škrábancema a potom klasický barvy. Komaxit ne. Barvy takový, co zůstanou pružný. A odstín dle libosti, taková svítivě oranžová musí funkci pružin zlepšit o 100%.
- fík.jpg (9.56 KiB) Zobrazeno 12846 x
- macejky1
- tel.: 736245909
- auto: EX Freelander, RRC
Pružiny rozhodně nezinkovat žárově. To samý platí i pro stabilizační tyče a vůbec všechno co je vyrobený z pružinový oceli. V každé zinkově kde na to úplně nekašlou ti to řeknou. Při žárovým zinkování se teploty pohybují okolo 600 - 650 °C což je už v podstatě žíhací teplota. Vlastnosti pružinových ocelí se tím nenávratně změní "zničí".
Komaxitu bych se tolik nebál. I přímo v INVELU některé pružiny komaxitují když to zákazník chce kupodivu jim to drží.
Jinak bych doporučil našopovat / metalizovat každý tomu říká jinak nebo polyuretovou barvu.
- fugín
- tel.: 777001161
- auto: ex free 1,8/Disco2
Pravda pravda,ještě bych to malinko rozšířil. Žárově zinkovat není dobré konstrukční oceli třídy 12 až 16 určené pro namáhané strojní součásti (pevnostní šrouby,výztuhy,některé hřídele apod.) Jsou tepelně zušlechtěné a ohřevem ztrácí danou pevnost. Lépe je nechat pokovit galvanicky,nebo ošetřit nátěrem. Zinková barva se dá koupit i ve spreji a nějaký čas dokonce i vydrží.
Naposledy upravil(a) fugín dne 15 pro 2012 21:52, celkem upraveno 1 x.
- forester
- tel.: +421 905 979 273
- auto: DI300Tdi ARO 240
No ak by to musel byť zinok,tak potom nanesený elektrochemicky,tým sa nemenia mechanické vlastnosti materiálu.Ovšem životnosť tejto povrchovej úpravy je vo vlhkosti a soli z ciest mizerná.Toto zinkovanie je vhodné ako podklad pod polyuretánové farby.Ten komaxit je sviňa,ak sa oddelí od podkladu,začne sa pod ním držať vlhkosť a extremne to koroduje,dokonca aj rezaví!!!
V jednoduchosti je krása.
Dík, za info, myslel jsem si to, jen jsem nebyl jistej těma teplotama zinkování a v jakých teplotách se mění vlastnost oceli.macejky1 píše:Pružiny rozhodně nezinkovat žárově. To samý platí i pro stabilizační tyče a vůbec všechno co je vyrobený z pružinový oceli. V každé zinkově kde na to úplně nekašlou ti to řeknou. Při žárovým zinkování se teploty pohybují okolo 600 - 650 °C což je už v podstatě žíhací teplota. Vlastnosti pružinových ocelí se tím nenávratně změní "zničí".
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Ahoj, podle toho co ja si pamatuju, je zarove zinkovani v podstate uprava "za tepla" tedy na rekristalizacni teplotou oceli - ta sice zavisi na druzich oceli, ale v tomto pripade je to nad skoro vzdycky, takze ano, vlastnosti oceli to nejspise zmeni - myslim, ze se tomu rikalo zihani na odstraneni vnitrniho pnuti - ale tam zavisi na zpusobu ohrevu i chladnuti - v pripade hotovych pruzin nezadouci.
Ja dostal pruziny od Milana C. , coz byl velmi mily darek, pak jsem je odrbal ocelovym kartacem a asi na trikrat (maloco se natira stetcem tak blbe jak pruzina) natrel cernym industrolem, coz je hezky plasticka barva, ted jsou predni perka nejkrasnejsi soucast naseho vozu:-)
Má někdo za ty 3 roky nové zkušenosti, v garáži mi přistály 4 pera a do do barvy se mi moc nechce.
Termodifuzní zinkování
Proces termodifuzního zinkování (nebo také jinak nazývaný scherardování) spočívá v napouštění ocelových výrobků zinkem v rotující elektrické peci, ve které se nachází zinkovací prášek a křemičitý písek při teplotách od 360° do 430 °. Ve výsledku vznikne vnější vrstva ocele (30 -80 μm) napuštěná zinkem na povrchu výrobku. Tato vrstva je výhodná svou antikorozní ochranou. Další výhodou termodifuzní metody je odolnost na otěr a díky tomu tuto vrstvu nelze sloupnout. Díky nízké teplotě nedochází ke změně vnitřních vlastností oceli a proto lze tuto metodu použít např. na pružiny. Jednou z dalších výhod je také, že celá vrstva je rovnoměrná a má hladký povrch, proto ji lze použít také např. na šrouby nebo matice.
škoda že to je ta Zinkovna kde mi zkurvili zahrádku, tak teď nevím.
Když se nepovede, budeš mít nové pružiny.
Spíš se zase vratím k těm origo co mě zbydou.MadTom píše:Když se nepovede, budeš mít nové pružiny.
Popravdě mám starší, pro větší zatíženi od IM, vím hovno jak se to bude chovat, takže asi poznám i hovno pokud to ten zinek ovlivní,, teda pokud nerupnou jak sklo.
Než je zinkovat, tak je nejdřív zkus na autě. Aby to nebyla zbytečná námaha s tím zinkováním. A jinak by mě potom výsledek zajímal, na D2 mám také IM, spokojenej jsem, ale postupně si pěkně reznou.
- Johny R
- tel.: 730622097
- auto: Defík 90 300Tdi
Rozhodně nerupnou, právě že naopak změknou a z +2" liftu budeš časem mít -5"kupec18 píše: Popravdě mám starší, pro větší zatíženi od IM, vím hovno jak se to bude chovat, takže asi poznám i hovno pokud to ten zinek ovlivní,, teda pokud nerupnou jak sklo.
Zkušenost nebo předpokalad?
Na zinkování se vykašli pružiny jsou spotřebka a časem sednou a stejně je vyhodíš.
- Johny R
- tel.: 730622097
Udávané teploty jsou popouštěcí a při nich dojde k změknutí. Nemusí to být žádná tragédie, záleží jak dlouho to bude ohřáté a na jak vysokou teplotu. Každopádně nedojde k zakalení = ztvrdnutí. Nejlepší bys měl kdybys to po zinkování poslal do kalírny, ale nevím co by se zinkem udělaly kalící teploty. Taky bys musel vědět jakou chceš výslednou tvrdost. Po kalení právě bude následovat popouštění, kterým pružina "vyměkne" jen tak aby získala na houževnatosti, ztratila na křehkosti. Tohle popouštění ale bude řízené v peci (doba na teplotě a rychlost zchlazení).
- Kusto
- tel.: 602516325
- auto: D1 300 tdi
Jakožto kovář řeším kalení, popouštění, žíhání a lecos kolem a nic co je nad 200 stupnů nedoporučuju zdá se to srandovní teplota ale už to dělá divy. Popouštění po kalení kladiv dělám normálně v troubě místo pece a jak pěkně zmodraj
a to mám oskoušeno že jakmile opomenu pár hodin v troubě, stačí pár ran a kladiva praskaj.
- gibson
- tel.: +421907201052
- auto: D1, mini, L322 Tdv8
velky suhlashabakuk píše:Na zinkování se vykašli pružiny jsou spotřebka a časem sednou a stejně je vyhodíš.
- NOTIX
- tel.: 601322634
- auto: Def 90 Puma, RRE
Ještě doplním že při galvanickém zinkování dochází ke tzv. vodíkovému zkřehnutí !! Zušlechtěný materiál potom co je namáhám rád praská !!! řešil jsem to ve výrobě a měli s tím hodně problémů když začnou praskat konstrukční prvky.
Jediné co se dá udělat je odvodíkování ( to se dělá po galvanizaci ) nebo použít jinou úpravu. My jsme přešli na geomet.
Určitě to znáte ze šroubů u aut, jsou to takové ty šedé, používá se se to u pevnostních šroubů aby nekorodovali a nejsou křehké.
Taky je to odolnější než zinek , hlavně vůči soli.
http://anocote.cz/
http://anocote.cz/
MOLON LABE !!! M.A.R.A.
- Adam P.
- tel.: 777241654
- auto: defík 130 TD5 2001
ty kráso, to jsou elaboráty a teorie a poznatky!
já jsem taky kúpil od jendy starší zátěžové pružiny a chystal jsem se je trochu "zušlechtit". ale zinkovat je, to mě teda vůbec nenapadlo. měl jsem v plánu úplně stejný postup jako hanys. s tou vyjímkou, že jsem to teda nechtěl natírat. proč, to hanys sám zjistil a nám tady předal – říkal jsem si, že natírat se to bude pěkně blbě, takže mám v plánu koupit radši o dvě plechovky barvy více a tu nalít do nějaké ploché misky (něco jako na vyvolávání fotek) a v tom tu pružinu postupným otáčením pěkně vymáchat
hanys, možu se zeptat cos přesně použil za barvu? obyčejný industrol, nebo nějakou verzi na rez? mám trochu obavu, že se mně to nepodaří úplně dokonale očistit od té rzi, co už tam je. díkec!
