Pár dotazů k D1 300Tdi
fidzi
tel.: Xiaomi Mi2S
auto: Discovery I 300Tdi
#1 Příspěvek od fidzi » 15 črc 2012 22:21
1)U nohou spolujezdce je nějaká ŘJ "LAND ROVER DIESEL EGR ELECTRONIC CONTROL UNIT ERR 6233". Ovládá pouze EGR nebo i něco více? Jestli jí mohu odpojit nebo tam musí zůstat. Čerpadlo mám mechanické.
2) V mot. prostoru nad levým kolem je nějaký ventil(?), ze kterého vedou hadička do airboxu a dvě někam do kabiny(?). K čemu to je? Je to tam nutné?
Burdy
tel.: 608868020
auto: LR Disco 1 300TDI
Re: Pár dotazů k D1 300Tdi
#2 Příspěvek od Burdy » 18 črc 2012 16:38
Fidzi,
ja po zaslepeni EGR, vymene trubek s EGR za primou hadici jsem odmontoval i elektromagnetickej ventil co se na nej ptas (ad2) a vedou do nej tri hadicky. Ten ovladal mechancke EGR co je na parozi. a tri hadicky tam jsou proto ze jedna je napojena za motorem na hlavnitrubku s podtlakemco jde od vakuovky do posilovace. (tu jedinou je potreba zaslepit aby jsi neztracel podlak) .Ty zbyle dve jedna jde na filtrbox (ta zrejme zvysovala podtlak s otackama a tim otvirala vice ventil.Takze jen zaslepit filtrbox.A ta posledni vedla k EGR a uz ji zrejme nemas zapojenou. Tzn cele se to da vyhodit a ziskat trochu prostoru :o)
No a ad 2) tu krabici u spolujezdce jsem taky vyhodil :o) Vliv na funci (rostlinare to nema) tak jezdim bez ni :o) A zatim nepozoruji zadne zmeny. myslim ze ovladala jen EGR v zavislosti na teplote a otackach motoru asi..
fidzi
tel.: Xiaomi Mi2S
#3 Příspěvek od fidzi » 18 črc 2012 19:15
Díky, další zbytečný balast půjde pryč 8)
petriiik
tel.: +421940505112
auto: SVAŘÁK
#4 Příspěvek od petriiik » 08 lis 2012 21:41
nebudem zakladat novu temu, mam problem na mojej D1 vymenil som cerpadlo za mechanicke a svieti mi check engine, vsetko ide tak ako ma (sice na 3 valce ale na tom sa pracuje), kedze mi svieti check engine tak mi nejde tlacitko tempomatu na ktore mam zapojene pracovne svetlo a to ma dost sere, co stym mam spravit?
fidzi
tel.: Xiaomi Mi2S
#5 Příspěvek od fidzi » 02 pro 2012 20:01
Další dotaz... Je palubka z Disca Td5 přehoditelná do 300Tdi bez úprav?
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#6 Příspěvek od Hubert » 02 pro 2012 20:47
Co myslíš kapličku nebo celou palubovku s airbagy?
fidzi
tel.: Xiaomi Mi2S
#7 Příspěvek od fidzi » 02 pro 2012 20:48
Celou palubku. Mám jen jeden airbag, takže ty rešit nemusím.
fidzi
tel.: Xiaomi Mi2S
#8 Příspěvek od fidzi » 28 pro 2012 11:02
UP, jak je to tedy s tou palubkou?
#9 Příspěvek od Sláma Karel » 28 pro 2012 13:27
Ano jde tam, ale s největší pravděpodobností budeš muset ten airbag řešit u té palubky z Td5. Protože ty ho sice nemáš, ale Td5 většinou ano.
Když ho tam necháš přijdeš o ten odkládací prostor a když ho vyndáš je tam po něm díra, kterou musíš nějak zadělat.
Jinak ten korpus tam jde bez úprav.
fidzi
tel.: Xiaomi Mi2S
#10 Příspěvek od fidzi » 28 pro 2012 13:56
A jde ta díra zadělat tím madlem co tam mám?
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
#11 Příspěvek od gibson » 06 led 2013 18:48
fidzi ak mozem tak dotaz:
ak mam v DI spolujazdcov airbag tak to prehodim na madlo alebo tam ostanu nejake diery :hmm:
JSK
tel.: 734214238
auto: RRS TDV8
#12 Příspěvek od JSK » 06 led 2013 23:05
Já jsem přístrojovku s airbagem spolujezdce přehazoval za jinou s madlem (sluníčko tu původné béžovou nějak přetvarovalo a airbag spolujezdce někdo něčím napíchl). Původní s airbagem spolujezdce měla dole jiné výztuhy, ale madlo by na ni dát s upravami (jiná rozteč děr pro připevnění madla) asi dát šlo. Samozřejmě kontrolka airbagů svítí (ale to svítila i předtím kvůli poškození pravého bagu).
gibson
tel.: +421907201052
#13 Příspěvek od gibson » 06 led 2013 23:11
no ja som uvazoval ze by som madlo zobral od mikyho (mozno aj s tym plechom pod tym) len neveim ci to tam fakt sadne tak sa informujem
inac mi samozrejme sedi kontrolka SRS aj teras, po oprave tej spojky na volante nemam gule pripojit airbag :rofl
#14 Příspěvek od Sláma Karel » 06 led 2013 23:30
Madlo tam dáš, ale bude tam díra po airbagu, však to tady píšu.
V palubovce která měla airbag díra po airbagu zůstane. Madlo se tam dá dá, ale díra tam bude pořád.
gibson
tel.: +421907201052
#15 Příspěvek od gibson » 06 led 2013 23:36
diky, uz tomu verim :yes
#16 Příspěvek od Miky_CZ » 07 led 2013 00:19
gibson píše:diky, uz tomu verim :yes
ale me si neveril :D
Discovery1
auto: Dender 300 Tdi 110SW
#17 Příspěvek od Discovery1 » 07 led 2013 09:30
A to když tam vyměníš kapličku i s budíkama, tak ty původní konektory pasujou? Nebo se to musí nějak upravovat aby to fungovalo?
gibson
tel.: +421907201052
#18 Příspěvek od gibson » 07 led 2013 09:40
Miky_CZ píše:
nechcel som verit, chcel som mat dalsi ulozny priestor :roll:
