velkost pneu disco 1
ant.sedlak
- tel.: 0903512213
- auto: D1 300tdi
chcel by som sa spytat aky max rozmer pneumatiky mozem dat na LR disco 1 bez akychkolvek uprav. Zmesti sa 245/75 R16?? nebude to pri plnom vytoceni niekde suchat? dakujem
Re: velkost pneu disco 1
245/75 R16 se ti na origo nevlezou. Když jsem D I zvedal o pět cenťáků , tak jsem při 245/70 R16 na origo alu 7" stejně stříhal lemy a posunoval dorazy rejdu.
Dvakrát do jedné řeky nevstoupíš.
ant.sedlak
- tel.: 0903512213
- auto: D1 300tdi
nasiel som nieco taketo http://www.discoweb.org/forums/showthread.php?t=79679" onclick="window.open(this.href);return false; tak dufam...
- gibson
- tel.: +421907201052
- auto: D1, mini, L322 Tdv8
ja myslim ze vojdu bez problemov
su len o malo vacsie ako povodne a ked nahodou budu suchat pri rajde tak dostelujes dorazi
- paramount2
- tel.: 775958013
- auto: LR D1 300, D2 TD5
245/75 R16 je velikostně cca 30,5 palce....měly bys je tam dostat, ale bude to tak tak...
31-ky jsem tam dal, ale škrtaly vpředu o rohy nárazníků....
- marcel
- tel.: 0915 833178
- auto: DISCOVERY I
245/75R16 sa zmestia ,len budeš musieť vyrezať zo zadného blatníka tzv. camel cut.Trošku ešte bude škrtať o predný nárazník, ale ten je plastový uhne sa.
ant.sedlak
- tel.: 0903512213
- auto: D1 300tdi
bez problemov vosli nic netreba odpilovat,
