Něco k obraně
- Allan
- tel.: 731584386
- auto: Freelander 1
Něco k obraně
Ahoj kluci potřebuji poradit.Má dcera začala dělat noční a chodí domů kolem 2 v noci. V dnešní době kdy se to hemží samými úchyláky tak jsem se rozhodl ,že jí zakoupím něco na ochranu.Ale jelikož se v tom vůbec nevyznám tak bych chtěl poradit,hlavně aby to nebylo moc drahé díky.
- OC
Re: Něco k obraně
Před časem jsem na to téma psal nějaký článeček, tady je to.
Snad jediná změna od té doby je, že jsem už četl hodně naštvaných reportů na prasklé rámy těch slitinových S&W, takže bych s nimi byl mnohem opatrnější.
Insured at Steyr&Mannlicher
- Tim
- tel.: 736287666
- auto: Free, Civic, Outback
Re: Něco k obraně
To je dobrý článek
Nicméně pokud píšeš, že to nemá být moc drahé, tak jsou asi pistole pasé co?
Asi před rokem jsem takovouto situaci také řešil. Mé přítelkyni, té doby prodavačce končící v práci po desáté večer, chodil nějaký maník vyhrožovat, že pokud si s ním nedá schůzku, tak ji znásilní
Pistoli jsem navrhoval taky, ale pořídit si zbrojní pas je většinou zdlouhavé... Tak jsem zašel do loveckých potřeb a popovídal si o tom s chlapem co tam prodává - bývalý policajt. Plynovou pistoli prý ani náhodou, útočník totiž nemusí hned poznat, že se jedná "pouze" o plynovku a je-li ozbrojen, mohl by začít sám střílet. Pepřový sprej zase nelze použít vždy tak, aby na to nedoplatila sama oběť. Tak jsem nakonec po konzultaci s tím prodavačem vzal věcičku, co je jakoby pepřový sprej, ale stříká to pěnu (a pěkně daleko!), takže se dá použít i v malé místnosti nebo v protivětru. A proto, že na zfetované nebo opilé lidi to prý nemusí zapůsobit, tak jako záložní zbraň elektrický paralyzér, který krom přímého kontaktu dokáže "vystřelit" cca. 3 metry daleko pružinky s takovými ostrými háčky pod napětím. Hlavní je prý to, že pokud takovou zbraň použije, není útočník ochromen nadlouho, proto použít, využít momentu překvapení a rychle pryč!!!
Cena:Pepřová pěna cca. 250kč
Paralyzér cca. 800kč
- OC
Re: Něco k obraně
No, podle mne není drahý Kevin, např. ve srovnání s těmi revolvery. Ale to už ať si Alan vyhodnotí sám podle hloubky vlastní kapsy.
(Přítomné dámy prosím prominou tu franštinu) ten überoser se ZP je velké zlo a také se tam o tom zmiňuji
Jinak samozřejmě ty zmíněné hračky jsou lepší než nic, o tom není pochyb. Nicméně už je možná otázka, zda lepší než ony není nějaká výkonná kapesní siréna... protože pokud je grázl opravdu rozhodnutý násilnit, loupit nebo zabíjet, pěny, tasery* a podobně jej akorát tak naštvou. Kravál jej znervózní a možná odradí, pokud se hodně bojí dopadení. Pokud. Taky, samozřejmě, může ještě před útěkem oběť rychle zabít
* Taser spolehlivě omráčí za ideálních podmínek. V bojové situaci ale ta pravděpodobnost letí ukrutně dolů -- nefunguje to přes silnější oblečení apod.
- Tim
- tel.: 736287666
Re: Něco k obraně
Jo vidíš, na tu sirénu jsem zapomněl, tu mi také doporučoval. Ale neměl ji na krámě a já to chtěl raději rychle...
- Mirko
- auto: RRC´s
Re: Něco k obraně
Všichni hned tak militantně... Nejlevněji by možná vyšlo, kdyby si slečna pořídila nějakého galantního přítele, které by jí doprovázel z práce domu. Make love not war
- Tim
- tel.: 736287666
Re: Něco k obraně
No, to sice jo, ale nejde to vždycky. I chlap se musí do práce vyspat
- OC
Re: Něco k obraně
A co píši hned v úvodu toho článku, aha?Mirko píše:Všichni hned tak militantně... Nejlevněji by možná vyšlo, kdyby si slečna pořídila nějakého galantního přítele, které by jí doprovázel z práce domu. Make love not war![]()
- OC
Re: Něco k obraně
Ale tak toto se dá řešit triviálně, ne? Prostě si pořídí chlapy dva a budou se střídatTim píše:No, to sice jo, ale nejde to vždycky. I chlap se musí do práce vyspat
MarekS
Re: Něco k obraně
Pistole a drahá
když pohlídáš inzerci a koupíš třeba nějakou CZ 83 je malá a seženeš už i za 1500 Kč.
Já koupil od pána co mu končil zbroják a už ho nechtěl kvůli věku prodlužovat za hubičku právě tu CZ 83 bylo kní 300 nábojů a v jedný krabičce chybělo 18 kusů to zní bylo vystřeleno prakticky nová zbraň!!!
Re: Něco k obraně
Ja som kupil mladej toto : http://www.gunforyou.sk/guardian-angel-ii" onclick="window.open(this.href);return false;
V podstate to striela nejaku drazdivu tekutinu. Pacilo sa mi na tom to ze to ma instinktivne "ovladanie" cize zamierit a vystrelit . Pri vystrele to buchne cca polovicne oproti ostrej ale je to tiez rana. Vystrelena tekutina ma cervenu farbu , cize ak je utocnik zasiahnuty vyzera to ako keby krvacal. Tekutina je vystrelena naozaj rychlo takze nejaky protivietor ako pri spraii tu nehra ziadnu ulohu. Tiez pouzitie v interieroch je bez rizika ohrozenia seba sameho drazdivou latkou. Nevyhoda - ma to len dve rany, potom sa to moze vyhodit.
Ja nosim ostru ale mladej babe by som ostru nedal na nosenie nikdy. Pri ostrej totiz treba sakra rozmyslat kedy a ako zbran pouzit.
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Re: Něco k obraně
Hosi co se tim zivy(myslim obrana a utok) profesionalne, doporucuji penovy peprak, nejlepe s led svetlem pro zamereni smeru. Pry i to svetlo zastrasi.
Strelna zbran je asi fajn ale clovek uz musi byt odhodlany ji pouzit a adrenalin taky udela sve.Myslim ze to neni dost rychle pro nekoho kdo to nema jako zivobyti ci konicka.
Samotne nakladani a zachazeni se zbrani je dost narocna a zodpovedna cinnost
Honza
p.s.: tohle opravdu funguje, mam vyzkouseno
http://eshop.hqh.cz/zbozi/2841-obranny- ... y-fbad-03/" onclick="window.open(this.href);return false;
Honza
Rampa
- tel.: 608971145
- auto: D3V8
Re: Něco k obraně
Nebo Desserta v 50 AE
Ne přesně jestli je vlastníkem ZP tak se dají naše 83 nebo ještě levnější 50/70 pořídit za pár kaček.
Předpokládám,že ho nemá tak si myslím,že i ty revolvery na 9 ran v ráži 6mm flobert(není nutnost ZP) dokáží protivníka zastavit
a myslím si,že takový oblejzák u sebe ostrou mít nebude.
Ale nikdy neříkej nikdy.
Re: Něco k obraně
... staci se naucit zachazet s britvou to budi des i u uchylaku. Kdyz to cikansky kocky vytahnou zrhaji vsichni
MarekS
Re: Něco k obraně
Doporučuju tohle přečíst,protože sfetovanýho,vožralího a člověka v afektu ikdyž ho smrtelně zraníš tak než ochabne tak tě stihne třeba 20x bodnout nožem to je od člověka co trénuje střelbu a obranu. Nejlepší je nato brokovnice nabitá cikánskejma brokama cca 6 kuliček nevím přesně o průměru 8mm kdo stím střílel ví očem mluvím
akorát brokovnice na skrytý nošení moc není.
http://www.valka.cz/clanek_10576.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Něco k obraně
Jak to, tohle je celkem nositelný.
MarekS
Re: Něco k obraně
Jo malinko delší kabát a jeto v pohoděmr-tomas píše:Jak to, tohle je celkem nositelný.
Hele neznámtě z DH
Re: Něco k obraně
Asi ne, protože netuším co je DH.
