nějak jsem tu nenašel
spaní v P38 - kam nejlépe umístit CB?
Ahoj aristokrati,
spaní v P38, má tu někdo nějakou zkušenost?
díky za jakoukoliv připomínku
Naposledy upravil(a) pma1 dne 18 led 2013 18:20, celkem upraveno 2 x.
Miši sport 2,5td (2000)/L300 2,5td (1996)/W260 2,8d (1995)/P38 2,5dse (1996)/pajero 2800 (1994)/starex 2,5td (2004)/DII td5 (1999)
- OC
Re: spaní v P38 - máte někdo?
P38 je krátká, spaní rozumné velikosti se tam bohužel nevejde.
Insured at Steyr&Mannlicher
to jsem nechtěl slyšet
zítra popřemýšlím s metrem (alespoň se teda pokusím...)
- OC
Já už to dělal několikrát
a závěr byl vždy stejný...
Ale držím palce
Ale držím palce
- Dockar
- auto: RRC 300 TDi
Číhni se, jak to mám v klasikovi. Něco podobnýho by se tam dalo spáchat taky
vzhledem k tomu, že při mejch skoro dvou metrech sem se v P38 vyspal bez úprav, s přihlédnutím k tvojí prostorově výrazné postavě by to mnělo jít
Dočkař momentálně bez Dočky
do dvou metrů se mám co činit, ale pořád trpaslík nésu
(máš nějaký detail foto?)
ale je několik variant:
1. nechci chrnět s otevřenýma dveřama a s nohama venku, takže nutný zásah vevnitř
2. když vymontuju zadní sicny, tak bez posunutí přední sedačky jsem naměřil cca 182cm, což mám ještě dvě čísla fóra, když posunu řidiča úplně dopředu, tak je tam krásných cca 205 cm, takže poměrně jednoduchý a rychlý
3. udělat v kufru zvýšenou podlahu (asi 20-25 čísel) a při sklopení zadních jen opěradel, vznikne zase pěkný prostor, ale je potřeba řešit kam složit hlavu, páč mezi předním sedadlem a sklopeným zadním opěradlem se udělá pěkná "propast", ale vysunutím opěrky na hlavu by bylo možná nouzově a jednoduše vyřešeno
a preco nespat hlavou pri zadnych dverach?
To ze budes mat kotniky vo vzduchu tolko nevadi...
Range Rover P38 2.5TDS
- Dockar
- auto: RRC 300 TDi
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 9&start=40" onclick="window.open(this.href);return false; úplně, jak to vypadá v autě rozložený fotku nemám. Ale vysouvám to přes sklopený zadní opěráky a podhlavník je opřenej o sklopený (dopředu) přední opěráky. Uklizený je to celý poskládaný za sedačkama v kufru. Délka ke dvoum metrům. Výsuvná část je na lyžinách, takže sborka, rozborka v autě tak dvě minuty.
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
V L322 jsme to taky řešili zvýšenou podlahou...
Tady je vidět jak to má Jirka
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 67#p231967" onclick="window.open(this.href);return false;
A tady jak to mám já, já jsem teda udělal pevnou bednu kde mám uložený i krámy atd.
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 55#p234255" onclick="window.open(this.href);return false;
Je fakt, že i v L322 musím posunovat přední sedačky do předu, takže v P38 se tomu vůbec nevyhneš
paráda díky, moc hezky udělaný a dobrá inspirace, si myslím, že s těma sedačkama moc hýbat nebudu, páč 185 by mi mělo stačit.
Ještě budu muset sehnat nějaký dobrý vobutí, aby to něco prolezlo, popřípadě ještě příčníky.
Re: spaní v P38 - máte někdo a kde máte nacpanou CB?
Máte někdo řešenou vysílačku? Nejradši bych ji nacpal do popelníku, máte někdo něco?
díky petr
díky petr
Re: spaní v P38 - kam nejlépe umístit CB?
nikdo nemá v P38 vysílačku
asi ne
, zvažuji ručku - Alan 42
- Dockar
- auto: RRC 300 TDi
V klasikovi ji mám zavěšenou pod zpětným zrcátkem. Jen sluneční clony sklopim nejvíc svisle. Ale ty používám míň než vysílačku
akorát už rok zkracuju sloupky držáku
je ale pravda, že už si nepamatuju, jak to v tom místě u P38 vypadá
- 5.JPG (52.72 KiB) Zobrazeno 9015 x
- Maxsel
Jaký rozměry má ten popelník nebo to místo, kde je?pma1 píše:nikdo nemá v P38 vysílačku![]()
do popelníku jsem to zavrhl, páč je tam na mou formelku móóóc málo místa (tam by se asi bohužel nevlazla ani ta ručka - a tu nechci - raději mám klasiku - kvůli všelijakým důvodům). Ten strop se mi líbí, co se týka zastavěného prostoru, ale ale ale bych raději tu síbí někam níž...ale úplně jsem to nezavrhl.
tady je inspirace a popis řešení CB z rangerovers.net
http://www.rangerovers.net/outfitting/c ... ansceiver2" onclick="window.open(this.href);return false;
dnes ráno už jsem to čekoval a našel jsem tam toho víc, takže paráda, inspirace dobrá díky
https://www.google.cz/search?q=range+ro ... 80&bih=842" onclick="window.open(this.href);return false;
jen pro inspiraci
jsem to nakonec realizoval takto:
