klouže spojka?
macronera
tel.: 775651798
auto: DISCOVERY II,IV
klouže spojka?
#1 Příspěvek od macronera » 24 říj 2012 21:22
discovery II TD5 - při přidání plynu v 1800 otáčkách táhne tak do 2 tis pak vyletí otáčky na 2200 a klesnou na cca 2100 a pak táhne dál - kde mám hledat chybu? díky za rady
roubená chalupa v Krkonoších,posezení u kachlových kamen, sjezdovka s večerním lyžováním, Rodinné,skupinové a individuální rekreace
Re: klouže spojka?
#2 Příspěvek od MadTom » 24 říj 2012 21:53
Ve spojce? Koukni na zadek motoru, jestli ti neteče olej z víka ventilů dolů - přímo na spojku.
macronera
tel.: 775651798
Re: klouže spojka?
#3 Příspěvek od macronera » 24 říj 2012 22:06
mrknu na to. ted večer na to nebylo vidět ale taky mě to napadlo
Re: klouže spojka?
#4 Příspěvek od MadTom » 24 říj 2012 23:31
Ono tam moc vidět není - je potřeba tam doopravdy strčit ruku. Teda pokud klouže, protože je to zaolejované, tak tohle může být místo, které by člověka moc nenapadlo, protože tam není vidět. Já jsem dal spojce pokouřit v Albánii - mám dojem že začíná cukat, tak jsem zvědavej, jak se to vyvine. Ale vzhledem ke stáří auta se něco dá očekávat.
MarekS
Re: klouže spojka?
#5 Příspěvek od MarekS » 25 říj 2012 09:18
Tak to budu muset taky prohlídnout až budu dělat spojku snad už konečne o víkendu. Když sundám kryt motoru taky mě to těsnění rosí.
Vím,že jsem tady chvíli,ale nešlo by tohle téma přiřadit k tomu co je o 5 řádků níž Motor,spojka,převodovka Td5 ?
Bylo by to pěkně pohromadě ono to hledání je tu někdy dost náročný :sweat
Steve
auto: D.I manuál 1997
Re: klouže spojka?
#6 Příspěvek od Steve » 01 lis 2012 19:54
Může ten problém být stejný i u D.I?
Zničehonic to začalo taky a není to vždy...
Discovery je životní styl.
macronera
tel.: 775651798
Re: klouže spojka?
#7 Příspěvek od macronera » 01 lis 2012 20:28
včera jsem vyměnil spodní pracovní válec a je po problému. tekla skrz něj kapalina na lamelu a pak to klouzalo
