otackomer Disco 300TDi
discork
tel.: +421944435540
auto: Discovery 1 3,9 efi
#1 Příspěvek od discork » 23 led 2008 21:20
pani vie mi niekto poradit?na mojej discoske blbne otackomer a to takto.ked nastartujem ukazuje spravne,ale ako pridam otacky,ten krepan polozi rucicku na nulu a tak frcim akoze bez otacok,dost ma to stve ked nieco nefungiruje.
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: otackomer Disco 300TDi
#2 Příspěvek od DanoDEF » 23 led 2008 21:22
discork píše:pani vie mi niekto poradit?na mojej discoske blbne otackomer a to takto.ked nastartujem ukazuje spravne,ale ako pridam otacky,ten krepan polozi rucicku na nulu a tak frcim akoze bez otacok,dost ma to stve ked nieco nefungiruje.
skontroluj vsetky kontakty na alternatore...Tdicko ma otackomer napojeny na jednu svorku alternatora
discork
tel.: +421944435540
#3 Příspěvek od discork » 23 led 2008 21:25
uz som skontroloval,je to tam ok.dufam ze to nebude niekde zlomeny ci prepaleny kabel,je to na slucku ho menit.
Land Jirka
tel.: +420731913431
#4 Příspěvek od Land Jirka » 24 led 2008 18:05
Mně to dělalo podobně a byl to ten kontakt na altíku.
Ono je chce všechny odmontovat, očistit, případně naletovat nové očko a pak to bude fakčit. Bejvá to vyhřátý od výfuku a zoxidovaný.
OME
#5 Příspěvek od OME » 24 led 2008 20:44
Na destičce usměrňovacích diod v alternátoru je snímač otáček.Může být povolený,nebo v riti.
discork
tel.: +421944435540
#6 Příspěvek od discork » 24 led 2008 20:47
dik pani.v sobotu ho dam hned do pucu.
Rozky
#7 Příspěvek od Rozky » 25 led 2008 20:54
Taky tak, dělalo nám to taky. Byl to špatný kontakt přímo u altíku:)
http://www.ruzova-novysvet.cz" onclick="window.open(this.href);return false;, http://www.bagrikman.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
discork
tel.: +421944435540
#8 Příspěvek od discork » 27 led 2008 20:11
uz mi funguje :D .boli to tie kontakty.dakujem za radu priatelia
