Povolení šroubu na Vačkové hřídeli- Freelander 2.0 di 72 kw
freeland
auto: Land Rover Freečko
#1 Příspěvek od freeland » 31 říj 2012 09:23
Zdravím,
Potřebuji radu, ohledně povolení šroubu na vačkové hřídeli co drží ozubené kolo. Přetěsňuji motor a za žádnou cenu nejde povolit..
Má s tím už někdo zkušenosti..?
macejky1
tel.: 736245909
auto: EX Freelander, RRC
Re: Povolení šroubu na Vačkové hřídeli- Freelander 2.0 di 72
#2 Příspěvek od macejky1 » 31 říj 2012 14:32
Jo, zkušenost s tím mám. :D
Nejdřív asi půl hodina šílenýho snažení se dvěma trhákama a dvěma metrovejma trubkama a ani se to nehlo. Až potom jsem si blbec uvědomil, že to bude určitě zalepený zeleným Loctitem ( třeba 2701 ) a ten se dá rozebrat jen za tepla (nebo opravdu velkou silou - povolovací moment cca dvojnásobný než je utahovací moment ). Takže nahřát šrouby na cca 250°C a mělo by to jít.
Kdyžtak koukni sem http://www.loctite.as/?p=productsMore&i ... vac-sroubu
freeland
#3 Příspěvek od freeland » 31 říj 2012 17:34
Díkas moc.. Taky jsem zůstal stát, že to nejde... Tak uvidíme.. :-D
