GPS Utility- Downloud a jiné související vychytávky
Re: GPS Utility- Downloud a jiné související vychytávky
#241 Příspěvek od MadTom » 29 říj 2012 23:16
Drobná zpráva - konečně dorazily obvody do 2GB paměťových karet do Garmina. Pokud všechno klapne, a stihnu to otestovat, tak bych mohl mít v Mohelnici aspoň něco na ukázku, že to funguje.
fidzi
tel.: Xiaomi Mi2S
auto: Discovery I 300Tdi
#242 Příspěvek od fidzi » 30 říj 2012 09:11
Asi jsem našel ideální kombinaci na navigaci jak v offroad tak onroad režimu 8)
vizos
tel.: 739266781
auto: D3 ala G4 a S1
#243 Příspěvek od vizos » 18 led 2013 06:58
Našel sem fajnovej návod jak dostat IMG soubory do MapSource, vyzkoušeno na Topo Slovaki a jelo mi to.
http://www.geojih.cz/forum/viewthread.p ... ad_id=1181
taxe mi to podarilo rozchodit. kdyby se to nekomu siklo, zde je navod:
Jak nainstalovat soubor img do Mapsource
1 – Stáhnout a nainstalovat GMapTool http://www.anpo.republika.pl/
2 – Stáhnout a nainstalovat cgpsmapper http://www.cgpsmapper.com/buy.htm
3 – Spustit GMapTool
4 – Záložka Files: Add Files – načíst ODEMKNUTÝ img soubor
5 – Záložka Options: Apperance – System, Language – System, zaškrtnout Verbose output, vložit umístění cgpsmapper.exe
6 – Záložka Split: kliknutím na Directory zadáme umístění instalace mapy (nejlepe vyuzit c:\garmin\ a tam udelat adresar s mapou), Create – files for Mapsource, zaškrtnout Compile preview map, do Mapset name napsat jméno mapy, zaškrtnout Set mapset FID, do FID napsat 1, do PID napsat ID mapy (pokud ho nevíme, tak si nějaké čtyřmístné vymyslíme – je třeba zkontrolovat, jestli nám nekoliduje s nějakou již nainstalovanou mapou – C:\Garmin\FAM_XXXX)
7 – Zmáčkneme Split all
8 – Tím se nám vytvoří adresář s rozbalenými mapami tam, kam jsme určili.
9 – V nainstalovaném adresáři s mapou pustíme install.bat
10 – Potvrdíme instalaci jakoukoliv klávesou
11 – Pokud chceme mapu odinstalovat spustíme uninstall.bat
- Tím bychom měli míti nainstalovaný img do mapsourcu.
- Pozor na datově velké mapy, MS by mohl mít problém při zobrazování!
- Jednotlivé mapy se mění, může se tedy stát, že některé mapy takto nepůjdou.
Mečoun
tel.: 604888873
auto: Discovery 3 , 4.4 V8
#244 Příspěvek od Mečoun » 19 čer 2018 17:28
Ahoj, má tu někdo kalibrované mapy Švýcarska, Albánie, Bosny do Oziexplorera?
Díky Petr
stiinek
auto: D2 Td5 2004
#245 Příspěvek od stiinek » 19 čer 2018 21:11
mám nějakou Albošku a Bosnu.
Ale nejnovější podklady jsou myslím 2009, většina jsou sovětský vojenský mnohem starší...
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
Mečoun
tel.: 604888873
#246 Příspěvek od Mečoun » 19 čer 2018 21:58
Albánii ruskou mám. Mohl bys mi poskytnout tu Bosnu?
stiinek
auto: D2 Td5 2004
#247 Příspěvek od stiinek » 19 čer 2018 22:52
Všechno jsem nasypal sem:
https://uloz.to/doQRKtl4jHrbT/mapy
něco je v jpg/png, něco ozf.
Bosna topo 25k myslím taky ruská, už si to moc nepamatuju.
Ta Albánie 220k a 19mpp je myslím to samé jen v jiných formátech, a měla by to být mapa z reise-know-how.de z 2009.
Když jem se tam chystali v 2013 tak mi ji hodně lidí doporučovalo.
Disco2 Td5 2004
Wobl
auto: Defender 110 300tdi
#248 Příspěvek od Wobl » 20 čer 2018 10:04
Mečoun píše: 19 čer 2018 17:28 Ahoj, má tu někdo kalibrované mapy Švýcarska, Albánie, Bosny do Oziexplorera?
Díky Petr
Hele stahni si je pres MOBAC. Navic se predtim muzes podivat jak jsou podrobny a porovnat ruzny zdroje..
Mečoun
tel.: 604888873
#249 Příspěvek od Mečoun » 23 čer 2018 08:45
Děkuju za nějaké mapy. Nevím co je to MOBAC a jak se s tím pracuje. Můžete mi to někdo přiblížit?
Rennie
tel.: 776179179
auto: LR D3 V8 4,4 HSE
#250 Příspěvek od Rennie » 23 čer 2018 09:00
Mobac je aplikace. Stahni si ji z netu. Google najde i nejaky navod
Pak muzes sosat i google foto mapy a mit je offline. Proste stahnout muzes mapu a oblast jakou chces
Mam takhle nekolik map ale stahuje se to celkem dlouho
Wobl
#251 Příspěvek od Wobl » 24 čer 2018 08:00
Mečoun píše: 23 čer 2018 08:45 Děkuju za nějaké mapy. Nevím co je to MOBAC a jak se s tím pracuje. Můžete mi to někdo přiblížit?
Jak pise Rennie, stahni z netu. Jmenuje se to Mobile Atlas Creator. Jsou tam prednastaveny nejaky zdroje map, ale daj se dohravat dalsi jenom lehkou upravou kodu. Potom si vyberes oblast, ktera se ma stahnout a pustis to. Ze zacatku doporucuju testovat na velmi maly oblasti, aby ses s tim naucil a nestvalo te, ze po par hodinach stahovani mas neco co jsi nechtel. Bacha ty fotomapy jsou dost velky. Ted jsem stahnul celou Sardinii do zoomu 18 a ma to celkem 42GB. Cechy maj ve fotkach pres 50GB.
Mečoun
tel.: 604888873
#252 Příspěvek od Mečoun » 08 črc 2018 13:34
Díky nějak se tím prokousávám, ale bude to na dýl.
Co mapy Ligurských Alp nemá někdo?
