CB v Dědkovi?
Moderátor: Rover
- Gobey
- tel.: +420603440581
- auto: Defender
CB v Dědkovi?
Zdravím,
chtěl bych do Dědka dát nějaké CB, ale potřeboval bych poradit. Nechce se mi tam montovat něco s moderním designem, s vojenskou vysílačkou RF-10 si s ohledem na rozsah frekvencí moc nepokecám a nevím, jestli bych chtěl ručku.
Neřešil jste to někdo prosím?
Díky
Honza
PS: uchycení antény chci vyřešit takto: antena
Díky
Honza
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
- Gobey
- auto: Defender
Asi je. Tady je to uchycení. V celku prosté. Spíše musím vymyslet to CB
a bohužel žádného radioamatéra neznám
- asd.jpg (32.92 KiB) Zobrazeno 7095 x
- antennabase15jx.jpg (84.25 KiB) Zobrazeno 7095 x
CB
Tak to nevím, protože co jsem tak koukal po všech CB vysílačkách na trhu, tak všechny mají dnešní design. Já osobně mám handku Alan 42 + instalační sadu, tzn. že při provozu na baterky funguje jako běžná handka s výkonem 1W a v autě se sundá baterka a nasadí se konektor, který má přípojku venkovní antény a kabel 12V napájení z auta. V tomto případě má plný výkon 4W (max. povolený) jako pevně instalovaná CB. Kromě výhody možnosti provozu na baterky a běhání s ní venku (což už se mi také na srazech párkrát hodilo), je tady také výhoda, že stabilně nehyzdí historický interiér. Když jí nepoužívám, tak jí v autě prostě nemám. Na palubce mám pouze přinýtovaný plechový pásek sloužící jako držák k zaháknutí klipu vysílačky. No a chce to samozřejmě někam šikovně (např. pod palubku) nainstalovat standardizovanou 12V zásuvku, tak, aby nebila do očí.
- OC
Já vlastní zkušenosti s CB zatím nemám (ačkoli o té hračce také uvažuji), ale neřešilo by to něco jako Cobra, co má veškeré ovládání na mikrofonu (a ten se dá snadno schovat)?
Cobra 75WXST
Cobra 75WXST
Insured at Steyr&Mannlicher
- 1960SeriesII
- tel.: 774747556
- 1960SeriesII
- tel.: 774747556
- Gobey
- auto: Defender
o tom jsem uvažoval, ale jednak budeš hovořit v pásmu, pro které není úřadem povoleno civilní užívání a kdyby byli co k čemu, tak Ti znepříjemní život (aspoň tak mě informovali kluci, co CB rozumí) a pak si taky nepokecáš
- 1960SeriesII
- tel.: 774747556
CB
Každopádně přemýšlejte reálně a rychle, protože léto se blíží a např. cestu do Kelmarsh si bez CB neumím představit. Tedy pokud budeme chtít jet pohromadě a nechceme utratit mailant za telefony.
- OC
Moment, pokud se má něco kupovat hromadně, tak CB je rozhodně volovina, to pásmo je prabídné. To spíš něco někde na UHF/VHF, nejsem si teď z hlavy jist tím, která z pásem amerického GMRS/FRS jsou v Evropě volná, ale některá tuším ano -- a oproti CB to funguje stokrát lépe.
- Gobey
- auto: Defender
Přesně něco takového jsem původně chtěl, než mi byly vysvětleny frekvence a další aspekty1960SeriesII píše:Myslel jsem tím, že uvažuju o CB všeobecně, na tuhle jsem narazil dneska náhodou
PS: nicméně na něčem už se pracuje a uvidíme, jak to bude vypadat. Na Běleč WM už bych to měl mít hotové
CB
CB má sice relativně malý dosah, ale na druhou stranu je nejrozšířenější a každý druhý CB už má, takže těžko se bude přezbrojovat na jiný formát. Někdy se i hodí naladit kanál 10, na kterém jsou kamioňáci a vyslechnout si jejich varování o zácpách. Pokud se nainstaluje slušná anténa, dá se komunikovat i na vzdálenost 10-ti a někdy i více km.OC píše:Moment, pokud se má něco kupovat hromadně, tak CB je rozhodně volovina, to pásmo je prabídné. To spíš něco někde na UHF/VHF, nejsem si teď z hlavy jist tím, která z pásem amerického GMRS/FRS jsou v Evropě volná, ale některá tuším ano -- a oproti CB to funguje stokrát lépe.
- OC
Re: CB
Šak právě o tom mluvím, možná jsem to kapku nešťastně formuloval, omlouvám se.Neklan píše:... na druhou stranu je nejrozšířenější a každý druhý CB už má ...
Pokud jde o to, aby se člověk přidal k někomu někde koho prvně potká a pokecal si s ním (ať už ten někdo je v LR nebo v kamiónu), pak je (bohužel) CB v podstatě jediná možnost -- o tom vůbec není sporu.
ALE, pokud by se to plánovalo předem pro nějakou konkrétní hromadnou akci -- a tak jsem právě rozuměl tomu pokud budeme chtít jet pohromadě a nechceme utratit mailant za telefony -- je rozhodně lepší se domluvit a vzít si všichni nějaké vhodné UHF/VHF. Ono nejde jen o samotný dosah; taky o kvalitu příjmu v různých podmínkách i na menší vzdálenost, počet kanálů a vzájemné rušení pokud se někde sejde part víc a chtějí se bavit všechny, a podobně...
Slušná anténa na CB je taky kapku problém. Ideálně musí být uprostřed střechy a musí být dlouhatánská. Pak to opravdu funguje poměrně slušně, ale zase v lese je to o strach ji neurvat a na větším čundru je problém, když chceš dát na střechu stan. Nebo se dá taky strčit na blatník, jenže pak už to je pro změnu zase docela směrové. To se nedá svítit, 27 Mhz je halt 27 MHz
- low
- Admin fóra
- tel.: +420 603462950
- auto: def 110 + L322
topnei je samo reseni, ale jen pro vysilani, ne pro prijem. ale stejne nakonec skoncis u te CBcky, bo to proste maji vsichni. chce to dobrou vozidlovku, u ktere autosquelch skvelcuje, a antenu napr Turbo 2000 nekam nahoru (se sklapi takze ji neulomis) a jsi v poho, pokud se nekam jede napr do terenu, tak mne prijde ze je to vec skoro nezbytna
- Land Jirka
Vracím se k původnímu dotazu Gobeye.
Nejlevnějří řešení umístění CB do veterána je nechat nechat na něj ušít nějaký khaky nebo koženej futrál, kterej bude vypadat dobově, nebo to vrazit u vojenkýho auta do něčeho takovýho, jako je na obrázku.
- 0802_big_schranka1.jpg (83.12 KiB) Zobrazeno 6883 x
- Gobey
- auto: Defender
přesně na něčem podobném právě pracuji. Bednu už mám, CB jsem koupil včera, takže to jenom musím nějak poskládat dohromady
