Nezávislé topení
macejky1
tel.: 736245909
auto: EX Freelander, RRC
Re: Nezávislé topení
#141 Příspěvek od macejky1 » 25 dub 2012 09:17
Ahoj, to cos vyfotil je normální blok topení s větrákam to není bufík. Bufík ke kterýmu máš ty hodinky bude umístěnej někde jinde. Pravděpodobně v motorovým prostoru nebo v levým podběhu. Bude to vodník na ohřev motoru.
sonorek
auto: FreeLander 2.0 TD4
#142 Příspěvek od sonorek » 25 dub 2012 09:51
Díky. Vyfotím motor a pošlu :D
Edit: Jak to vlastně funguje, nejdříve to nahřeje vodu v motoru a potom to funí do kabiny? Nebyl by k tomuto nějaký manuál v CZ?
KUBIK
#143 Příspěvek od KUBIK » 09 čer 2012 19:52
sonorek píše:Díky. Vyfotím motor a pošlu :D
TAK TOHLE TAKY V ZIMĚ POUŽÍVÁM I S ČESKÝM NÁVODEM
sonorek
#144 Příspěvek od sonorek » 09 čer 2012 22:14
A jak o maká? Ohřeje vodu v motoru a potom kabinu??? jde to nějak nastavit???
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#145 Příspěvek od Hubert » 10 čer 2012 12:38
Ohřeje vodu na 30°C a pak pustí ventilátor v autě.
sonorek
#146 Příspěvek od sonorek » 11 čer 2012 06:43
Díky.
Mike150
auto: 110
#147 Příspěvek od Mike150 » 17 říj 2012 22:27
zase nejaky ten rok od poslednich tipu uplynul. Rad bycho poridil teplovzduch na defa110, je tu nejaky novy osvedceny model nebo furt od roku 2007 stejny model?? Webasto nebo Ebr??? Kde to v CR dokazou za rozum namontovat?? Uz pomalu prestavam v defiikovi jezdit, protoze ten traktor vubec netopi :-) :-)
Pak jsem se chtel zeptat, co je zasuvka v narazniku a divnej kabel mi k tomu dali :) Je mozny ze to ma predehrev na 220V??? Je to standart nebo nejaky home dome :-)
Dik
Co nejde opravit kladivem, jde opravit vetsim kladivem!
Co nejde opravit vetsim kladivem - tak to nechci!
Def 110 ve vyvoji
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
#148 Příspěvek od low » 20 říj 2012 13:07
Prosim o doporuceni nekoho pruzneho v praze kdo by mne dal dohromady Ateso?? porad to hazi nejake chyby, nejspise nebezi cerpadlo. Tusim Jenda mel na nekoho dobryho kontakt. diky
MarekS
#149 Příspěvek od MarekS » 21 říj 2012 15:43
low píše:Prosim o doporuceni nekoho pruzneho v praze kdo by mne dal dohromady Ateso?? porad to hazi nejake chyby, nejspise nebezi cerpadlo. Tusim Jenda mel na nekoho dobryho kontakt. diky
V Praze nevím,ale v Mnichově Hradišti je šikovnej pán tady k němu jezděj všichni co mají náklaďáky a chválejho. Táta uněj byl v loni s bufikem z Sharana a na počkání mu vymměnil nějaký sejtko nebo co to bylo.
číslo bych někde našel kdybys chtěl :mrk
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#150 Příspěvek od Jenda » 21 říj 2012 19:01
...poslal jsem ti sms.
Stavros
#151 Příspěvek od Stavros » 22 říj 2012 13:32
to ateso cely rozeber a vycisti, bude plny bordelu z vyfuku a sani, nic na tom neni, to zvladnes jak nic
#152 Příspěvek od MadTom » 22 říj 2012 13:35
A když ti něco zbyde, tak to tam buďto nepatřilo, nebo se ti po nějakém hledání podaří složit ještě jedno topení. :mrgreen:
#153 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 22 říj 2012 13:58
Kdyz vidim konstruktivnost prispevku tak jeste dodam, ze nejlepsi pro tvoje ateso bude, kdyz si ode mne koupis webasto, vy navic zapominate, ze je Low desne nesikovnej, proto hleda nekoho sikovnejsiho...
Rampa
tel.: 608971145
auto: D3V8
#154 Příspěvek od Rampa » 23 říj 2012 22:29
Mike150 píše:Ahoj,
Dik
Já mám v nárazníku taky takovou divno kulatou zásuvku a je to předehřev.Ale jelikož nemám kabel tak jsem to nezkoušel.
landak2011
auto: Defender 90 , 2011
Re:
#155 Příspěvek od landak2011 » 13 lis 2012 23:46
MOPADŽI píše:Tak jsem k teplovodnímu topení přidal teplovzdušné. Obojí mám Webasto. Zvažoval jsem i Ateso, ale nakonec jsem se "vrátil" k Webastu, jak jsem měl od prvopočátku v úmyslu. Rozhodl jsem se o komplexní řešení od Ex Teku z Německa. Jedná se o samotné topení a takovou "děrovanou kisnu" z Al plechu v které je umístěno. To vše je pod cuby boxem. Samotný cuby box, se tímto zvedne cca o 10cm a je tedy příjemější na opření pravého loktu za jízdy (mám vyšší sedadla z D1, takže vyhovuje). Mám rád pěkné a "vychytané" věci a tento komplet od Ex Teku, splnil mé očekávání. Montovali mně to sice 6hod. z původních a avizovaných 3hod., ale hlavním důvodem prodloužení montáže bylo to, že jsem si pořád něco vymýšlel....např. lodní kompas a jeho zapojení...už mně konečně funguje :wink:
je toto najlepsia volba (pod cubybox) ako umiestnit v Defiku 90 teplovzdusne kurenie? Precital som to tu cele ale vela som sa nedozvedel..existuje niekde stranka kde najdem moznosti ulozenia...vcera mi montovali teplovodne kurenie aj do VW Craftera a povedali ze dostanu od Webasta flasu ze take auto v SR este nerobili.... :-) ked som spomenul ze by som dal teplovod a teplovzduch do defika tak sa chytli len za hlavu ze kde to tam daju? Dakujem
Defender 90 r.v 2011, 155k/440Nm, šnorchel, tepl.webasto, atd.
sonorek
#156 Příspěvek od sonorek » 14 lis 2012 06:43
Tu lahev kořaly. Dali ti ji??
landak2011
#157 Příspěvek od landak2011 » 14 lis 2012 08:43
sonorek píše:Tu lahev kořaly. Dali ti ji??
to mi hovoril majitel ze to daju jemu....kedze bol prvy v SR, ja som dostal len fakturu na 1650 euro :-)
pajam
auto: nějaké LR
Re: Re:
#158 Příspěvek od pajam » 14 lis 2012 10:53
landak2011 píše:
je toto najlepsia volba (pod cubybox) ako umiestnit v Defiku 90 teplovzdusne kurenie? ......
Určitě pod cubybox opravdu je to nejlepší:
to co tam máme s mopadžim: http://shop.ex-tec.de/product_info.php?products_id=98 (já tedy ještě mám v barvě kovu)
a nebo tato od toomicha: http://www.toomich.cz/obchod/land-rover ... ho-topeni/
#159 Příspěvek od Rover » 14 lis 2012 11:02
Mám to od Toomicha, je to hezky udělaný, Toomich funguje perfektně, doporučuju... jen je nezvyk, že je Cubby box dost vysoko a člověk si musí najít tu polohu jak si tam položit loket... Přemýšlím si i udělat Cubby box na míru, tedy o něco nižší a asi o trochu delší... uvidím, mám to tam je chvíli, jak si na to zvyknu...
Tomas K (tkala)
#160 Příspěvek od Tomas K (tkala) » 14 lis 2012 11:04
Když jsme u té 110 - kam máte vytáhnuté výdechy? Čeká mě montáž příští týden, tak sbírám rozumy. :-)
Díky
Tom
