Servopumpa - SMAZAT
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Servopumpa - SMAZAT
Tak uz jsem nasel vynika svych problemu. Urcite mate plne garaze mrtvych nesmrtelnych motoru TD5 a na vsech je urcite jeste servopumpa. Neodalatelne nabidky s cenoffkou a mistem, kde je k vyzvednuti, pripadne jestli jste ochotni zaslat postou, prosim do SZ. Dekuju hanys
Naposledy upravil(a) Hanys_a_Kaca dne 11 lis 2012 17:07, celkem upraveno 1 x.
Re: K: Servopumpa TD5
Jenže skoro všechny TD5ky na díly jsou z Discovery, a tam je pumpa jiná než v Defíku, kvůli jiné převodce řízení, asi jiné tlaky.
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
Ha - tak to je mi tedy novina, zrovna se probiram nabidkama od korespondentu, neni to tak desive cteni, ale treba Slamic mi rekl ze jich tam ma hrst vyndanych, ale jak ja poznam, z ceho to je? Slamic je na Havaji, a vsadit na to, ze si bude pamatovat, z ceto co vykuchal, bych se bal, ikdybych ho potkal osobne
Nevis jestli je na nich nejake oznaceni, nebo se lisi vylozene na pohled uz tvarem? Treba polohou hadic na telese nebo tak neco?
Vazne si pohravam s myslenkou tu svoji vyndat (stejne pujde ven) a trochu ji porozebrat, abych zjistil, co a jak nefunguje, kdyz v ni vikla hridel, tak podezrivam nejake lozisko, ale jestli to rozeberu, tak k tomu Slamicovi pojedu nakonec na kole
, zatim to sice skuci, ale jsem aspon pojizdnej.
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
No na Defíka koukám je dokonce i dražší.
Pokud zjistíme jak se liší, tak tam může Tomáš zkusit najít i tu jedinou co je z Defíka, ale za tu budu chtít o 500 víc bo je vzácnější a nová dražší. (pokud jsem ji už neprodal a pokud se najde)
Já osobně bych z toho takovou vědu ale nedělal. Myslím, že pokud se budou lišit, tak jenom nepatrně a to buď tím tlakem nebo vývodem pro hadici. Vývod půjde přešroubovat a tlak podle mě nijak moc nepoznáš. Možná ti půjde řízení lehčeji.
Já bych tam dal klidně tu z Discovery.
K
K
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
Karle, jestli se k tobe dostanu a najdem z defa - pochopime, jaky je rozdil - tak dostanes o petset vic.
Jsem zil v domeni, ze discovery vyrabeli prave jako pojizdne zasobarny dilu pro nas, co jsem si koupili defy, a ted todle
- Sláma Karel
Já osobně si myslím, že tam bude rozdíl ve vývodu na hadici a ten půjde přešroubovat.
Už jsem o tom psal Tomášovi, takže jestli se s ním domluvíš a stavíš se tam, tak ví co a kde má hledat.
K
K
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- Sláma Karel
No a pokud by byl rozdíl ve tlaku, tak to řeší redukční ventil a ten jde také přehodit. Takže já bych si klidně být tebou vzal v rámci úspory tu z DII a pokud bude stejná trubka na hadici, tak bych přehodil ten ventil a je to.
K
K
Vývody jsou myslím stejné, už jsem se tím jednou zabýval. Jednoho Defa na chalupě mám na díly, tak tam kouknu.
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
Jestli Eliotte navrhujes tam dat, co tam patri, tak tomu celkem rozumim. Ze by se Karel nebal dat na myho defa neco, co tam nepatri, tomu rozumim taky
Me je taky celkem jedno, co Karlovi na jeho autech nefunguje
Rozumim tomu, ze muze davat ta z disco vetsi tlak, ale taky prece muze davat mensi tlak? Nebo t nekdo vite?
Nechci byt nejaky precitlively, ale neni nahoda, ze se ruzne veci navrhuji na ruzne tlaky, a myslim, ze neni dobry poustet vetsi tlak do neceho co je zvykle na nizsi (nejspis to zacne driv chcat), nebo naopak nizsi tlak do neceho co je na vyssi (chcat to mozna nebude, ale muze to byt nedostatecne silne, nedomazavat apod.)
Mozna moc spekuluju....
Jestli mi Eliotte ocihnes co mas, budu rad.
Karel to mysli dobre o tom nepochybuju, kdyby ze mne chtel ziskat vic, nepsal by co pise, ma trochu jiny pristup a ja vim dohromady prd, tak mi zachovejte prizen. Jedina jistota je pro mne velkej volant, vsem preju ty male volanty a jeste vic jim preju aby jim slapaly posilovace.
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
Trocha patologie:
MadTom mel teda skoro pravdu, ze to bez sundani vrtule nedam. Ale ja mam uzke ruce, takze to dam, ztroskotal jsem na tech matkach, co drzej trubku vyssiho tlaku. Jedna je 22mm a ta druha je vetsi? Je to 24? Sorry za tak blby dotazy, ale delam to na ulici a vzhledem k tomu, kdy se tu stmiva, tak bohuzel i za tmy. Tu spodni, nizkotlakou hadici uz jsem zvladnul, tam je normalni hadicova spona. A posledni dotaz, jestli ten plech, co drzi pumpu, ten co skrz nej vedou srouby do drzaku, co je na bloku motoru, jestli tenhle plech ma byt rovny (rovinny)? Ten muj vypada, jak kdyby dostal malou ranu velkym kladivem. Je cely do vrtule, timpadem mozna ani pumpa nemela osu kolmou na remen...
Jinak s moji pumpou je to tak, ze ma v haji predni lozisko (naopak zadni, na strane vodni pumpy, je zrejme ok), a timpadem na strane pod remenici je (byla) netesnost, ale: Olej tamtudy neunikal ven! Coz je mi zahadou, ale mam vysvetleni, ze tamtudy naopak pumpa prisavala zvensi vzduch, to pak penilo olej a prskala mi nadobka, ve ktere byla krome oleje take pena. Je to mozne, nebo sci-fi? Podle stop oleje to opravdu vypada, ze prskala ta nadobka u blatniku.
- Sláma Karel
Tak tam mám i tu z Defíka. Je na celém držáku a na něm je nálepka Defender.
K
K
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
Myslim, ze jsem ti Karle psal do vlakna, ze cekam, az mi ji privezes, ja nechci toho svyho bublifuka moc drazdit, krome toho, ze neposiluje uz vubec, tak plive malinovou stavu, coz zatim teda predstavuje moje nejvyssi naklady na lecbu, bo ten sirup, co mu leju neni vubec levnej, tak jsem si rekl dost a uz nedostane ani kapku, dokud tam nedam novou pumpu od tebe, asi ti zejtra zavolam
