D2 na mechoch - mierne nahnuta
karel
#21 Příspěvek od karel » 10 led 2008 15:01
OC píše:Nevím jak to dělá Disko, ale Rangie se občas probudí .....
Tak za tohle bych ho asi uspal jednou pro vždy, nejlépe kladivem :lol:
Libor
#22 Příspěvek od Libor » 10 led 2008 17:48
default píše:I já jsem dnes rano dorazil k traktoru a pravy zadni bylo uplne "na zemi". Je pravda ze auto stalo do kopce a leva strana mela kola na ujezdenem snehu (takze vys nez prava). Muze se to stat nebo mam zacit resit servis? Jeste mala poznamka: nekdykdyz vastoupim z auta zamknu, tak slysim vrcet nejaky kompresor (2-3x) - jsou to mechy nebo ne?
KDYŽ VYSTOUPÍŠ Z AUTA A VYTÁHNEŠ KLÍČ ZE SPINAČKY NEMŮŽE TI ZAČÍT DOFOUKAVAT KOMPRESOR JELIKOŽ JE BEZ NAPĚTÍ,JESTLI ANO JE CHYBA V EL.PO VYSTOUPENÍ MŮŽEŠ POZOROVAT SEM TAM VYROVNÁNÍ VÝŠKY A TO TÍM ZPŮSOBEM ŽE TI AUTO SPADNE DOLŮ cca 1až 2 cm ZA AKUSTICKÉHO PROJEVU UCHÁZEJÍCÍHO VZDUCH Z VYROVNÁVACÍHO VENTYLU :idea:
keso
tel.: 0908706600
#23 Příspěvek od keso » 10 led 2008 18:12
No ja som ho mal nahnute len trocha, rozdiel 3-4 cm, u teba to fakt vyzera na fuciaci mech .... ak je to mech tak sa to bude pravidelne opakovat, ak je diera mala za jazdy ti to bude kompresor stihat dofukovat, ale po dlhsej prestavke auto padne na jednej strane dolu.
Tie zvuky po vystupeni z auta nie je dofukovanie, ale prave prepustanie vzduchu z mechov, snaha o dorovnanie auta.
discover
auto: LR D4
#24 Příspěvek od discover » 10 led 2008 20:44
Libore, to je pravda, vyndam klic ze spinacky a nekdy si i 2x kompresor dotlaci. To ma Default pravdu. (Nazdar kapitane, seznamim te s kolegou, taky skoroadmiral s vlastni jachtou:). :lol: :lol: :lol:
Libor
#25 Příspěvek od Libor » 10 led 2008 20:54
discover píše:Libore, to je pravda, vyndam klic ze spinacky a nekdy si i 2x kompresor dotlaci. To ma Default pravdu. (Nazdar kapitane, seznamim te s kolegou, taky skoroadmiral s vlastni jachtou:). :lol: :lol: :lol:
TAK TO ASI PŘÁTELÉ V LR ZAS NĚCO POPLETLI :lol: ALE KONEC KONCŮ TOHLE ANI NESTOJÍ ZA ŘEČ :lol:
discover
auto: LR D4
#26 Příspěvek od discover » 10 led 2008 21:47
Nemam s tim problem, jen v posledni dobe se tak deje casteji, proto asi na jare objednam mechy. :lol: :lol: :lol:
KAKTUS
#27 Příspěvek od KAKTUS » 10 led 2008 22:20
Nema mechy-nema problema :twisted:
default
tel.: +420775196109
auto: LR D4 ; Volvo XC90
#28 Příspěvek od default » 11 led 2008 00:23
Super, muzeme klidne vyrazit nekam, kam se s autem nedostanem. Vanoce jsme travili v dominikanke rep. - naprosto laboratorni podminky - staly vitr s konstantni rychlosti 8) :D
Volvo XC90
Discovery 4 2002 HSE AT
tel. +420 775196109
michscho
mechy
#29 Příspěvek od michscho » 22 led 2008 19:37
tak ja mam aj mechy aj ACE a auto mi po dvoch dnoch v garazi skoro lezi na pravej strane, podla mna to skor ma na svedomi ACE pretoze obidva stabilizatory su na pravej strane podla mna to neudrzi tlak v systeme a padne to napravo, zrejme daky solenoid prepusta alebo nieco podobne, keby v tom nebol olej tak to uz davno rozoberiem ale sa mi nechce, moze sa menit fyzikalna vlastnost servokvapaliny?? ze by to prepustalo koli tomu??
pri nastartovanom aute vsetko stiha pumpovat a auto je uplne rovno
DII facelift V8 4.0l HSE G4 optik
keso
tel.: 0908706600
#30 Příspěvek od keso » 22 led 2008 20:17
Podla man to nie je ACE, kedze konstrukcia ACE s vysokou pravdepodobnostou neumoznuje cinnost systemu bez cerpadla.
Ale staci ak je nahnute auto pozriet na mech a hned je jasne ci je prazdny alebo nie.
patrik
#31 Příspěvek od patrik » 22 led 2008 22:36
ACE nema vplyv na to že je auto po 2 dnoch spadnute do jednej strany.Ako pisal Kešo pozri sa na mechy ešte pred naštartovanim motora,či nie je makky na strane ktora je spadnuta.Na 99% je deravy mech ale počas jazdy ti ho kompresor stači dofukovat.Čimm skor ho vymen lebo inak ti može odist kompresor.
patrik
#32 Příspěvek od patrik » 22 led 2008 22:39
inak ACE nema vpliv na naklon auta pri stati na mieste aj ked mas nastartovany motor . ACE je aktivne od 40km.h dovtedy sa chova ako by tam nebolo.
discover
auto: LR D4
#33 Příspěvek od discover » 23 led 2008 00:23
Patrik, presne tak. Urcite je deravy mech. :!: :lol: :lol: :lol:
michscho
nooo
#34 Příspěvek od michscho » 23 led 2008 11:39
dakujem za reakcie chlapi, no vyfuknuty zrejme bude lebo auto je na doraze, sudil som to predtym podla toho, ze to nieje len zadok ale aj predok. to uz bude ale asi prirodzena reakcia podvozka. kdesi som to tu uz studoval ... ale linky na stranky boli uz mrtve ... co to tak vyjde, nepredate niekto??
Stavros
#35 Příspěvek od Stavros » 23 led 2008 13:46
michscho
diky
#36 Příspěvek od michscho » 23 led 2008 13:51
dik nasiel som to ... keby som si v tej rychlosti vsimol, ze to cele je link a nie len ta podciarknuta cast ... nemusel som pliest taketo amaterske prispevky ale este raz diky.
Stavros
#37 Příspěvek od Stavros » 23 led 2008 13:53
Promin, ale nejak to neumi linkovat delsi odkaz. Nevsiml jsem si toho. Objednej to, dopravny je 15L a pokud platis pres ucet, tak dalsich 10L.
michscho
asi ano
#38 Příspěvek od michscho » 24 led 2008 10:06
no ten pravy mech je o poznanie maksi, predsa len este neaky vzduch tam je, v servisnom manuali som cital, ze treba cez pocitac vypustit v sustave vzduch, ale myslim, ze v mojom pripade to moc vyznam nema kedze sa "odvzdusnuje" sam :lol:
michscho
#39 Příspěvek od michscho » 24 led 2008 10:58
uz jsem si ho objednal, zvolil som platbu sekom, ale ziadny shipping 15L mi to nepriratalo, zrejme tam musim zavolat, ake mate skusenosti ??
yorkin
tel.: 723 954967 (jen sms)
auto: pár mám...
#40 Příspěvek od yorkin » 24 led 2008 14:26
Když jsem na paddocku platil kartou, dopravné se mi taky neobjevilo ani na fakture, kterou jsem dostal mailem, ale z karty si to strhli :-). Tak nevím, jestli odrbávají britský finanční úřad nebo to má nějaký jiný důvod a osobně mi to je jedno. Pokud to bereš na ičo, tak to máš ovšem o trochu horší ;-).
