rr p38 motor 4,6
peti78
rr p38 motor 4,6
#1 Příspěvek od peti78 » 07 říj 2012 14:30
zdravim vsechny chtel jsem se zeptat zda se da nejak zjisti praskli blok krom ze se sundaji hlavy ted jsem zjistil ze se mi asi zacla stracet voda v chladici soustave tak se bojim toho nejhorsiho ze bude praskli blok nemate nekdo stim nejakou skusenost jak by se to dala zjistit a kolik vody a jak rychle se straci dekuju vsem
Naposledy upravil(a) peti78 dne 07 říj 2012 17:07, celkem upraveno 1 x.
spata
tel.: 775664455
auto: RANGE ROVER P38 TDS
Re: rr p38 motor
#2 Příspěvek od spata » 07 říj 2012 15:37
A jaky motor?A hreje se to?Spata
peti78
Re: rr p38 motor
#3 Příspěvek od peti78 » 07 říj 2012 17:03
noto jsemtam nenapsal sorry je to 4,6 a motor se nehreje vsechno je uplne normalni prave
KDB
tel.: 725722563
auto: P38 4,6
Re: rr p38 motor 4,6
#4 Příspěvek od KDB » 07 říj 2012 17:17
A neteče to někde ?
peti78
#5 Příspěvek od peti78 » 07 říj 2012 17:26
no prave ze vypada ze ne
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
#6 Příspěvek od tomashan » 07 říj 2012 17:42
a nie je to skoro bezny problem s radiatorom a O kruzkamy ktore uz netesnia....teda aspon u mna to tak bolo len ja som mal iny motor tak je to tam mozno inak riesene...
Lassard
tel.: 774191179
auto: RR P 38
#7 Příspěvek od Lassard » 07 říj 2012 18:23
koukni na víčko nádobky na chladící kapalinu, jestli není nafouklé, pokud jo zkus ho vyměnit. Řešili jsme to na naší druhé 4,6 . Jak se to natlakovalo šla voda přepadem.Další možností je detekční kapalina do nádobky, ukáže ti případný průsak. Pokud ani jedna z těchto možností se nepotvrdí, tak existuje detekční kapalina reagující buď s olejem nebo spalinami (nepamatuju si přesně).
peppino
tel.: 606486252
auto: LR DII Td5
#8 Příspěvek od peppino » 07 říj 2012 21:19
Ja měl prasklej u td5.Bohužel se to zjistilo až po třetí demontáži hlavy,protože se tato možnost podcenila.Hlava byla totiž po utržený žhavičce tak dobitá,že tomu nikdo nechtěl věřit.Ale společný jmenovatel byla voda v oleji.Takže pokud je voda tam,šel bych po těsnění,hlava,blok.Jinak u jiného auta se mi strácela voda a nikde nepřibejvala a únik viditelný taky ne.V chladiči byla malá prasklinka,takže voda unikala jen při ohřátí a zároveň se na teplým chladiči stačila odpařit.
OC
#9 Příspěvek od OC » 07 říj 2012 21:58
Ohmatej si hadici k chladiči, jestli není přetlakovaná.
Insured at Steyr&Mannlicher
peti78
#10 Příspěvek od peti78 » 08 říj 2012 19:46
hadice nejsou natlakovane ale vcera jsem prolezl spoje hadic a nasel jsem ze z hadice na odrev sani to kape a primo na sani a tan se to vypari je tam zeleny flek od frydexu tak jsem to dotahnul a uvidim budu dal pozorovat jestli se jeste bude stracet ale diky vsem
