pomoc jak otevřit D2
podborovak
tel.: 720572878
auto: zatim vasil
#1 Příspěvek od podborovak » 03 říj 2012 19:15
Prosim poradí někdo jak otevřit d2 když je vyštavena baterka a zamek nefunguje,jak se dostanu pod kapotu a do auta :Ja blb:
macronera
tel.: 775651798
auto: DISCOVERY II,IV
Re: pomoc jak otevřit D2
#2 Příspěvek od macronera » 03 říj 2012 19:22
tak potom se dostat pod maskou k zámku kapoty.. je to pakárna ale jde to
roubená chalupa v Krkonoších,posezení u kachlových kamen, sjezdovka s večerním lyžováním, Rodinné,skupinové a individuální rekreace
Land Jirka
tel.: +420731913431
#3 Příspěvek od Land Jirka » 03 říj 2012 19:26
Napoj na + kontakt starteru pod autem nabíječku, nebo startovací kabely
mínusovej kontakt dej na šroub od starteru, nebo někam na motor
masar
tel.: 773968639
auto: D2 Td5
#4 Příspěvek od masar » 03 říj 2012 19:34
Jak dlouho to stálo? Možná není v háji baterka, ale rozhozenej imobilizér? To ti pak to napíchnutí na startér nepomůže. Zkusit rozhoupat auto a spustit alarm, pak by se mělo vzpamatovat.
Land Rover Discovery 2 Td5
podborovak
tel.: 720572878
auto: zatim vasil
#5 Příspěvek od podborovak » 03 říj 2012 19:41
A když tam mam zařazenou rychlost tak mě to přejede nebo ne jinak to du zkusit
podborovak
tel.: 720572878
auto: zatim vasil
#6 Příspěvek od podborovak » 03 říj 2012 19:45
alarm nemam asi ale jezdim každej den a dnes nic klič nefunguje ,ale spiš ukousali něco myši protože už sem spravoval jeden drat překousanej :cry
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#7 Příspěvek od libovka » 03 říj 2012 19:46
ale nepřejede.Musíš se napojit na ten silnej plusovej kabel co vede do startéru a dávat bacha aby sis neštrejchnul jinde.
Land Jirka
tel.: +420731913431
#8 Příspěvek od Land Jirka » 03 říj 2012 19:48
Ten plusovej kontakt na starteru na třináctku klíč je přímo propojenej s plusem na baterce, tak to přes něj jde nabít.
Určitě to nestartuj zespodu na starteru (nepropojuj ten kontakt se závitem M8 s ovládacím drátem s konektorem, kterej je nad ním.
podborovak
tel.: 720572878
auto: zatim vasil
#9 Příspěvek od podborovak » 03 říj 2012 19:56
tak nabiječka přes starter nefunguje :cry :cry :cry :cry
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#10 Příspěvek od libovka » 03 říj 2012 20:02
Musí fungovat.Je to fakt jak píše Jirka.
Land Jirka
tel.: +420731913431
#11 Příspěvek od Land Jirka » 03 říj 2012 20:03
Tak potom asi nemáš vybitou baterku, protože žádná myš nepřekouše centimetrovej kabel od starteru k baterce.
silovej kabel vede od baterky přímo (mínus přímo na kostru a plus přímo na starter) až potom k pojistkám.
masar
tel.: 773968639
auto: D2 Td5
#12 Příspěvek od masar » 03 říj 2012 20:08
Máš zprávu :arrow:
podborovak
tel.: 720572878
auto: zatim vasil
#13 Příspěvek od podborovak » 04 říj 2012 16:32
nevi někdo jak odpojit imobilizer kontrřolky se mi rozsviti ale auto nenastartuje a dveře neodemknou
masar
tel.: 773968639
auto: D2 Td5
#14 Příspěvek od masar » 04 říj 2012 17:07
Je poblíž něco co by mohlo "rušit" imobilizér? Vysoký napětí, wi-fi apod.? Pokud můžeš zkus odtáhnout/odtlačit auto jinam, bude stačit třeba jen 20m.
podborovak
tel.: 720572878
auto: zatim vasil
#15 Příspěvek od podborovak » 04 říj 2012 17:33
wi-finu mam na počitač ale mam ji vyplou a napěti pobliž taky neni ,když zapnu zapalovani na palubovce začne blikat přeškrtly B tak nevim co to muže byt
masar
tel.: 773968639
auto: D2 Td5
#16 Příspěvek od masar » 04 říj 2012 18:57
To už budou muset poradit odborníci, ještě můžeš zkusit odpojit baterku na 20-30 min a víc... http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 30#p145054" onclick="window.open(this.href);return false;
archanger
auto: RR Sport 2005
#17 Příspěvek od archanger » 04 říj 2012 19:08
a neni vyskoceny ten cudlik? co je niekde za motorom na spolujazdcovej strane pod kapotou? ten co nic nejde, len svieti palubovka a nestartuje...
neviem ako sa to vola ale vraj pri nehode vyskoci aby zamedzilo skratu a pritekaniu palivu, alebo take nieco, raz sa mi to stalo u Patrika v Grobe, ked som tam bol na kus reci. )
-pale
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#18 Příspěvek od libovka » 04 říj 2012 19:16
To přeškrtlé B blikalo když se mi zbortila jednotka BCU.Auto nešlo odemknout a tak celkově si dělalo co chtělo.
podborovak
tel.: 720572878
auto: zatim vasil
#19 Příspěvek od podborovak » 04 říj 2012 20:18
přesně tak auto nejde odemknout ani z venku ani zevnitř vytahovani pojistek taky nefunguje neotevřu dveře anin zevnitř ,když zapnu klič tak jen kontrolky ale nenastartuji odpojovani baterky taky nic červena dioda na palubovce nesviti,vždy svitila nebo blikala ted odešla do anglie -asi :Ja blb:
#20 Příspěvek od MadTom » 04 říj 2012 20:35
Imobilizér, zámky, dálkové ovládání a další věci řeší jednotka BCU, které je nad nohama spolujezdce. Pokud ti nic nefunguje, tak se tam dá dostat (se zavřenýma dveřma u spolujezdce blbě, ale jde to), odpojit z ní jeden z kabelů a pustit manuálně drátem to zámku ve dveřích 12V, aby se dveře otevřely. Teda pokud se ti to nepodaří ručním vytažením čudlíku. No a potom diagnostika a pokusit se na jednotku připojit.
